Pagina 245 di 329 primaprima ... 145195235243244245246247255295 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,441 a 2,450 su 3282
[ROM-I9505][4.4.2 TW] *ECHOE Rom *Old Bootloader OK*
  1. #2441
    Androidiano di Riferimento L'avatar di wuby
    genova
    s6
    Ringraziato 2,211 volte in 1,665 Posts
    Quote Originariamente inviato da fitman82 Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti, premesso che sono riuscito ad installare la ROM e che vada una bomba, ho riscontrato soltanto un problema lato ricezione.
    Sembra che questa sia peggiorata (ho H3G come operatore) o che comunque che tra uno switch all'altro di rete telefonica (passando da roaming e non) ha proprio dei buchi in cui non si connette a nessun operatore. Cioè lo devo quasi forzare io a mano dalle impostazioni.
    Secondo voi devo flashare il modem? Se si, questo non compromette ne installa KNOX giusto? (ho il bootloader vecchio).
    Quale modem mi consigliate?
    Thanks!!!
    Metti il modem nc9 che va una bellezza... e tranquillo niente knox con il modem (primo perche è con firma originale e secondo perche solo il bootloader installa knox)
    "Se guardate in cielo e vedete una stella a forma di moto non vi preoccupate, è il SIC" cit. VR46
    "Forse gli spagnoli dovrebbero giocare un po di più a carte, così almeno si rilassano. Pero tira il culo a perdere anche a carte." cit. SIC58
  2. Il seguente Utente ha ringraziato wuby per il post:
    fitman82 (23-04-14)
    Androidiano L'avatar di tyson1976
    senago
    Note 3
    Quote Originariamente inviato da wuby Visualizza il messaggio
    Quando flasha ottieni questo come output a display?
    Allegato 109122
    Altrimenti prova a scaricare dal link qua
    https://www.dropbox.com/s/2gmy895od2...s_Aroma_v3.zip
    No scaricavo lo zip della mod e basta...ora ci sono riuscito flaschando lo zip di tutte le mod e facendo la procedura come da foto...ho fatto un primo passaggio e al riavvio mi dava sistemui in arresto di continuo ho rifatto la procedura installando tendina trasparente e icone s5 e ora funziona... solo che ora mi ritrovo una striscia di app preferite nella tendina
  5. #2443
    Ciao, e grazie per la risposta.
    Intendi questo quindi, giusto?
    XXUFNC9 - Download: <<< Dev-Host >>> or <<< MEGA >>>SOLO PER ANDROID 4.4.2
    Grazie ancora!
  6. #2444
    genova
    s6
    Quote Originariamente inviato da tyson1976 Visualizza il messaggio
    Hai installato la systemUI con og mod e quickpanel.. devi scegliere solo og mod se non vuoi quel pannello e perche non ti vada in FC (quelle senza la og non vanno)
  7. Il seguente Utente ha ringraziato wuby per il post:
    tyson1976 (23-04-14)
  8. #2445
    genova
    s6
    Grazie ancora!
    Si giusto.. controlla per scrupolo che dentro il file non ci sia il non-hlos.bin (solo per nuovi bootloader)
  9. #2446
    Androidiano VIP L'avatar di wexus
    Feb 2011
    Ringraziato 263 volte in 198 Posts
    Scusa wuby io avevo installato la ML6 come firmware prima di fare il root ecc tu ti riferisci a quale boot laser il kk? Se si lo devo flashare o no il non-hlos .bin avendo il 4.3.
    Ps premetto che quando ho ho messo la recovery e il root ho messo come firmware mk8. ....
    Un THANKS al giorno leva il medico d'intorno!!!
  10. #2447
    genova
    s6
    Quote Originariamente inviato da wexus Visualizza il messaggio
    No anche tu non devi perche il tuo è una via di mezzo 😂😂
    Tu potresti mettere l'ultimo bootloader visto che hai gia knox..
    Ma non cambia molto... se ti funziona ok lascia tutto così
  11. Il seguente Utente ha ringraziato wuby per il post:
    wexus (24-04-14)
  12. #2448
    Ciao e buongiorno!
    Ho un problemone!!! Stamattina ho appena flashato il modem con l'NC9 che non conteneva il file non-hlos.bin. Il flash è andato a buon fine ma ora mi trovo con il cell che non si connette più alla rete telefonica e che sotto la voce IMEI, mostra la scritta Sconociuto!!
    Ed ora? Come posso ripristinare??
    Grazieee!
  13. #2449
    Feb 2011
    Come potrei fare a mettere l'ultimo bootloader se volessi?
  14. #2450
    Jul 2010
    salve ragazzi volevo passare a sto benedetto android 4.4 ma provandolo mi sono accorto ke non mi salva le password nel browser che uso ( boat) non mi compare la richiesta salva password, adesso non so se e un problema legato alla versione di android o se ce da fare qualcosa in particolare, chi mi aiuta a capire?
