Utente della settimana: bluemask con ben 18 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: bluemask con ben 36 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 57 di 212 primaprima ... 747555657585967107157 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 561 a 570 su 2115
[ROM][4.4.4 back-to-n00t] TouchWiz ROM by millo1978
  1. #561
    Androidiani Power User
    Apr 2011
    Samsung Galaxy A7 (2018)
    Ringraziato 1,953 volte in 1,221 Posts
    Effetti di sblocco
    keyguard
    Al momento abbiamo a disposizione soltanto 3 scelte:
    Nessuno
    Effetto increspatura
    Illuminazione
    FONTE
    http://forum.xda-developers.com/gala...-4-24-t2943735
    SecSettings
    smali/com/android/settings/LockScreenMenuSettings.smali
    codice:
        .line 785    const-string v7, "16"
        invoke-direct {p0, v7}, Lcom/android/settings/LockscreenMenuSettings;->removeUnsupportedEffect(Ljava/lang/CharSequence;)V
    res/values/arrays.xml
    codice:
        <string-array name="lock_screen_unlock_effect_entries">
            <item>None</item>
            <item>Ripple effect</item>
            <item>Light effect</item>
            <item>Particle effect</item>
            <item>watercolor_effect</item>
            <item>blind_effect</item>
            <item>oil_paint</item>
            <item>simple_ripple</item>
            <item>brilliant_ring</item>
            <item>brilliant_cut</item>
            <item>montblanc</item>
            <item>seasonal</item>
            <item>spring</item>
            <item>summer</item>
            <item>fall</item>
            <item>winter</item>
        </string-array>
        <string-array name="lock_screen_unlock_effect_values">
            <item>0</item>
            <item>1</item>
            <item>2</item>
            <item>3</item>
            <item>4</item>
            <item>5</item>
            <item>6</item>
            <item>7</item>
            <item>8</item>
            <item>10</item>
            <item>81</item>
            <item>82</item>
            <item>83</item>
            <item>84</item>
        </string-array>
    res/values-it/arrays.xml
    codice:
            <item>Nessuno</item>
            <item>Increspatura</item>
            <item>Illuminazione</item>
            <item>Particelle</item>
            <item>Acquerello</item>
            <item>Blind</item>
            <item>Pittura a olio</item>
            <item>Increspatura semplice</item>
            <item>Anello brillante</item>
            <item>Montblanc</item>
            <item>Primavera</item>
            <item>Estate</item>
            <item>Autunno</item>
            <item>Inverno</item>
    Sostituito secvisualeffect.jar in /system/framework
    Inserito libIndigoDiffusionEffect.so in /system/lib
    files presi dalla Blekota Note4
    2 effetti li ho eliminati dato che non funzionano correttamente nelle 2 modalità Portrait e Landscape.
    beh...ce ne restano 14
    NON QUOTATE
    Post in elaborazione
    Androidiano L'avatar di overkill22
    ragazzi, io ho scaricato la versione 15 agosto 2015, mi sapete dire se è STABILE ?
    inoltre, ad ora ho un galaxy con android 4.3 e root, e basta.
    mi sapreste indicare una procedura passo-passo per flashare questa rom?
  4. #563
    Ciao Overkill22, io che ho rootato il telefono e flashato la recovery modificata TWRP, ho copiato il file zip nella root della scheda SD, ( ma è uguale se la copi nella root della memoria interna) ed ho lanciato l' install dalla recovery modificata. Io l'ho flashata ieri, per cui la sto ancora provando, ma millo1978 ha fatto un lavoro superlativo. Non sono ancora riuscito a trovare dei settaggi di Boeffla propri per questa rom, sto andando per tentativi basandomi sui suggerimenti di millo e di altri, ma settando su parametri "performance", va proprio bene..... almeno per ora.
  5. #564
    Apr 2011
    Qualcuno ha provato questo?
    Boeffla config
    Varie 1
    Modifiche sistema
    Boeffla tweaks
    A me sembra una bomba...ma valuterò stasera per i consumi.
    @felserspa
    Non hai risposto alla mia domanda nel precedente post.
    Hai fatto un wipe data dopo aver flashato?
    Altrimenti è impossibile che dopo il flash tu non abbia avuto ES Gestore File.
  6. #565
    Senior Droid L'avatar di Mattyx89
    Ringraziato 87 volte in 83 Posts
    Quote Originariamente inviato da millo1978 Visualizza il messaggio
    Boeffla config
    Varie 1
    Modifiche sistema
    Boeffla tweaks
    Cosa comporta questa modifica? Non si capisce molto, perché non modifica i valori dei vari menù sottostanti. Comunque l'ho appena applicato, vediamo
    Non riesco più a trovare nel menù display del boeffla, il tab per spegnere i tasti soft. Inizialmente si leggeva il nome del tab a fine menù (ma non appariva la finestra, risultava buggata come se dovesse continuare sotto lo scrolling ma di fatto non c'era un seguito)
    Ora è sparita la voce del tutto.
    Ultimissa cosa: nelle stock non c'è modo di controllare la funzione Privacy, o non sono riuscito a trovarla?
