Scarica questo CF-Root Download
Scompatta solo una volta e lo metti sul pda di odin.
Ciao Satoshi
P.S. accetto molto volentieri i grazie che mi vengono scritti e quelli in basso a sinistra.
ⴿ
Ciao, ti volevo chiedere un chiarimento, leggendo questa discussione, ho letto che alcune persone hanno avuto problemi con la fase di recovery, mi potresti confermare che i file contenuti nella prima pagina del post sono aggiornati? oppure devo scaricare qualcos'altro? Grazie
Ho provato a rootare il mio s3 con android 4.3 ma ogni volta che provo a flashare con odin si blocca così:
<ID:0/005> Added!!
<ID:0/005> Removed!!
<ID:0/006> Added!!
<ID:0/006> Odin v.3 engine (ID:6)..
<ID:0/006> File analysis..
<ID:0/006> SetupConnection..
<ID:0/006> Initialzation..
<ID:0/006> Get PIT for mapping..
<ID:0/006> Firmware update start..
<ID:0/006> recovery.img
E non va più avanti,cosa posso fare per fare il root ?
Sono riuscito a flashare cambiando porta usb ma sia con questo metodo che con l'altro al riavvio non succede nulla,la recovery rimane stock e non ottengo i permessi di root.
Ultima modifica di Manuel27; 06-11-14 alle 09:18
Prova così:
Scarica questo odin 1.85 http://forum.xda-developers.com/atta...3&d=1351270936
Dopo questo: CF-Root-SGS3-v6.4.zip Dev-Host - CF-Root-SGS3-v6.4.zip - The Ultimate Free File Hosting / File Sharing Service
Se tutto è andato bene con la recovery custom aggiorna super su SuperSU Download
Sera a tutti felici possessori di S3. Dopo 3 anni mi sono deciso a rootare il mio device aggiornato alla 4.3. Seguendo tutti i passi della guida incappo in un problema ossia al punto 8. Apro premendo i tasti scritti e viene fuori un android morto con scritto nessun comando e quando entra in recovery non c'è la CWM e di conseguenza non c'è install zip. Spero possiate aiutarmi
Flesha questo con odin http://download.chainfire.eu/196/CF-...-SGS3-v6.4.zip
scompatta solo una volta e lo metti sul pda.
Ciao a tutti, ho un problema col mio S3.
Ho seguito tutti i passaggi fino al punto 8, dove non è presente la voce install zip, ma sono presenti le voci:
-reboot system now
-apply update from ADB
-Apply update from external storage
-wipe data/factory reset
- wipe cache partition
-apply update from cache
Sapete come mai?
EDIT- Niente, sto procedendo col messaggio precedente
Ultima modifica di AxeOfDestroy; 19-11-14 alle 11:31
Salve ragazzi, mi sto cimentando nel modding del mio s3 ma nemmeno ho iniziato e già ho riscontrato i primi problemi
ho scaricato tutti i file, ho messo quei tre file indicati nella "cartella Root" (io l'ho messa nella memoria interna, cambia qualcosa?) poi apro Odin e aggiungo quel famoso fil .tar CMW e nella casella in basso a sinistra non mi da nessun messaggio, se poi faccio in ogni caso il passaggio successivo che spengo il cell, lo mando in download mode e lo collego il pc e conseguentemente Odin non lo riconoscono, mi fa solamente il classico suono di quando inserisci un qualcosa nella porta USB che però non viene riconosciuto. Qualcuno può aiutarmi? Pleaseeeee.
grazie ragazzi.
