In merito a questo vi informo che noi come staff non siamo d'accordo con questa iniziativa e quindi non permetteremo la creazione di un elenco che dia troppa visibilità ai vari centri assistenza.
La politica Samsung sembra essere di non accettare la garanzia con knox attivato e creare un database in cui si evidenziano i centri assistenza dove viene chiuso un occhio potrebbe portare solo ad un possibile richiamo da parte della Samsung a codesti centri (oltre a rischiare che i centri che rispettano la procedura per la garanzia ci facciano dei richiami perchè viene fatta cattiva pubblicità)
Vi ricordo anche che Samsung con il progetto knox ha ottenuto certificazioni e visibilità (nonchè pubblicità con relativi introiti) che vanno ben al di la dei pochi utenti che fanno modding spinto.
Ricordatevi che la maggior parte di utenza che compra un GS4 non lo fa per fare modding ma perchè va di moda e perchè ha tutte quelle features che altri non hanno.
Stesso discorso vale per l'assistenza; i clienti che vanno in assistenza con probemi di modding sono in percentuale molto pochi rispetto a quelli totali, considerato poi che il centro assistenza samsung ripara televisori e tutti gli altri prodotti del marchio vi renderete conto che un centro assistenza non si preoccupa troppo di perdere qualche cliente ....
Se oltretutto controllate su xda o anche qui da noi quanti utenti per poter fare modding hanno comunque incrementato il knox ben sapendo del possibile rischio perdita della garanzia vi renderete conto che i clienti persi per questa politica sono molti meno di quanti ne abbia guadagnati con l'aggiunta della funzionalità knox motivo per il quale la vostra iniziativa non porterebbe nessuno spostamento o cambiamento di politica asssitenza.
Quindi il consiglio che diamo noi è di continuare a parlarne nel thread apposta e semmai chiedere informazioni al momento sul centro assistenza di cui dovete servirvi.
Vi prego di non alimentare ancora questo ot
Per quel che può servire, condivido anch'io la mia esperienza.
Partivo dalla ML6 (con Knox 0x0).
Nessun problema a installare MK8 con Odin (e in effetti il bootloader che prima era ML6 torna ad essere MK8).
Effettuato un reset totale cancellando tutte le mie app e dati (volevo provare per capire se si superava così la barriera del 26%).
Vroot (ver. 1.7.4) ha funzionato perfettamente, dandomi root e mantenendo knox a 0x0.
Installando SuperSu il root cinese è stato ripulito (ho comunque provato il cleaner, ma non c'era più nulla da pulire).
Dopo un paio di riavvii, stranamente lo status è diventato Ufficiale senza neppure usare Wanam Xposed.
Abilitato SuperSu Pro.
Fatto partire l'aggiornamento alla ML6, che si è scaricato, ma poi in recovery si ferma a 26% con un messaggio di errore.
Ho riprovato diverse volte ma sembra proprio che non ci sia verso.
Ora mi tengo l'MK8 in attesa di kitkat.
Una sola domanda: qualcuno ha provato a flashare solamente il modem ML6 con Odin? Knox rimarrebbe inalterato?
Ciao a tutti e grazie
JohnFire (24-01-14)
Ragazzi,una domanda.Vorrei fare il root al mio s4 garanzia spagnola con firmware 4.3 mkf,ma mi sorge un dubbio.Essendo imminente il rilascio di android 4.4.2,quando poi andrò ad installarlo,verrà alterato il contatore knox?Parlo di installazione via ota,perchè da quello che ho capito con wanam xposed posso rendere ufficiale lo stato del dispositivo e quindi ricevere l'aggiornamento ota.
--Samsung Galaxy S4-- Asus Transformer TF300T--
Se il mio aiuto ti ha tolto qualche dubbio ringrazia con un Thanks
Se volete provare qualcosa di davvero utile per personalizzare il vostro Samsung S4 provate i Moduli Xposed
grandeee....facendo l'aggiornamento perderò il root?
comunque userei il root per modificare alcuni aspetti grafici con wanam exposed e per applicazioni come greenify,adblock,lucky patcher.E disinstallerei anche applicazioni di sistema.questo potrebbe crearmi problemi con il contatore?
E per l' unroot invece come funziona?Come faccio a tornare stock senza root nel caso dovessi mandarlo in assistenza?
Ultima modifica di cocacola91; 26-01-14 alle 02:25
Devi rifare il root. Però ti consiglio prima di aggiornare si aspettare le opinioni degli altri. Con questa sicurezza Samsung sta creando un po' di problemi al modding.
Le operazioni che tu dici non danno problemi con Knox. Ti consiglio solo di bloccare le applicazioni di sistema, senza disinstallare. Avrai lo stesso effetto. Per l unroot devi installare una firmware originale, anche lo stesso installato. Anche questa operazione non danneggia Knox.
cocacola91 (26-01-14)
Per queste domande c'è help modding. Qua si e ot.
Comunque si fa con kies se installi direttamente gli aggiornamenti della Samsung per il tuo telefono. Mentre con odin installi firmware riservati altri paesi o versioni più aggiornate sempre per il tuo telefono. Ma puoi anche reinstallare lo stesso firmware che già hai sul telefono.
