Pagina 183 di 329 primaprima ... 83133173181182183184185193233283 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,821 a 1,830 su 3282
[ROM-I9505][4.4.2 TW] *ECHOE Rom *Old Bootloader OK*
  1. #1821
    la versione banda base anche dopo il flash del modem che mi è stato indicato in una risposta è MJ9. è corretto?
    Androidiano VIP L'avatar di speedyranger
    Galaxy S4-W&B, S5-W
    Ringraziato 200 volte in 175 Posts
    Quote Originariamente inviato da lipzve Visualizza il messaggio
    a che proposito...scusa ma non riesco a capire.
    Quote Originariamente inviato da o0marko0o Visualizza il messaggio
    Ho provato con root explorer ma non riesco ne a sostituirlo ne a modoficarlo. Ma come mai?
    strano!
    hai cliccato, in alto a destra, su monta r/w?
    hai dato il permesso a root explorer?
    prova a rinominare build.prop e dimmi che ti dice se non lo permette...senza nulla a toccare prima di rinominare, ti dovrebbe uscire questo pop-up:
    il file system è in sola lettura.reinstallare con privilegi di lettura/scrittura e continuare l'operazione?
    dovresti rispondere con SI.
    ---->bye bye LG
    se ti ho aiutato: non me ne frega niente del Thanks, importante è che hai risolto il tuo problema!
  4. #1823
    in un post precedente, a pagina 174 se non erro mi era stato fornito il link del modem da flashare dopo questa rom. Si diceva di flashare con odin un ND5 o NDA se non erro ma quando vado a vedere "versione banda base" dove dovrei appunto vedere che modem ho, dice mj9
  5. #1824
    Galaxy S4-W&B, S5-W
    il modem lo puoi mettere anche prima...non importa.
    prima di mettere la v16, avevo già messo il modem fnb8.
    se volevi mettere un altro modem, non mj9, vuol dire che non lo ha messo.
    quando vai in download mode, come ci vai?
    spero che non usi il menu di spegimento....lo devi spengere completamente e poi con il combo: tasto power+vol-+home... a me funziona anche solo con power+vol-.
    ---->bye bye LG
  6. Il seguente Utente ha ringraziato speedyranger per il post:
    lipzve (03-03-14)
  7. #1825
    Quote Originariamente inviato da speedyranger Visualizza il messaggio
    urk, si invece, uso il menu di spegnimento!!!! Riavvia in download mode
    E poi odin 304 mi dice passed....
  8. #1826
    Galaxy S4-W&B, S5-W
    ci sarà scritto mica si sa quante volte, di non usare quel metodo per andare in download mode...prova come ti ho detto e vedrai che miracolosamente la baseband cambia.
    ---->bye bye LG
  9. #1827
    Ciao ragazzi, ho bisogno di un vostro consiglio. Io ho la 4.4.2 stock tedesca, ho fatto il root con CF autoroot ed ho installato la recovery Philz touch. fin qui sembra tutto a posto anche se quando apro odin mobile mi appare questa scritta "using mobile odin on android 4.3 aLSO requires yiu to be using correct bootloader for the firmware you're flashing, or it will likely result in soft-bricks". volevo flashare la ECHOE V16 ma non capisco se posso farlo da recovery e finisce li, se devo poi flashiare con odin il moden fnb8 e se devo flashiare il bootloader che il creatore della rom ha postato sul suo sito. Grazie
  10. #1828
    Galaxy S4-W&B, S5-W
    Quote Originariamente inviato da centauro999 Visualizza il messaggio
    scusa, ma se hai la stock tedesca, non hai già baseband e bootloader fbn8?
    ---->bye bye LG
  11. Il seguente Utente ha ringraziato speedyranger per il post:
    centauro999 (02-03-14)
  12. #1829
    Appunto dovrebbe essere così, almeno questo è quello che trovo nelle info sul dispositivo, però con S4 è il mio primo modding e non vorrei fare stupidate. quindi mi basta fare il flash della rom da recovery e basta, giusto? (mi era venuto il dubbio del bootloader per il messaggio che mi ha dato odin mobile
  13. #1830
    Androidiano di Riferimento L'avatar di wuby
    genova
    s6
    Ringraziato 2,211 volte in 1,665 Posts
    Si si sei gia a posto.. basta la rom.. e puoi scegliere qualsiasi kernel..
    Grazie speedyranger per il supporto
    "Se guardate in cielo e vedete una stella a forma di moto non vi preoccupate, è il SIC" cit. VR46
    "Forse gli spagnoli dovrebbero giocare un po di più a carte, così almeno si rilassano. Pero tira il culo a perdere anche a carte." cit. SIC58
  14. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato wuby per il post:
    centauro999 (02-03-14),speedyranger (02-03-14)
