Pagina 45 di 178 primaprima ... 3543444546475595145 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 441 a 450 su 1778
[GUIDA GT-I9505 VROOT] Permessi di Root sul Galaxy S4 con Android 4.3 (KNOX 0x0)
  1. #441
    Sony Xperia Z Ultra
    Quote Originariamente inviato da Frank68 Visualizza il messaggio
    Quale ? Link ?
    Basta installare SuperSU dal Play Store e ti chiede se vuoi rimuovere VRoot, tu gli dici di sì e ti trovi senza l'app cinese. Non serve più il VRoot Cleaner!
    Venezia
    S4 & G3
    Quote Originariamente inviato da cleto84 Visualizza il messaggio
    Up
    Inoltre quando aprite supersu esce un pop up che vi chiede di bloccare Knox. Voi cosa avete selezionato? Grazie
    Strano, ho effettuato il root sia su MJ che su MK ma questo messaggio non l'ho mai avuto. inoltre, ho installato wanam xposed e sul set sicurezza > knox non ho impostato il blocco notifiche. Meglio lasciarlo "libero" secondo me.... non si sa mai.
  4. #443
    Androidiano L'avatar di KryoTech
    Pordenone
    Note 9 Honor 9 Honor 6 BB 9780
    Neanche a me non è comparsa nessuna notifica di sicurezza, vabbè che io il knox lo ho rimosso completamente assieme al resto del bloatware samsung
    Note 9 - Honor 9 - Honor 6 - Blackberry 9780
  5. #444
    Oct 2013
    Ragazzi scusate, avrei bisogno di qualche delucidazione se possibile... Sto riflettendo se fare o meno il root e stavo seguendo la discussione. Dato che sono ancora alle prime armi con Android mi servirebbe qualche dritta a riguardo. La procedura mi sembra molto chiara e da come ho capito non serve più neanche il cleaner perchè basterebbe scaricare SuperSU dal market e la sostituzione viene effettuata da sola.... Dopo tutto questo da come ho capito lo status del mio dispositivo passa da Ufficiale a Personalizzato e servirebbe wanam xposed per riportare il tutto allo status originale.... quello che vorrei sapere è se per puro caso lasciassi lo status personalizzato, in futuro, tramite Kies, posso comunque effettuare nuovi aggiornamenti? Oppure richiede espressamente l'official?......
    Un ultima cosa. Facendo futuri aggiornamenti mi è parso di capire che perderei il root, quindi bisognerebbe sperare che questo sistema funzioni anche con i prossimi aggiornamenti, oppure venga proposto qualcosa di nuovo?
  6. #445
    Zip
    Zip non è in linea
    Salve ragazzi.. scusate la domanda stupida, ma qualcuno mi sa dire dove posso vedere lo stato del contatore knox??? grazie
  7. #446
    Senior Droid L'avatar di andreacos92
    Oct 2013
    Ringraziato 133 volte in 117 Posts
    Quote Originariamente inviato da bishop81 Visualizza il messaggio
    Ciao, se lasci lo status su "Personalizzato" non dovresti poter aggiornare, ma ti assicuro che riportarlo su "Ufficiale" con Wanam è molto semplice
    Per la questione aggiornamenti, è difficile dare una risposta, tutti quelli che hanno aggiornato finora dalla precedente 4.3 alla nuova lo hanno fatto via Kies (o Odin) e così facendo viene flashato l'intero fw e quindi si perde il root.. aggiornando via OTA invece si aggiunge solo il pacchetto di update, ma ancora non si sa che fine farà il root perchè la nuova versione 4.3 non è stata ancora rilasciata via OTA.
    Comunque con la nuova 4.3 il VRoot funziona; mentre i futuri update per S4 saranno quasi sicuramente su android 4.4, quindi è una questione ignota..
    Quote Originariamente inviato da Zip Visualizza il messaggio
    Devi avviare il device in Download Mode, basta che lo spegni e poi lo avvi tenendo premuto il tasto power + volume giù
  8. Il seguente Utente ha ringraziato andreacos92 per il post:
    bishop81 (28-11-13)
  9. #447
    Androidiano VIP L'avatar di biondolollo
    A sud!
    Galaxy s21
    Ringraziato 200 volte in 169 Posts
    io knox l'ho disinstallato proprio! con TB
    Device: Samsung Galaxy s4 9505
    Rom: 【5.0】Google Play Edition by Jamal
    HTC sensation unofficial Cyanogenmod 11
    Galaxy s2 cyanogenmod 10
  10. #448
    Nov 2013
    Ciao a tutti raga..ho letto un pò di pagine di questa discussione ma non sono riuscito a risolvere il mio problema: Ho l'S4 tim che dopo l'ultimo aggiornamento ufficiale mi è andato in tilt, ovvero si riavvia ogni 10 minuti circa.. invece di mandarlo alla samsung dato ke tra 10 gg mi trasferisco a londra e non potevo perdere tempo l' ho sbrandizzato per mettere la 4.3 MJ7 e anche li niente da fare il problema persisteva.. Ieri ho provato l'ultimo aggiornamento 4.3 MK8 e si presenta ancora lo stesso problema. Mi sono deciso di fare un deep clean ma per farlo ho letto ke bisogna rootarlo.. quindi volevo sapere se esiste una guida per il root per il 4.3 MK8. Grazie in anticipo.
  11. #449
    Zip
    Zip non è in linea
    Devi avviare il device in Download Mode, basta che lo spegni e poi lo avvi tenendo premuto il tasto power + volume giù[/QUOTE]
    Grazie e per riavviare il telefono cosa devo fare???
  12. #450
    Oct 2013
    Quote Originariamente inviato da perezzz Visualizza il messaggio
    La guida che sta al primo post funziona su 4.3 MK8, ma il tuo problema dei continui riavvi potrebbe essere anche un problema hardware (e in quel caso ti tocca l'assistenza) o potresti avere una batteria difettosa.
    Per controllare la seconda ipotesi leggi qui https://www.androidiani.com/forum/sa...-garanzia.html
    Lo spegni e poi lo riavvi come ti ho detto in Download Mode.