    Apr 2011
    Quote Originariamente inviato da Mattyx89 Visualizza il messaggio
    System Tweak details - Boeffla-Kernel for Samsung Galaxy S3 and n8010
    Tweaks=Boeffla tweaks
    echo "70" > /proc/sys/vm/dirty_background_ratio
    echo "250" > /proc/sys/vm/dirty_expire_centisecs
    echo "90" > /proc/sys/vm/dirty_ratio
    echo "500" > /proc/sys/vm/dirty_writeback_centisecs
    echo "4096" > /proc/sys/vm/min_free_kbytes
    echo "60" > /proc/sys/vm/swappiness
    echo "10" > /proc/sys/vm/vfs_cache_pressure
    echo "3" > /proc/sys/vm/drop_caches
    7.1 System tweaks
    Default: Off
    Expected impact: Better performance, smoothness, battery life, improved memory handling
    Boeffla-Kernel comes with a number of system tweak presets, which should optimise the system for specific situations (like higher performance, gaming etc.).
    The following presets are available:
    • Off: No system tweaks in place, everything on stock configuration (I would recommend this)
    • Boeffla tweaks: this will load the Boeffla-Kernel system tweaks - smoothness and performance (nowadays I would not recommend this anymore)
    • Speedmod tweaks: this will load the same tweaks as used in Hardcore's Speedmod kernel
    • Mattiadj tweaks: Tweak set mainly for settings of the Dalvik VM created by user Mattiadj, specifically for playing heavy games
    Boeffla system tweaks were recommended by me for a very long time, however Samsung did a quite good job in improving both firmwares and kernels, so nowadays I recommend to not use system tweaks anymore for daily usage.
    A quanto capisco, ora raccomanda di lasciare OFF, dato che a suo dire Samsung ha migliorato i firmwares...
    anche se per molto tempo aveva raccomandato invece di usare questa impostazione...
    Secondo me Boeffla tweaks ha dato un nuovo impulso vitale alla rom.
    Oltre a questo ho impostato le animazioni come DISATTIVATE ... in Opzioni sviluppatore.
    La rom risulta molto reattiva.
    cerca nel Playstore APP OPS
    Sembra che android 4.3 e 4.4 hanno già App Ops...ma in alcuni dispositivi è nascosto...
    ho quindi installato App Ops launcher dal Playstore che lo porta in superficie.
    Provalo e fammi sapere.
  8. Il seguente Utente ha ringraziato millo1978 per il post:
    Mattyx89 (19-08-15)
  9. #567
    LC
    vari ed eventuali
    Ringraziato 3,635 volte in 2,695 Posts
    La funzione non c'è sui Kernel per Sammy, solo su quello per Rom AOSP e con gli ultimi aggiornamenti della app è stato eliminato quello che vedevi, ovvero un bug grafico
    Guarda nel Tab Boeffla sounds
    FIRMA
  10. Il seguente Utente ha ringraziato ivano949 per il post:
    Mattyx89 (19-08-15)
  11. #568
    Quote Originariamente inviato da ivano949 Visualizza il messaggio
    Ah ok per i tasti!
    Non avrei mai pensato di controllare su boeffla sound, sinceramente non ci avevo fatto proprio caso. Grazie!
    Ora da dove posso gestire la funzione privacy? Vorrei controllare che i google play services non mangino nulla
    Ultima modifica di Mattyx89; 19-08-15 alle 15:58
    Apr 2011
    App Ops - Opzioni Applicazioni
    Gestione Permessi delle applicazioni
    riportato alla luce
    App Ops è presente in tutti i dispositivi android dalla versione 4.3 in avanti.
    Purtroppo in alcuni dispositivi questa funzione è nascosta...
    tramite questa modifica ho riportato alla luce l'applicazione.
    La si raggiunge da Impostazioni - Altro - Opzioni Applicazioni
    FONTE:
    http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2566695
    SecSettings
    smali/com/android/settings/Settings.smali
    codice:
        .line 1910
        const/16 v0, 0xa2
        const/16 v1, 0xa0
        const-string v2, "com.android.settings.festivaleffect.FestivalEffectSettings"
        aput-object v2, v0, v1
        const/16 v1, 0xa1
        const-class v2, Lcom/android/settings/applications/AppOpsSummary;
        invoke-virtual {v2}, Ljava/lang/Class;->getName()Ljava/lang/String;
        move-result-object v2
        sput-object v0, Lcom/android/settings/Settings;->ENTRY_FRAGMENTS:[Ljava/lang/String;
    res/values/ids.xml
    codice:
        <item type="id" name="app_ops">false</item>
    res/values-it/strings.xml
    codice:
    	<string name="app_ops_settings">Opzioni Applicazioni</string>
    res/xml/management_headers.xml
    codice:
         <header android:icon="@drawable/ic_settings_security" android:id="@id/security_settings" android:title="@string/security_settings_title" android:fragment="com.android.settings.SecuritySettings" />
         <header android:icon="@drawable/ic_settings_ops" android:id="@id/app_ops" android:title="@string/app_ops_settings" android:fragment="com.android.settings.applications.AppOpsSummary" />
    Inserita icona ic_settings_ops.png nella cartella res/drawable-xhdpi
    Immagini:
    Download:
    https://mega.nz/#!dJpHDT6J!cLcmgLMBc...QGyIVOYR05dm8g
    GUIDA su come usare questa funzione:
    http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2743816
    NON QUOTATE
  13. #570
    LC
    vari ed eventuali
    Ah ok per i tasti!
    Scusa ma avevo frainteso, parlavi del kernel e ho pensato che ti riferissi alla modalità privacy (quella che fa squillare il telefono e le notifiche in cuffia quando sono inserite) invece tu ti riferisci al privacy guard, quindi guarda il post di millo1978 proprio qui sopra. @millo1978 ottimo lavoro, sarà disponibile in uno zip o dobbiamo attenderci una nuova versione della rom?
    FIRMA
