Pagina 9 di 122 primaprima ... 78910111959109 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 1218
[L'ANGOLO DEI CUOCHI GT-I9505] Thread di confronto per sviluppare su android
  1. #81
    Samsung Galaxy S4 i9505
    Ringraziato 40 volte in 36 Posts
    Quote Originariamente inviato da Dario86cb Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti, volevo sapere com'era possibile togliere la suoneria incrementale dall'S4 I9505?!
    guarda io ho risolto così, (ho stock odex BMF8)...scaricati dal play omega files...lo apri e nella sezione mod ti scarichi "call recorder", è uno zip con all'interno il secphone.apk moddato. Lo passi sul telefono e lo sostituisci al secphone originale, ovviamente dopo averne conservato un backup. Ah e ovviamente hai bisogno del root per fare ciò. Se hai stock odex devi cancellare il relativo file secphone.odex, riavvia e avrai eliminato la suoneria incrementale e in più avrai la possibilità di registrare le chiamate. Non so se funge anche con BMEA ecc...a me è andato con BMF8
    Ringraziato 53 volte in 43 Posts
    Salve a tutti, potrei avere una guida completa per deodexare la mia rom originale? grazie per l attenzione..
  4. #83
    Sep 2009
    - Guida: come impostare tutto per fare un corretto deodex di un firmware stock con la cucina CYGWIN, PROCEDURA GENERALE MA SPECIALIZZATA PER S4
    - RINGRAZIAMENTI:
    • il grande Steulm per avermi dato le prime infarinature con la sua guida https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post1156213, io l'ho rieditata e ampliata nei dettagli per quanto possibile in base alla mia esperienza per renderla anche di facile comprensione per tutti, perfettamente compatibile con il nostro amato S4
    • maestro Cis80 per tutte le dritte e consigli
    • i miei cari amici e soci malo2000 e Luigimak per tutto il lavoro e continuo confronto da vero TEAM
    • capo Jaco, Paolov, Dieguccio, ZiCkY, msquared e tutti gli altri mod e super mod che ci sopportano ogni giorno
    • dsixda per la cucina
    NE IO NE IL FORUM CI ASSUMIAMO RESPONSABILITA' PER DANNI AI VOSTRI DEVICES
    - COSA CI SERVE PER COMINCIARE:
    1) dobbiamo avere installato correttamente su pc java JDK (Java Developement Kit), DOWNLOAD QUI Java SE Development Kit 7u25 (da scaricare la versione corrispondente al vostro sistema operativo, se windows versione a 32bit o 64bit)
    2) una volta finita l'installazione dobbiamo verificare la variabile d'ambiente, modificarla o crearla se assente
    • cliccate col tasto destro su risorse del computer > Proprietà > Impostazioni Avanzate > Avanzate > Variabili d'Ambiente
    • in variabili di sistema cerchiamo la Variabile "Path". Se non è presente, aggiungetela premendo "Nuova" e in nome variabile scriviamo Path mentre in valore variabile inseriamo il percorso del file javac.exe che troveremo nella cartella del JDK nel percorso di installazione.... (da me è: C:\Program Files\Java\jdk1.7.0_07\bin)
    • se invece la variabile Path è già presente basta modificarla aggiungendo il percorso sopra. Aggiungiamo un punto e virgola alla fine dell'indirizzo attuale per aggiungere il nuovo percorso
    3) adesso possiamo passare all'installazione di Cygwin, un insieme di tool che fornisce un ambiente Linux per Windows: Cygwin
    • scarichiamo questo: cygwin_packages.zip
    • scompattiamo il file zip scaricato in una cartrella del computer (per esempio c:\installazione cygwin)
    • lanciamo il file Setup.exe per far partire l'installazione
    • fare avanti e scegliere "Install from Local Directory"
    • fare avanti e scegliete la directory dove volete installare questo programma. Altamente consigliato impostare la directory C:\cygwin
    • scegliere Install for All User
    • fare avanti e ora bisogna indicare al programma d'installazione la directory dove avete in precedenza scompattato il file cygwin_packages.zip (per esempio come sopra c:\installazione cygwin). Così facendo l'installer sarà in grado di attingere a tutte le librerie utili per il corretto funzionamento del programma
    • comparirà un barra verde di caricamente e infine comparirà una nuova finestra (Select Packages)
    • in questa schermata dovrete cliccare sul primo default in alto quello accanto a ALL, cosi si cambierà in Install tutte le librerie elencate con il + da Accessibility a X11. Ora cliccate in basso a sinistra su Avanti
