Pagina 56 di 329 primaprima ... 646545556575866106156 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 551 a 560 su 3282
[ROM-I9505][4.4.2 TW] *ECHOE Rom *Old Bootloader OK*
  1. #551
    Androidiano L'avatar di thenas
    caronno pertusella VA
    LG G2 D802 IT
    Ringraziato 29 volte in 22 Posts
    Io ho wind e ho lasciato tutto di default con la rete h/h+ edge nessun problema... I guai cominciano con il wifi!.... Se leggi i post precedenti ti farai un idea
    Androidiano di Riferimento L'avatar di wuby
    genova
    s6
    Ringraziato 2,211 volte in 1,665 Posts
    Quote Originariamente inviato da Robertom Visualizza il messaggio
    in open post non ho trovato nulla, ma su xda (in OP) c'è questo messaggio:
    In Connessioni / più reti / reti mobili / modalità di rete GSM scegliere. È possibile scegliere LTE se si vuole, ma se non si è in una zona che ha non-stop copertura LTE, si dovrà affrontare il seguente problema: quando lo schermo è spento, perderà le reti e smettere di dati mobili. Questo non accadrà quando lo schermo è acceso e la connessione è veramente veloce. Quindi la soluzione sarebbe quella di avere l'opzione GSM spuntato e in questo modo si dispone ancora di dati mobili, anche con lo schermo spento
    brutalmente tradotto dfa google.
    Vorrei montare questa rom ma prima vorrei capire:
    dato che non ho LTE (ho wind) devo per forza scegliere gsm o posso mettere umts/gsm in automatico?
    oppure anche in questo caso rischio di non avere la connessione dati ogni volta che lo smartphone va in stand-by?
    grz
    non è necessario..devi semplicemente flashare il modem mj5 che trovi linkato ( se non sbaglio) seguendo la procedura elencata nella guida in 1post
    Quote Originariamente inviato da thenas Visualizza il messaggio
    per quanto riguarda la wifi io non ho nessun problema... al massimo puoi flashare il wi-fi trick che ho più volte linkato se lo ritieni necessario.
    "Se guardate in cielo e vedete una stella a forma di moto non vi preoccupate, è il SIC" cit. VR46
    "Forse gli spagnoli dovrebbero giocare un po di più a carte, così almeno si rilassano. Pero tira il culo a perdere anche a carte." cit. SIC58
  4. #553
    genova
    s6
    Segnalato molte volte anche io (ed ignorato su più forum) problemi wifi e sparizione suono ....su xda si conosce bene il problema...tenete presente che la echoe 6 e 7 ne è immune se lasciata stock....ovvero senza cambi di kernel e smanettamenti strani
    [ROM]><I9505 XXUEMJ8 JB 4.3><Pre-Rooted STOCK ROM's><Odin/CWM><Odex/DeOdex> - Page 763 - xda-developers
    li link che hai postato fa riferimento ad altro tread e soprattutto ad altro wifi trick!!!!!
    quel wifi trick è relativo ai file non-holos.bin, tutt' altra roba rispetto al file zip che il dev di questa rom ha creato per sistemare il problema delle wifi che non si abilitano o che restano disconnesse se schermo disattivo
  5. #554
    LG G2 D802 IT
    Assolutamente vero, ,! Difatti uso la echoe 'pura'.... Avevo problemi con quasi tutte le altre 4.3 (non faccio nomi) di wifi
    E l uso del wifi fix come ho gia descritto era deleterio....(suono ko) cosa nota su xda
    Ultima modifica di thenas; 13-11-13 alle 19:40
  6. #555
    Aug 2013
    Napoli
    Samsung Galaxy S4 LTE
    quindi usi la echoe stock v7 ? non vi è bisogno di alcun fix per il wifi?
  7. #556
    LG G2 D802 IT
    Esatto, riassumo., io sono partito da deep clean 2 poi messo recovery philz, installata echoe 7 9nov stock (la temata non va troppo bene) rom perfetta xposed installato e funzionante, ho addirittura ripristinato diverse impostazioni (solo dati) con titanium.... Wifi perfetto / rete 3g perfetta nessun problema ( e di prob. Ne ho passati tanti con varie 4.3 molto note) non sto usando alcun fix... Ne hlos ne altri x cwm.... Nulla...
    Ultima modifica di thenas; 13-11-13 alle 19:52
  8. #557
    LG G2 D802 IT
    dimenticavo modem attualmente in uso mj5 flashato con odin 3.04
  9. #558
    LG G2 D802 IT
    In ogni caso nel. Mio post n. 553 ce un link xda, da li se si va a pagina 1 del post segnalato si capiscono molte cose sul problema wifi e 4.3, l utente djeMBeY spiega molto ma molto bene tutto
  10. #559
    Aug 2013
    Napoli
    potresti dirmi dove hai seguito la guida per il deep clean 2?
  11. #560
    LG G2 D802 IT
    Metti in google "deep clean 2 s4" é il primo link,! ... Attenzione a seguire alla lettera la procedura, dato che é pericolosetta, se affrontata alla leggera....ovviamente bisogna disporre di un gs4 con bootloader vecchio per effetturare questa guida, ovvero non aggiornato con nessuna 4.3 ufficiale samsung da odin o simile
