Pagina 3 di 86 primaprima 123451353 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 855
[KERNEL][AOSP/TW] KTweaker
  1. #21
    MattyDip
    Io lo sto testando da ieri. Ho usato le impostazioni consigliate (ho lasciato la frequenza massima della CPU al livello originale perché non mi sembrava ci fossero differenze di prestazioni) e per ora mi sembra ottimo sia come prestazioni che come durata della batteria.
    Senior Droid L'avatar di IlNik97
    Piacenza
    Galaxy S6 Edge
    Ringraziato 79 volte in 54 Posts
    Ragazzi ho questo kernel sulla rom stock la TW...ma fino a 2106 Mhz regge oltre no anche se alzo i voltaggi perchè? è strano perchè prima di tornare a rom stock con root e recovery usalo la versione aopk e mi reggeva i 2322MHz...Boh forse il sistema o perchè è nuovo e va aggiornato il kernel
    Ultima modifica di IlNik97; 03-06-13 alle 10:11
    ★Device0: Samsung Galaxy S7 EDGE "Exynos"★
    ★Device1: Samsung Galaxy S6 EDGE+ SM-928F★
    ★Device2: Samsung Galaxy S5 SM-G906F★
    ★Device3: Samsung Galaxy S4 GT-I9506★
    ★Device4: Nexus 7 2013★
    ★Device5: Nexus 7 2012★
    ★Device6: Nexus S I9020★
    Tutti Customizzati..
  4. #23
    Senior Droid L'avatar di kenzolo
    Galaxy s3 Blue
    Ringraziato 236 volte in 116 Posts
    Quote Originariamente inviato da Nico97 Visualizza il messaggio
    certo, il sistema incide,ho letto altri utenti che riscontrano la stessa situazione:con rom AOSP/AOKP si riesce a salire piu' facilmente al momento,
    aspetta nuovi sviluppi del kernel
  5. #24
    Piacenza
    Galaxy S6 Edge
    Oki aspetterò gli aggiornamenti
    Inviato dal mio Nexus 7 usando Androidiani App
  6. #25
    Piacenza
    Galaxy S6 Edge
    Aggiornamento del 06-03-2013 per tutte e due le versioni io lo provo
  7. #26
    Galaxy s3 Blue
    Nuova versione disponibile:
    Changelog 3-06-2013
    1. Aggiunti step di overclock intermedi,piu' frequenze a disposizione
    2. Tutti i core riescono ad andare "online" quando si disabilita l'hotplugging per il governor ktoonservativeq o quando si disabilita la voce Auto Hotplug.
    3. Abilitati i "Trinity Colors". Al primo avvio i colori saranno sfalsati a causa di una implementazione non corretta nella versione precedente. Aprite KTweaker--->extra e selezionate Trynity Colors,scegliete una delle cinque opzioni. Dovrete spegnere lo schermo e riaccenderlo per applicare la modifica.
    4. Fix per l'OC della gpu,adesso i valori vengono correttamente applicati ed è possibile l'overclock fino a 533mhz.
    5. KTweaker: "GPU max mhz" adesso visualizza tutti gli step possibili cosi' è possibile mantenere un onderclock costante della GPU limitando la sua frequenza massima.
    6. KTweaker: Aggiunti vari file per cercare di limitare i riavvii.
    Ultima modifica di kenzolo; 05-06-13 alle 08:06
  8. #27
    Piacenza
    Galaxy S6 Edge
    E ancora nnt adesso regge a 2160Mhz ma a 2214 MHz su rom stock no
  9. #28
    Galaxy s3 Blue
    Non credo che quei 54mhz facciano la differenza.
    A me va comunque molto meglio rispetto al kernel stock, la prossima release dovrebbe introdurre buoni aggiornamenti.
  10. #29
    Piacenza
    Galaxy S6 Edge
    Comunque ad ogni aggiornamento va sempre meglio e regge sempre di piu buono spero bene per la prossima release
  11. #30
    Galaxy s3 Blue
    6.6.2013
    1. Aggiunti nuovi step per l'OC della GPU: 504, 544 e 600
    2. Abilitata scrittura del RTC
    3. Sincronizzato con i nuovi aggiornamenti della CM-10.1
    4. Ktweaker: Aggiunta l'opzione "Get last_kmsg" per avere a disposizione il log del kernel dopo un crash o riavvio del sistema
    5. Ktweaker: Aggiunta sezione TCP per permettere il tweaking del "Controllo di Congestione", "Time Wait Recycle" e "Time Wait Reuse" (cerca su google i dettagli per queste voci,possono risolvere problemi con il wifi)
    6. Ktweaker: Aggiunta l'opzione per mostrare l'orario nel widget KTwidget ,i Mhz della cpu, il numero di core online e la temperatura (non funziona benissimo)
    7. Qualche fix e patch di Linux per avere maggiore stabilita'
    8. Corretto adb per il problema con SU e l'installazione di adb
