Ragazzi per caso esiste un modulo per modificare il numero di icone della touchwiz? Sia della home che del drawer....
Mi pare che wanam non da questa possibilità :-(
Smartphone: Huawei Mate 20;
Smartphone: Huawei P8Lite 2018;
Se ti sono stato di aiuto clicca su "Thanks". Grazie....
marioshi (26-09-14)
Al momento ho la imperium...però installata col metodo per non flaggare knox,quindi non ho la recovery....
Comunque, mi linkeresti i file di cui parli? Thanks..
Ultima modifica di marioshi; 26-09-14 alle 16:50
puoi applicare a mano le modifiche che farebbe lo script in recovery.. devi avere un minimo di esperienza, ma si fa.
Ma usare un launcher alternativo tipo Nova? Sarà che io odio il launcher touchwiz con le icone ordinate come gli pare a lui e il disordine che regna indisturbato!
marioshi (26-09-14)
[MOD]{13 april}[n900+ 9005] Touchwiz S5 (4x5… | Samsung Galaxy Note 3 | XDA Forums
questo è il thread di XDA dove si parla, e opossono scaricare, i file .zip per la mod che ti interessa. qui i file sono tutti per TW stile S5
http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2667604
qui, invece, si parla della modifica per TW stile S4...
Ultima modifica di csabato; 26-09-14 alle 17:37
marioshi (26-09-14)
Salve a tutti ragazzi, sapete se c'è un modulo xposed che faccia funzionare le flip cover con finestra (Sview) su rom AOSP?
Salve ragazzi avrei un info da chiedere, vorrei configurare il modulo cputemp in statusbar su Samsung tab2 gt-p5110 ma nelle impostazioni tra i vari file x la lettura dal sensore della temperatura non ce quello per CPU ma solo batteria, c,è un modo x risolvere e ottenere la temperatura della cpu? Ho usato un app tempo fa dal playstore che riusciva a darmi la temperatura...x cui credo che un modo ci sia, grazie in anticipo.
Device: Samsung S Advance GT-I9070
ROM: Vanir by Gargaros
Device: Samsung S3 GT-I9300
ROM: Archidroid V3.1.5 + AK + TWRP
Device: Samsung S3 NEO GT-I9300I
ROM: CM 12.1 by Rox
Device: Samsung Tab 2 10.1 GT-P5100
ROM: CM 11
SE TI HO AIUTATO IN QUALCHE MODO CLICCA IL TASTO ''THANKS''
Infatti, se leggi bene io cercavo di impostare la temperatura della CPU, ma nelle impostazioni mi fa selezionare il file che da temperatura, ma il nome del file contiene parole come "batterytemp" e non CPU.
Insomma dalle impostazioni se lasciò tutto di default nella barrà in alto mi esce solo un trattino senza nessuna temperatura, cambiando quel settaggio invece riesce a darmi una temperatura che pero non corrisponde alla CPU. Spero di esser stato chiaro.
ROM: CM 12.1 by Rox
ROM: CM 11