    • partirà l'avanzamento dell'installazione, portate pazienza che può metterci un pò fino al temine della stessa
    4) adesso è giunto il momento di installare la cucina vera e propria, dsixda's HTC Android Kitchen da qui: Android-Kitchen/archive/0.224.zip
    • scompattate il file .zip appena scaricato e copiatene tutto il contenuto, ovvero le 3 cartelle (original_update/scripts/tools) e i 2 files (menu/README) dentro la directory in c:\cygwin\home\vostronome\QUI (vostronome ovviamente sarà il nome della vostra utenza su pc e QUI è dove dovrete copiare tutto il contenuto dello zip)
    • installazione finita, siete pronti a lanciare il programma
    4)b importante per aggiorare la cucina con compatibilità 4.3 e 4.4 leggere qui
    5) cominciamo ad impostare la Cucina:
    • per fare partire il programma andate nella cartella c:\cygwin\ e cliccate due volte il file Cygwin.bat facendo partire il programma. Adesso comparirà una finestra, per fare partire il programma della cucina scrivere il comando "./menu"
    • attendete un attimo e comparirà il menu della cucina con l'elenco di tutti i comandi
    6) cominciamo ad impostare il tutto per creare il deodex del nostro firmware stock
    • scarichiamo il firmware che intendiamo deodexare. Una volta scaricato, estraiamone il contenuto e mettiamolo in "C:\cygwin\home\vostronome\original_update". Il file estratto avrà estensione .tar.md5, rinominatelo in .tar
    • controlliamo se ci sono aggiornamenti della cucina. Usate il comando "u" e alla successiva richiesta mettete y per dare conferma
    • date il comando 1 "Set up working folder from ROM" premendo invio, poi date invio ancora per continuare
    • adesso digitiamo il numero corrispondente a quello che fa riferimento al nome del firmware che avete appena estratto e rinominato nella cartella original_update e premiamo invio
    • adesso possiamo cambiare il nome della working folder, non è comunque necessario, vi consiglio di lasciare quello di default
    • comincerà l'elaborazione, e una volta estratto il factoryfs compariranno delle istruzioni nella finestra della cucina (seguitele sempre alla lettera mi raccomando) e si aprirà in automatico una finestra chiamata ext2explore
    • dal menu File di ext2explore, selezionate "open image" e selezionate la cartella system che si trova dentro la nostra cartella "working folder", selezionate poi "ext4_factoryfs.img" e selezioniamo apri. Nella finestra che si aprirà, nella parte destra clicchiamo con il tasto destro sul file e scegliamo "save", selezionate poi la cartella system della nostra working folder e scegliamo ok. Così facendo, estraiamo dal pacchetto factoryfs tutti i file apk (odex) contenuti al suo interno, nella nostra cartella system. Alla fine, chiudiamo la finestra ext2explore e premiamo invio per continuare. A questo punto la cucina ci chiede se vogliamo estrarre il CSC dal file cache.img, premiamo invio (scelta di default...) e la cucina ci darà le info necessarie per eseguire questa procedura
    • adesso dobbiamo installare "Linux_Reader", una utility che troviamo nella cartella "diskinternals_windows/tools" della nostra cucina. Finita l'installazione, apriamola e selezioniamo dal menu "Drives" la voce "Mount image". Ora selezioniamo il file "ext4_cache.img" che si trova dentro la cartella system della nostra working folder e premiamo apri. Nella parte destra dell'explorer di Linux_Reader vedremo comparire un nuovo volume chiamato "Linux Native Volume 1", ci clicchiamo due volte e comparirà una cartella chiamata " Recovery file folder" la apriamo e al suo interno, finalmente, troviamo il nostro file "sec_csc.zip". Ora, lo selezioniamo col tasto destro e scegliamo "save". Nella finestra che si aprirà, premiamo su "next", quindi togliamo la spunta su "save directory structure" e premiamo su "next" fino alla fine. Così facendo, abbiamo estratto il CSC dentro la nostra cartella system. Adesso possiamo chiudere Linux_Reader e premiamo invio e poi "y" nella cucina.
      A questo punto, abbiamo terminato la procedura di creazione della working folder dove, al suo interno, ora troviamo decompressi sia i file di sistema (le app, le librerie, il framework, ecc...) che il CSC.
    7) date il comando 2 per dare i permessi di root alla vostra rom. Selezionate "f" per il metodo Chains.
