Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 28
Bootloader bloccato?
  1. #11
    Androidiano VIP L'avatar di tonypello
    Ancona
    Samsung Galaxy S4, HTC One
    Ringraziato 231 volte in 210 Posts
    Aggiorno: come gia detto la scritta "Write Protection: Enabled" non è riferita al bootloader.
    Nei modelli I9505 (SD600) è presente questa scritta mentre nei modelli exynos no ma entrambe le versioni hanno il bootloader sbloccato.
    Resta da capire a cosa sia riferita la scritta Write Protection che nel modello I9500 non compare.
  2. Il seguente Utente ha ringraziato tonypello per il post:
    malo2000 (28-04-13)
    Sep 2010
    Ringraziato 44 volte in 36 Posts
    Quote Originariamente inviato da Valentino Visualizza il messaggio
    Confermo anche io la voce write protection enable, ma a questo punto chiedo due cose, uno la procedura di root presentata qui dal forum é quindi inefficace? Seconda cosa su XDA é presente la prima rom omega, é quindi impossibile da installare?
    Inviato dal mio GT-I9505 con Tapatalk 2
    su Xda trovata la rom stock pre-rootata da flashare con Odin, sia per 9500 che 9505.
  5. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Masami per il post:
    iscio (28-04-13),malo2000 (28-04-13)
  6. #13
    Androidiano L'avatar di zerobyte71
    Ringraziato 35 volte in 28 Posts
    Quote Originariamente inviato da Masami Visualizza il messaggio
    Ciao, un link alla discussione please....
  7. #14
    Sep 2009
    Riguardo l'argomento sto seguendo anche io su xda, thread di riferimetno qui: Engadget says bootloader is locked? - xda-developers
    Come giustamente dice questo utente
    Quote Originariamente inviato da clubtech Visualizza il messaggio
    I don't think the "write protection enabled" message means that the bootloader is locked.
    People who used the CF-ROOT from Chainfire's thread were using it with the write protection message in their Odin download mode. and Odin did flash it. The CF Root tar flashes a temp recovery and a temp Kernel for rooting and then it reverts back to your original kernel. This means that the bootloader is NOT locked, if it was Odin will not allow you to flash the CF-ROOT tar.
    "sembrerebbe" che la scritta possa non essere riferita al bootloader, ma la confusione è davvero molta...
    Nelle ultime pagine si dice:
    Quote Originariamente inviato da mathieulh Visualizza il messaggio
    The write protection enable flag only means the bootloader itself is write protected and must be signed before it can be overwritten. It doesn't mean the bootloader will check the kernel's signature during the boot sequence.
    quindi può essere realmente che non faccia riferimento al boot bloccato, ma solo ad una sorta di "auto protezione" anche perchè un utente afferma di avere eseguito correttamente il root pur avendo l'incriminata scritta:
    Quote Originariamente inviato da djwilliams100 Visualizza il messaggio
    Ive got the i9505 version on XXUAMDF and ive rooted with CF Root with no problems even though mine states write protection enabled.
    Sent from my GT-I9505 using xda premium
    Comunque fatte tutti massima attenzione fino a che qualche cima di xda non chiarisce la cosa, non avventuratevi in "test"
  8. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato bluflight13 per il post:
    Anna (28-04-13),iscio (28-04-13),malo2000 (28-04-13)
  9. #15
    Ringraziato 14,518 volte in 9,621 Posts
    grazie, il bootloader però non mi sembrava dovesse bloccare il root ma altri tipi di modding... o forse mi sbaglio
  10. #16
    Androidiano VIP L'avatar di malo2000
    Ringraziato 4,365 volte in 1,674 Posts
    Quote Originariamente inviato da JacOcaJ Visualizza il messaggio
    Io mi ricordo che su s2 serviva per azzerare il counter...potrebbe essere riferito a quello?
  11. #17
    Quote Originariamente inviato da malo2000 Visualizza il messaggio
    si, su s2 hanno introdotto un bootloader che vanifica l'azzeramento del counter con il jig. E su s3 il jig fa solo andare in download mode perchè nasce con quel bootloader
    secondo me è solo un altro controllo per verificare in assistenza se si è manomesso
  12. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Anna per il post:
    bluflight13 (28-04-13),iscio (28-04-13)
  13. #18
    Sep 2009
    Esatto anche per me. Col tempo i geni di xda troveranno soluzione a tutto se effettivamente si tratta di un ulteriore controllo
    Inviato un pò qui un pò là
  14. Il seguente Utente ha ringraziato bluflight13 per il post:
    iscio (28-04-13)
  15. #19
    ryk
    ryk non è in linea
    Nexus 4,G2,Nexus 5,Xiaomi MI3
    Ringraziato 317 volte in 277 Posts
    Ma potrebbero trovare un modo per sbloccarlo o no ? sui nexus ad esempio e' bloccato e si sblocca con il toolkit
    Inviato dal mio Nexus 4 con Tapatalk 2
    Nexus 5 Rom Pac Man + ElementalX
    Xiaomi Mi3 Rom RayGlobe Miui
  16. #20
    Quote Originariamente inviato da ryk Visualizza il messaggio
    Prima va capito se è bloccato... E poi lo trovano di sicuro... Non credo che samsung voglia perdere una quota di utenza. La facilità di modding dei galaxy è sempre stata un punto a favore
  17. Il seguente Utente ha ringraziato Anna per il post:
    ryk (28-04-13)
