Pagina 346 di 999 primaprima ... 246296336344345346347348356396446846 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,451 a 3,460 su 9985
[ROM GT-I9505] La perfezione non esiste ma la BLUMAK2000 MK8 V3.1 è realtà
  1. #3451
    Senior Droid L'avatar di 65paul
    Apr 2009
    Cassino (Fr)
    Samsung Galaxy S4 GT-I9505
    Ringraziato 526 volte in 276 Posts
    Quote Originariamente inviato da csabato Visualizza il messaggio
    no, non sono arrabbiato, scusa per l'equivoco...
    ho aggiunto "qualcosina" al mio ultimo post, per completezza..
    Ho letto... Domani provo a fare le tue identiche cose. A me va tutto ma proprio tutto perfettamente... Solo sto... Ottimizzazione ecc ecc non si risolve.. Non so cosa ha il mio telefono..
    Androidiano L'avatar di EnriDroide
    Ringraziato 52 volte in 30 Posts
    Quote Originariamente inviato da kapricorn76 Visualizza il messaggio
    Questa rom è gia performante di suo di livello superiore a molte altre.... iniziamo con i complimenti agli sviluppatori che hanno fatto uno splendido lavoro!!!
    Lascia il kernel Adam 1.4e per una maggiore reattività/fluidità, andare su Impostazioni>Opzioni Sviluppatore e:
    a) Impostare Ridimenzionamento animazione... su 0,5x
    b) Impostare Ridimenzionamento durata Anim... su 0,5x
    c) Abilitare Forza rendering GPU.
    Se ti interessa HD voice:
    Per verificare che l'HD VOICE sia abilitato, avviare "Telefono" e digitare:
    1. *#0011#
    2. Menu key > Back
    3. Menu key > Back
    4. Cliccare su [8] WB-AMR Status e verificate che lo stato sia su ON.
    Se non è così segui questa splendida giuda:
    https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=4319064
    come mai a me non esce la schermata per cliccare su wb amr status, mi esce tutta un'altra schermata!
  4. #3453
    Senior Droid L'avatar di phegor
    Pietrasanta (Lu)
    Samsung Galaxy S6
    Ringraziato 739 volte in 230 Posts
    Ciao, ho provato a leggere tulle le 346 pagine ma non ce l'ho fatta, io come problema ho soltanto che mi compare ad ogni avvio 'caricamento applicazioni', pochi secondi e parte tutto bene. C'è una soluzione ?
    Phone: Samsung Galaxy S6 Flat
    Rom: BluMak2000 v2 OFJ ITV 5.1.1
    Le mie mods per Galaxy S4 - Android 4.4
    Le trovi qui ---->> http://bit.ly/1j2iNHo
    <------------------ Un THANKS è sempre ben accetto !
  5. #3454
    Androidiano VIP L'avatar di guidoiann
    Nov 2010
    pagani (sa)
    One Plus
    Ringraziato 2,227 volte in 1,056 Posts
    Quote Originariamente inviato da phegor Visualizza il messaggio
    bastava leggere la prima pagina.due di loro hanno risolto cosi
    Ahh pensavo di esser rimasto l'unico!!!
    Subito i passaggi:
    1) wipe cache, dalvik, data
    2) format system e format sdcard
    3) tolta la batteria per 10 secondi
    4) tolta la MicroSd, ho formattato qnche quella
    5) tasto home e volume - (download mode)
    6) con odin da pc, flash del firmware MEA ITA, regolarmente avviato e lasciato assestare stock un'oretta
    7) ripristino dati di fabbrica (da stock si puo fare)
    8) spento il telefono, riavvio in download mode per fare il root secondo la guida di Malo2000
    9) Riavviato il telefono, rivado in download mode e flasho la Cmw come da guida (6.0.3.2 -4)
    9) nella sd formattata metto la Blumak2000 (previo controllo dell' MD5), flash e dita incrociate...