    8) date il comando 3 per aggiungere “busybox”
    9) date il comando 0 per accedere al menù avanzato
    10) date il comando 11 per fare finalmente il deodex dei nostri apk, che attualmente sono ancora odex
    • ci troveremo di fronte a questa schermata:
    • come prima cosa andiamo a selezionare il livello di “api” (la versione di sistema operativo android) col comando “v
      come vedete qui sopra bisogne selezionare il livello di api in base alla versione di android cui state lavorando. Nel caso siate alle prese con un fw per S4, quindi android 4.2.2, bisogna scrivere “17”, poi invio e ancora invio, fino a tornare alla schermata precedente
    • adesso andiamo a fare una copia di backup del contenuto originale delle cartelle “system/app” e “system/framework”, diamo quindi il comando “bb” (backup both folders) seguito dal tasto invio. Pazientate qualche attimo fin che effettua il backup, una volta finito vi chiedrà di dare invio per tornare alla schermata precedente
    • giunti a questo punto possiamo finalmente dare il comando “b” (deodex both folders) seguito dal tasto invio in maniera tale che faccia in automatico il deodex degli apk odex dentro le due cartelle “system/app” e “system/framework”. Vi chiedrà se volete creare un log dell'operazione, date y e po invio per confermare che male non fa mai.
      Armatevi di parecchia pazienza perchè ci vorrà un bel po' di tempo, dipende anche dalle prestazioni del vostro pc.
    • al termine del deodex può essere vi compaia una schermata di questo tipo:
      Vi sta avvisando che un deodex non è avvenuto correttamente, in particolare il file “SecEmail_J.odex”. Premete invio per tornare alla schermata precedente
    • per deodexare il singolo file rimasto dobbiamo cambiare il livello di api, quindi col comando
      v” che abbiamo usato prima andiamo ad impostare il livello su “16” per risolvere.
    • adesso usiamo il comando “s” e premiamo invio, arriverete a questa schermata:
    CONTINUA AL POST SOTTO
    Ultima modifica di bluflight13; 05-07-14 alle 23:57
  5. I seguenti 12 Utenti hanno ringraziato bluflight13 per il post:
    Andronietto (21-02-14),Cupo72 (13-07-13),gatsuu (12-07-13),japoco_poz14 (18-01-14),luigimak (12-07-13),malo2000 (13-07-13),Paolone46 (13-07-13),Picciotto (21-10-13),pol.bob (13-12-13),rickyy22 (24-07-14),wuby (20-11-13),xMilzax (12-02-15)
  6. #84
    Sep 2009
    • scrivete “1” seguito dal tasto invio per effetturare il deodex di questo singolo apk rimasto. Partirà la procedura di deodex, una volta terminata vi dirà di premere invio. Premete e tornerete alla schermata precedente.
    • se tutto il procedimento sarà stato svolto correttamente la cucina vi dirà che non rimangono singoli file da deodexare, premete invio di nuovo e tornerete alla schermata precedente del menu advanced
    11) date il comando 99 per completare finalmente il nostro lavoro e per la creazione dello zip finale del nostro deodex:
    • attendete un attimo dopo avere dato il comando e arriverete a questa schermata:
    • scriviamo “1” e poi invio per far partire la creazione vera e proprio del nostro zip della nostra rom. Questà procedura ci guiderà passo passo attraverso la creazione.
