Se risultava già disabilitato, mi viene da pensare che l'installazione della rom è avvenuta su una base non pulita...di default il power save del wifi è attivo e l'unico modo che c'è per disattivarlo è la procedura che ho scritto prima...quindi, secondo me, lo hai trovato disattivato perchè era così nella vecchia rom, nella 3.0 dove si era già parlato di questa impostazione per fixare un problema con il wifi della 3.0...quindi:
Deduzioni:
Sicuramente l'installazione della rom è avvenuta con una base non pulita oppure hai effettuato un restore delle impostazioni con qualche programma di backup/restore
Soluzioni:
Nuovo flash della rom dopo un'accurata pulizia del terminale:
- Wipe Data/Factory Reset
- Wipe Cache
- Wipe Dalvik-Cache
- Format System
- Format Internal SD Card (Backup del contenuto su pc prima del format)
- Format External SD Card (Backup del contenuto su pc prima del format)
Quindi, installazione della rom e reimpostazione manuale delle impostazioni e dei programmi...in fase di ripristino dei dati salvati dalla memoria interna e dalla microsd, limitati a ricopiare solo i tuoi dati e non tutte le cartelle in blocco, rischi di trasportare vecchia spazzatura.
Procedi così e non avrai problemi
