Pagina 114 di 178 primaprima ... 1464104112113114115116124164 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,131 a 1,140 su 1778
[GUIDA GT-I9505 VROOT] Permessi di Root sul Galaxy S4 con Android 4.3 (KNOX 0x0)
  1. #1131
    Quote Originariamente inviato da boel78 Visualizza il messaggio
    Buongiorno,
    ho effettuato la procedura di root come descritto nel post 912, fin qui tutto ok. Pero non riesco a portare lo stato del telefono ad ufficiale.
    Ho fatto tutta la procedura con Wanam ma niente, lo stato risulta personalizzato sulla ml6.
    Grazie in anticipo per l'aiuto.
    ciao scusatemi ma a me non si connettecon lusb al software vroot mi dice fail retry.perche??? grazie a tutti per le risposte.
    Androidiano VIP L'avatar di mike78
    BdG
    Ringraziato 656 volte in 582 Posts
    Quote Originariamente inviato da frab82 Visualizza il messaggio
    Hai installato i driver? Hai kies?
  4. Il seguente Utente ha ringraziato mike78 per il post:
    frab82 (23-01-14)
  5. #1133
    Sul mio telefono wanam non va
  6. #1134
    Ragazzi a me sto sftware cinese non mi rileva il tel aiutatemi dice fail and retry.......?????????
    Quote Originariamente inviato da lorenzo122 Visualizza il messaggio
    Ottenere i permessi di Root su Galaxy S4 con Android 4.3 (KNOX 0x0)!!
    ATTENZIONE:
    QUESTO METODO FUNZIONA SULL' ULTIMO FIRMWARE ANDROID 4.3 ITALIANO (I9505XXUEMJ7), NON È STATO TESTATO SU FIRMWARE PRECEDENTI.
    LA PROCEDURA è STATA TESTA CON SUCCESSO ANCHE SU:MJ5/MK8/MKF/MKE/MK9
    LA PROCEDURA NON FUNZIONA SULL'ULTIMO FIRMWARE VODAFONE E NO BRAND ML6
    SOLUZIONE PER FIRMWARE ML6
    QUI
    NOTA: CON QUESTO PROCEDIMENTO SI OTTENGONO I PERMESSI DI ROOT SENZA ALTERARE IL CONTATORE NASCOSTO KNOX (0x0) E SENZA INCREMENTARE I RESTANTI CONTATORI NASCOSTI. SERVE SOLO AD OTTENERE I PERMESSI DI ROOT, INSTALLARE RECOVERY MODIFICATE O QUANT'ALTRO ALTERERA' IL CONTATORE KNOX.
    OCCORRENTI:
    Vroot (Software cinese che viene installato nel telefono per i permessi di root, potrebbe essere un software dannoso ma nella guida vi mostrerò come sostituire il software cinese con il nostro fidato SuperSU)
    https://www.dropbox.com/s/00fc2zucy4...89_english.exe
    Cleanup Tool
    https://www.dropbox.com/s/a4xj5pwsd7...20S4%20MJ7.zip
    PROCEDURA:
    1)Scaricate Vroot dal link sopra citato e installatelo.
    2)Andate nelle impostazioni del telefono, entrate in "Opzioni sviluppatore" (per attivarla bisogna tappare 7 volte "Versione build" in "Info sul dispositivo") e abilitate "Debug USB"
    3) Avviate Vroot, collegate il vostro telefono al pc e attendete che sia riconosciuto (Sul telefono si mostrerà un popup e dovrete dare la conferma per collegare via Debug USB il telefono).
    4) Appena sarà riconosciuto cliccate su Root
    Adesso avete i permessi di root però con un software cinese, adesso andremo a levarlo.
    5) Scaricate il Cleanup Tool ed estraetelo in una cartella.
    6) Sempre con il Debug USB attivo, avviate il file "clean_root.bat", sul telefono si mostrerà nuovamente un popup e dovrete ridare la conferma e adesso premete un tasto qualsiasi per avviare la procedura di "clean".
    7) Purtroppo il tool ha un difetto, ovvero alla fine della procedura il tool dovrebbe riavviare il telefono ma non lo fa. Perciò quando il tool si fermerà su "cleaning up file", dovrete staccare il telefono e riavviarlo manualmente.
    Al riavvio avrete un Galaxy S4 con:
    - permessi di root (senza quel software cinese, ma con SuperSU)
    - contatore knox non invalidato (knox 0x0)
    - restanti contatori inalterati
    - Stato dispositivo: "Personalizzato" (alcuni lo hanno ritrovato con "Ufficiale")
    Se avete Stato dispositivo: "Personalizzato" e volete riportarlo a "Ufficiale" per non avere problemi con la garanzia (ovviamente perdendo anche i permessi di root):
    1) Reinstallate il firmware (I9505XXUEMJ7) con ODIN.
    2) Se risulta ancora "Personalizzato", fate un reset di fabbrica dalle impostazioni ed il telefono tornerà "Ufficiale".
    N.B.
    Se ci fossero problemi con il tool 1.6.0 aggiornate al v 1.7.2 e dovrebbe funzionare
    (vedi qui: https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post4988125 )
    NE IO NE ANDROIDIANI
    SIAMO RESPONSABILI PER EVENTUALI DANNI AL VOSTRO DEVICE
    SIATE CONSAPEVOLI DI QUELLO CHE FATE
  7. #1135
    si driver ok e ho kies
  8. #1136
    BdG
    Allora non saprei... Ma che versione di vroot hai? Ce chi aveva avuto problemi con la vecchia versione, adesso c'è la 1.7.4
  9. #1137
    ciao ho l'ultimo e win 7 sul pc il rroot non si puo fare con i file di cf auto root???ho messo stamene la mk8 proprio per il root
    Quote Originariamente inviato da mike78 Visualizza il messaggio
  10. #1138
    BdG
    Con CFAutoRoot aumenti il contatore knox se non ti importa della garanzia puoi farlo...
  11. #1139
    ahhh ok allora no grazie ma come mai sto vroot nn mi trova il tel? mi fa parire le memoria sia sd e interna al ma mi fallisce la connesione ma devo mette debug usb in opzioni sviluppatore giusto?
  12. #1140
    BdG
    Si certo debug usb attivo... Hai fatto tutto io non so dirti altro purtroppo, aspetta qualche consiglio da qualcuno più esperto di me... Ultimo consiglio che mi può venire in mente è cambiare porta usb, poi il cavo usi quello originale? Il telefono kies te lo vede?