    10) ..... emozione
    Procedure simili le avevo già provate senza successo... la chiave di svolta? Credo nel passaggio 4 e 7... non li avevo fatti altre volte e il problema si ripresentava... forse rimaneva qualcosa proprio nella micro Sd che dava fastidio. .. grazie ancora a Malo2000 per la dritta... cloniamola!!!
    oppure
    ragazzi sta mattina si è presentato il problema di aggiornamento app all'avvio e il problema della recovery quando si fa il reboot.... allora mi sono messo a voler risolvere questo problema per me molto fastidioso allora ho fatto cosi:
    -deep clean 1
    -flash fw mga stock con odin
    k@- root con cf autoroot
    -installata recovery cwm 6.0.3.2
    -riscaricata la rom
    -controllo md5
    -formattata la microsd esterna
    Da recovery
    -full wipe
    -format system
    -format internal sd card
    -flash della rom
    ha funzionato!!!
    funziona tutto alla perfezione!!!
    spero possa essere di aiuto a qualcun altro
  6. #3455
    Senior Droid L'avatar di davilevi
    Ringraziato 50 volte in 45 Posts
    Quote Originariamente inviato da EnriDroide Visualizza il messaggio
    Perché fatti due Back ridigiti il soft a sinistra e metti inserisci stringa..
    Metti 1, aspetti qualche secondo e rifai di nuovo Back.. Ti dovrebbe uscire la voce..
    Edit
    . Comporre * # 0011 #
    2. Premere il tasto Menu, quindi Indietro
    3. Premere Menu ingresso di nuovo quindi Chiave, immettere il valore 1, e attendere alcuni secondi
    4. Premere il tasto Menu, Indietro
    5. Premere il tasto [7] schermata di debug
    6. Premere il tasto [7] WB-AMR IMPOSTAZIONI
    7. Premere [1] WB-AMR ENABLE
    8. Premere MENU, quindi Indietro E finalmente
    9. Premere [6] WB-AMR Stato, VIOLA, WB-AMR IMPOSTAZIONI: ON e UMTS WB: ON
    Ultima modifica di davilevi; 24-08-13 alle 09:08
  7. #3456
    Androidiano VIP L'avatar di skynet
    Jul 2010
    Fabbrico (Re)
    Ascend Mate 7
    Ringraziato 518 volte in 394 Posts
    ho provato ma non compare quello che dici
    se vi sono stato utile non esitate a cliccare su thanks!!
  8. #3457
    Pietrasanta (Lu)
    Samsung Galaxy S6
    Quote Originariamente inviato da guidoiann Visualizza il messaggio
    oppure
    Non voglio essere polemico, e almeno la prima pagina l'ho letta, però tutti parlano di 'Aggiornamento applicazioni' io invece solo di 'Apertura'...... credo ci sia una bella differenza. Il primo caso credo sia quello che avviene quando si fa il clear del dalvik chache..... e non è il mio caso.
    edit: mi correggo, si parla espressamente di 'SE AD ALCUNI DI VOI FA L'OTTIMIZZAZIONE APP AD OGNI RIAVVIO' che, ripeto, è una cosa molto diversa da quello che succede a me.
    Ultima modifica di phegor; 24-08-13 alle 10:09
  9. #3458
    Androidiano VIP L'avatar di csrurt
    Jul 2010
    Italia
    Ringraziato 4,080 volte in 1,512 Posts
    Quote Originariamente inviato da davilevi Visualizza il messaggio
    Edit
    Quote Originariamente inviato da skynet Visualizza il messaggio
    Questo sistema funziona solo con i primissimi modem, non è più utilizzabile con quelli successivi al modem ME2, se vuoi attivare il codec HD Voice devi seguire la guida che ho scritto qui al post 52, testata e funzionante
    "Se un full wipe non vuoi fare...un F.C. ti vedrai arrivare!!!"
    "OnePlus 7 - Rooted Stable/Beta Firmware - My Optimization Magisk Module"
  10. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato csrurt per il post:
    bluflight13 (24-08-13),peppuzzo84 (28-08-13)
  11. #3459
    Jul 2010
    Italia
    Io avrei già fatto un deep 2
  12. Il seguente Utente ha ringraziato csrurt per il post:
  13. #3460
    Androidiano VIP L'avatar di alenyc
    Aug 2010
    Bergamo provincia
    Galaxy S4 white frost
    Ringraziato 114 volte in 99 Posts
    Ciao, c'è modo di avere il widget meteo Samsung trasparente?
    2010: htc desire
    2011: samsung galaxy s2
    2012: samsung galaxy nexus
    2012: samsung galaxy s3
    2013: samsung galaxy s4
    2014: samsung galaxy note 3
    2015: LG G4
