Utente del giorno: platone76 con ben 2 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 2 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 35
Audio S4 snapdragon inesistente come e possibile?
  1. #11
    Ringraziato 14,518 volte in 9,621 Posts
    rispondi alla mia domanda...
    Androidiano L'avatar di rmwolf
    Quote Originariamente inviato da jekolino93 Visualizza il messaggio
    È caduto si ma nn in acqua amore altrimenti penso che non si fosse propiro acceso
    In genere si riaccende, se opportunamente asciugato, ma i problemi a microfono ed altoparlante (ossidazione) sono frequenti. Speriamo sia solo un problema software. Se vai di Odin risolvi, in tal caso.
    P.S. AMORE ? ...uè...a meno che tu non abbia una quarta di seno... lassa perde !!!
    Segui JacO !
  4. #13
    Androidiano L'avatar di jekolino93
    Apr 2011
    Marigliano (NA)
    iPhone6, Galaxy S6 edge
    Quote Originariamente inviato da JacOcaJ Visualizza il messaggio
    Certo che so farlo non è la prima volta che metto le mani su ste cose , ho un htc one x , s3 e s3, e proprio per questo non capisco perché questo smartphone non vada bene. E comunque questo amico mio proprio xk il comparto audio e chiamata non funziona me lo ha venduto a 100. Oltre al crash system video e audio non li riproduce , si blocca la lockscreen e alle chiamate se non passano dei minuti non mi da l'opportunità di rispondere. Ora sto scaricando lo zip per il deep clean 2. Tu che pensi?
  5. #14
    Senior Droid L'avatar di Leleprince91
    samsung galaxy S4
    Mmm.. Io credo che Questi tel, se non subiscono lesioni importanti (cadute brusche, acqua) , non danno questi tipi di problemi... Al massimo qualche rallentamento, o crasha di continuo, e con un wipe al 90% risolvi...
    Se col wipe non accade nulla, c'è il flash del firmware con odin.
    Se con wipe e flash non si risolve è un problema hardware.. E li non ci sono vie di uscita, vanno sostituiti i pezzi difettosi.
  6. #15
    Apr 2011
    Marigliano (NA)
    Quote Originariamente inviato da Leleprince91 Visualizza il messaggio
    il problema è che adesso non riesco a scaricare lo zip mi da errore
  7. #16
    Apr 2011
    Marigliano (NA)
  8. #17
    samsung galaxy S4
    Vai in recovery e fai il wipe, se non risolvi, scarica su pc il firmware e flashalo... Credo che oltre questo non puoi fare.
  9. #18
    Metti in download mode e controlla tra le righe che ti vengono fuori se hai una con scritto knox 0x1
    Fammi sapere
  10. #19
    Apr 2011
    Marigliano (NA)
    Fammi sapere
    Si esce già avevo visto. Penso i sia perché da quanto ho letto poco fa io ho effettuato il root e ho installato la revovery phliz
  11. #20
    No, probabilmente hai un firmware vecchio su nuovo bootloader...
    Che firmware hai ora?
