Pagina 32 di 170 primaprima ... 2230313233344282132 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 311 a 320 su 1696
[GUIDA GT-I9505] CF AutoROOT
  1. #311
    Ciao a tutti. Ho effettuato la procedura di root descritta nella prima parte della guida, firmware MDM, tutto funzionato alla perfezione e testato con root checker. Non ho messo alcun custom firmware o altre robe (modem,etc)
    Per mantenere la garanzia valida, mi basta installare triangle away e resettare il counter, o devo fare altro? è una procedura rischiosa? Grazie in anticipo per il supporto....
    Ultima modifica di brosko; 26-05-13 alle 18:33
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da brosko Visualizza il messaggio
    La garanzia è valida solo quando toglierai il root
    Adesso devi usare TriangleAway per azzerare il counter, e così prevenire eventuali sorprese
  4. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    brosko (26-05-13)
  5. #313
    Grazie..ho due ultime domande...che spero possano essere utili anche ad altri utenti:
    1) Prima di azzerare il counter con triangle, devo installare con odin questo file: I9505_OFFICIAL_STATUS_MOD.tar.md5 per riportare sullo stato official il terminale? Vi ricordo che io ho messo CF Autoroot NON modificato (prima parte della guida per intenderci).
    2) triangle è compatibile con i9505? Nella pagina di xda ho letto questa frasettina che mi spaventa un po: "On a side note, GT-I9500 users should not use Triangle Away until support has been added to their devices, unless they fancy the risks to own a fancy paperweight." - spero si riferisca al solo 9500 e non agli S4 in generale.
    Ultima modifica di brosko; 26-05-13 alle 23:46 - Motivo: Integrazione Informazioni
  6. #314
    1) si puoi usare quel file, anche se hai usato il metodo al primo post
    2) diciamo che adesso funziona, ma non è ancora dichiarato come compatibile, chainfire ci sta lavorando
    Tanto i warning escono comunque, anche su S2 che sono 2 anni che triangle away funziona perfettamente, quando clicchi il reset, ti dice che puoi briccare, è anche giusto che lui scarichi responsabilità, visto che il modding è una nostra scelta
  7. #315
    Grazie della risposta.
    Per caricare il file I9505_OFFICIAL_STATUS_MOD.tar su odin basta che lo importo su PDA, lasciando flaggati autoreboot e F.reset Time e che faccio la normale procedura,corretto? o devo spuntarea altre opzioni?
    Solo per scrupolo:ma cosi facendo elimino in sostanza l'accesso root, o comunque la mantengo, facendo risultare solo apparentemente il terminale come official? grazie
    Ultima modifica di brosko; 27-05-13 alle 11:23 - Motivo: integrazione elementi informativi
  8. #316
    Salve, ho un gt-I9505 xxuamdm, ho seguito attentamente la guida passo dopo passo,ma odin non ne vuole sapere fallisce dicendo ''Can't open the serial(COM) port.'' non riesco ad andarne fuori se qualcuno può aiutarmi
  9. #317
    Sep 2009
    Quote Originariamente inviato da dieguz93 Visualizza il messaggio
    Hai installato i driver samsung sul pc? Quando usi odin fai attenzione a killare tutti i processi di kies anche
  10. #318
    Senior Droid L'avatar di davilevi
    Ringraziato 50 volte in 45 Posts
    ragazzi ho effettuato il root eseguendo la guida...
    come faccio a capire se e rootato adesso?
  11. #319
    Sicilia
    Samsung Galaxy S5,S4, S3
    Ringraziato 47 volte in 43 Posts
    ragazzi ma qualcuno è riuscito ad azzerare il counter e a mettere il system status su official?
    Samsung Galaxy S5 Italia - No Brand
    ROM: 4.4.2 Stock
    Modem: Stock (Vodafone)
    Kernel: Stock
  12. #320
    Quote Originariamente inviato da Corrado89 Visualizza il messaggio
    Leggi le prime pagine, in molti ci sono riusciti
    Ma il counter è azzerato?