    • la prima cosa che ci chiede è di effetturare lo “zipaling” degli apk, mettiamo “y” e poi diamo invio (portate pazienza ci metterà un attimo di tempo)
    • vi dirà che è stato creato l'“[B]updater-script (è il file che racchiude tutti i comandi necessari al corretto flash del deodex da recovery) e se volete procedere coi cambiamenti, diciamogli ovviamenti di si, diamo “y” e poi invio
    • adesso ci verrà chiesto di “signare il nostro zip”, mettiamo “y” e poi invio (anche qui ci etterà un po', non spaventatevi se sembra bloccato tutto ma abbiate pazienza)
    • finito il sign vi chiederà di cambiare il nome del nostro deodex o meno, ovvero il nome finale che avrà lo zip una volta finito. Potete mettere “n” come consigliato di default oppure “n” e mettere il nome che preferiamo, tipo IlMioPrimoDeodex per esempio e diamo invio
    12) la procedura di creazione del deodex è finalmente completata e vi troverete di fronte a questa schermata:
    13) come da immagine, troverete il vostro zip finito nella cartella “OUTPUT_ZIP
    IMPORTANTE: prima di flashare lo zip del vostro deodex, dovete prendere alcuni accorgimenti molto importanti:
    • non esiste ancora modo di flashare tramite zip il modem, quindi prima di provare a flashare il vostro deodex dovete aprire con 7zip lo zip del vostro deodex, ed andate a eliminare il file “modem.bin” (fatene comunque una copia di backup prima per sicurezza). Come modem verrà mantenuto quello che avete montato al momento del flash
    • adesso bisogna eliminare la cartella “META-INF” sempre dentro lo zip, e sostituirla con questa META-INF per I9505 4.3.rar (estraete da questo zip la cartella META-INF ed andate a inserirla dentro lo zip del vostro deodex, OPERAZIONE SPECIFICA PER S4 PER FIRMWARE SU BASE 4.3
    • sempre dallo zip del vostro deodex andate inoltre ad eliminare il file “flash_image
    • alla fine di queste operazioni, l'interno del vostro zip la situazione dovrà essere questa:
    - La situazione finale nella quale vi ritroverete sarà:
    • una custom rom puramente stock, compreso il kernel (lo trovate nello zip col nome di “boot.img
    • la vostra custom rom sarà “no wipe”, significa che flashando non perderete app dati o altro (considerate però è sempre meglio partire da una base pulita, quindi da recovery il full wipe data+cache+dalvik è sempre cosigliato. Di default fatto cosi il deodex è no-wipe proprio perchè, se una volta installata vi trovate nell'esigenza di riflasharla causa problemi, potrete farlo senza perdere niente
    • se volete sostituire il kernel con uno custom dovrete sostituire il file boot.img con quello custom che volete sostituire
    Ultima modifica di bluflight13; 05-07-14 alle 23:58
  7. I seguenti 13 Utenti hanno ringraziato bluflight13 per il post:
    Cupo72 (13-07-13),DeathAf (26-09-13),gatsuu (12-07-13),japoco_poz14 (18-01-14),luigimak (12-07-13),malo2000 (13-07-13),Paolone46 (13-07-13),Picciotto (21-10-13),rickyy22 (24-07-14),wolvie80 (14-07-13),wuby (19-11-13),xMilzax (12-02-15)
  8. #85
    Sep 2009
    - IMPORTANTE:
    4b) aggiorniamo la cucina per la compatibilità con android 4.3 e 4.4, seguire le istruzioni qui, grazie al mitico luigimak
    Ultima modifica di bluflight13; 28-11-13 alle 00:28
  9. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato bluflight13 per il post:
    japoco_poz14 (18-01-14),luigimak (07-11-13),rickyy22 (24-07-14)
  10. #86
    Sep 2009
    meglio anche questo
  11. Il seguente Utente ha ringraziato bluflight13 per il post:
  12. #87
    Androidiano VIP L'avatar di gatsuu
    Napoli
    Xiaomi MI8
    Ringraziato 961 volte in 720 Posts
    Grande blu!!!!!!!
    Guida e operato impeccabile come sempre .
    PS: Riguardo nell'aggiungere un custom kernel, il file boot.img "custom" dove lo si prende?
  13. Il seguente Utente ha ringraziato gatsuu per il post:
    bluflight13 (13-07-13)
  14. #88
    Sep 2009
    Quote Originariamente inviato da gatsuu Visualizza il messaggio
    Grande blu!!!!!!!
    Grazie Visto che eravate in molti a chiederlo ho pensato di portare anche qui una guida quanto più dettagliata e completa possibile. Devi scaricare per esempio l'ultimo kernel Adam, e dallo zip ci estrai il boot.img mettendolo poi nello zip della vostra custom rom. Attenzione che a volte, come nel caso di Adam, oltre al kernel ci sono da copiare altri file presenti nello zip. Se apri lo zip dell'Adam capisci subito, è più difficile a spiegare che a vedere
  15. Il seguente Utente ha ringraziato bluflight13 per il post:
    gatsuu (13-07-13)
  16. #89
    Napoli
    Xiaomi MI8
    Perfetto, ancora complimenti!
  17. #90
    Baby Droid L'avatar di sev7en
    Jan 2011
    Buonasera a tutti,
    a partire da una ROM stock o modificata, quali sono gli step da seguire per individiare i file afferenti il launcher installato, rimuoverli e rimuovere quest'ultimo come launcher predefinito e sostituirlo con un altro in modo tale che la ROM si avvii direttamente con il launcher scelto?
    Grazie e buon fine settimana!
