ragazzi come posso settare la sd per installare sopra le applicazioni ?
Visto che è uscita la versione m2 della cyano 11, vorrei provare ad installarla.
Al momento utilizzo la 10.2 stable e mi trovo da dio anche per quello che riguarda la durata della batteria.
Posso sapere se utilizzate greenfy e/o titanium backup per ibernare le app?
Si ma greenfy non ha portato alcun incremento per me. Solo 2g auto toggle funziona ma ha non poche rotture duvute alla velocità di passaggio da 2g a 3g..
Ho sentito parlare molto bene di questa [ROM][4.4.2][KOT49H][AOSP][XX] Octo-Kat - xda-developers
e penso che la proverò
Galaxy S4 i9505 - CM 11
HTC Explorer - CM 10.2
Snake se lo fai con la recovery nn funziona (almeno a me non funzionava) devi usare mini tool partition ed inoltre nn so se è stata una casualità questa partizione ha cominciato a funzionare con la cyano 11 m2
Comunque con questo programma devi prima di tutto formattare la scheda poi vai cancellare tutte le partizioni, successivamente ne crei due una fat 32 - primary e poi una ext 32 sempre primary applichi le partizioni ed il gioco è fatto
Geku92 le partizioni non posso crearle con gparted? Ext 3 vorrai dire...ext 32 mi sembra esagerato perche sono arrivati al max ext4 Devo per forza usare le app del droide? Ah OK.quindi mi confermi che funge solo dalla 11 in poi.mannaggia.
Ultima modifica di snake150582; 05-01-14 alle 12:06
Gparted funge perfettamente, di comunque ho sbagliato a scrivere intendevo ovviamente ext 2. Guarda nn to so dire sul serio se è una coincidenza oppure effettivamente funzioni solo su cm 11 m2
