...e anche tu hai ragione , ma non hai idea di tutte le cose che faccio, quelle me le dimentico....
Altra domanda...ma il volume Boost della 4.2 funziona nella 4.3?
No no il modem funziona benissimo, ho tutti i suoni, sento quando mi chiamano e se imposto una suoneria con uno dei tanti programmi, questa si sente senza problemi. Il problema era che nella sd ho un backup della cartella audio con tutti i suoni che uso di solito e che dopo un nuovo flash della rom rimetto sovrascrivendoli a quelli della rom, solo che questa volta per errore, invece di copiare le suonerie nelle varie cartelle e riassegnare i permessi rw-r--r-- alle suonerie, ho per sbaglio copiato, sovrascrivendo, le intere cartelle, perdendo le autorizzazioni. Comunque ho risolto ricopiando da recovery le cartelle nella giusta posizione perché ho scoperto che l'aroma file manager riassegna le giuste autorizzazioni
hai uno zip per il crt off mj9?
io ho installato xda-developers - View Single Post - [MOD] CRT-Off Animation Mj5 4.3 questo ma non mi funziona
questo va bene
download
Bella questa ROM piena di feature, mi piace mi piacerebbe anche installarla anche se non ho mai installato una rom....Io vengo al momento da S4 snapdragon con 4.2.2 stock rootato posso installarla seguendo la guida naturalmente? O devo fare altro prima tipo installare recovery e altre cose simili
Qualche domanda se posso :
1) Ci sono problemi con il counter knox, si incrementa?
2) Se installo questa rom posso tornare indietro per la garanzia?
3) Ho visto che è una rom con quella base samsung quindi se apro per es. l'app per le foto trovo tutte le sue varie mode per scattare foto?
4) Non ho cpaito l'installazione del modem, la versione la troverò solo al momento dell'installazione della rom? Quindi poi potrò capire se installare l'old o la new?
GRAZIE MILLE
Ultima modifica di Mattoneita; 20-11-13 alle 19:44
Premi il tasto THANKS se ti sono stato d'aiuto
Smartphone : HTC One M8 (Che Bomba!!) & Samsung S4 i9505 iTV
ROM : ViperOne 5.0.2
RECOVERY : TWRP 3.0.0.1
S-ON Al momento :P
1. il counter knox non si incrementa, visto che la rom non cambia i bootloader
2.puoi fare eventuale downgrade
3.tutte le app sono incluse, scegli tu quello che vuoi quando installi, se non sai cosa togliere lascia tutto spuntato
4. l'installazione del Modem la devi avere ben chiara prima di effettuare qualsiasi manovra quindi:
- devi sapere se hai i nuovi o vecchi bootloader, presumo i vecchi visto che non hai il knox attivato a 0x1
con android system, lo scarichi dal playstore, info e poi vai su build e vedi la sigla dei tuoi bootloader.
a seconda di quelli che hai flashi uno dei due Modem che trovi nele istruzioni in prima pagina.
Mattoneita (20-11-13)
S-ON Al momento :P
