Se ti ho aiutato usa il tasto THANKS per ringraziarmi!!
[B]Oneplus 3/B] Oxygen Os Beta 19 Dorimanx Kernel
Si ma se si monta il framework della fotocamera stock su cyano potrebbe funzionare. Sono riusciti a portare la fotocamera aosp su tutti i firmware e su tutti i celullari e il contrario non si può fare?? Io non ci credo che sia impossibile un modo ci deve essere.
Peccato che quello su cui lavora il team Cyano è Open source, perciò c'è la possibilità di creare qualcosa di "universale"...le apk, framework e quant'altro Samsung based sono Samsung e basta!non sono aperte a tutti purtroppo! Lo stesso dicasi per i sorgenti Exynos, tant'è che i dev devono farsi ore e oree di reverse engineering per portare le varie versioni di android sui nostri terminali...appunto Fino alla nihgtly del 22/02 erano presenti hw-composer(leggi "progetto burro") e driver GPU basati sugli "ultimi" rilasciati da Samsung...cioè quelli Ics :banghead::banghead:
installata la 4.2.2 ma solito problema. Impostando un mp3 come suoneria il cel squilla solo x la durata dell'mp3 poi solo vibrazione. Non riesco a risolvere. Con il firmware stock squilla a ripetizione. Soluzioni?
Ho visto ogni impostazione e sotto-menu ma non ho trovato nulla. Non posso farlo squillare con le suonerie sue....sono orribili
