Pagina 2 di 34 primaprima 123412 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 336
[ROM I9505][4.4.2] Deodex by BluMak TEAM - GNJ8 Xposed Edition
  1. #11
    Sep 2009
    Quote Originariamente inviato da emilio1962 Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti, io ho installata la nuova blumak sul cell, ma su questa rom non si può usare nessuna mod della blumak?
    Molto viene gestito dall'app Wanam xposed, ti abiita un sacco di cose, come il call rec e 4way reboot per esempio. Poi come ben specificato in prima pagina questo è il deodex puro come Samsung lha fatto, per chi non vuole una custom rom ma allo stesso tempo non vuole rinunciare ad un minimo di personalizzazioni. Per la massima personalizzazione c'è la BluMak
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato bluflight13 per il post:
    emilio1962 (13-01-14),iscio (18-02-14)
    Sep 2009
    Nuova versione aggiunta in prima pagina:
    - basata sull'ultimo firmware 4.3 italiano ITV, ML6
  5. I seguenti 7 Utenti hanno ringraziato bluflight13 per il post:
    compuman (16-01-14),csabato (15-01-14),emilio1962 (15-01-14),guidoiann (15-01-14),iscio (18-02-14),luigimak (15-01-14),Paolone46 (15-01-14)
  6. #13
    Androidiano L'avatar di emilio1962
    Piano di sorrento
    Huawei P20 Pro
    Ringraziato 51 volte in 39 Posts
    Ciao bluflight13, sto scaricando la rom, la blumak che ho attualmente installata è perfetta, solo il bt non va, stasera provo questa, vorrei chiederti dopo aver installato questa rom devo rifare il root? Devo fare qualche ulteriore installazione o passo tranquillamente dalla "vecchia blumak" a questa nuova? Grazie anticipate
  7. #14
    Sep 2009
    Basta seguire le istruzioni in prima pagina, se hai già la blumak puoi partire dal punto 4 Wipe data e format system i più importanti mi raccomando. Il root è già dentro
  8. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato bluflight13 per il post:
    emilio1962 (15-01-14),iscio (18-02-14)
  9. #15
    Huawei Mate 20;Huawei P8Lite 2
    Ringraziato 492 volte in 330 Posts
    Anch'io sono un affezionatissimo utilizzatore di Blumak2000 3.1(comprese le personalizzazioni di toggles, tendine, Black&White, ecc). Vorrei sapere, però, se, installando questa, o una qualsiasi altra versione "stock/deodexed", posso flashare un tema diverso da quello stochìk e personalizzarlo: in questo caso perderei, ad esempio, la possibilità di utilizzare Xposed?
    grazie.
    P.S. spero di essere stato chiaro, altrimenti frustatemi pure...
    Ultima modifica di csabato; 15-01-14 alle 16:19
    Smartphone: Huawei Mate 20;
    Smartphone: Huawei P8Lite 2018;
    Se ti sono stato di aiuto clicca su "Thanks". Grazie....
  10. #16
    Androidiano VIP L'avatar di cleto84
    Molise
    Samsung Galaxy s4
    Ringraziato 635 volte in 437 Posts
    Quote Originariamente inviato da csabato Visualizza il messaggio
    Anch'io sono un affezionatissimo utilizzatore di Blumak2000 3.1(comprese le personalizzazioni di toggles, tendine, Bleack&White, ecc). Vorrei sapere, però, se, installando questa, o una qualsiasi altra versione "stock/deodexed", posso flashare un tema diverso da quello stochìk e personalizzarlo: in questo caso perderei, ad esempio, la possibilità di utilizzare Xposed?
    grazie.
    Se installi una rom liscia puoi usare tutti i moduli possibili compatibili con la rom. Quindi anche il modulo xthemes che ti permette di usare il tuo tema preferito senza dover ricorrere alla recovery. In questo caso non avrai nessuna incompatibilità con altri moduli installabili.
    Samsung Galaxy S4-- Asus Transformer TF300T
    Se il mio aiuto ti ha tolto qualche dubbio ringrazia con un Thanks
    Se volete provare qualcosa di davvero utile per personalizzare il vostro Samsung S4 provate i Moduli Xposed
  11. Il seguente Utente ha ringraziato cleto84 per il post:
    csabato (15-01-14)
  12. #17
    Quote Originariamente inviato da cleto84 Visualizza il messaggio
    forse chiedo O.T.: quindi se "montassi" l'ultima deodexed ML6, comprensiva di XPOSED,potrei installare un tema diverso da quello stock tramite xposed stesso? Scusa ma sono a digiuno sull'utilizzo di questo modulo...
    edit: il download da deposit files è lentissimo....
    Ultima modifica di csabato; 15-01-14 alle 17:59
  13. Il seguente Utente ha ringraziato csabato per il post:
    mimmox (16-01-14)
  14. #18
    Molise
    Samsung Galaxy s4
    Per discutere di xposed c'è un thread in sezione.
    Comunque cerca su Google il modulo xthemes. Una volta scaricato cerca su Xda il tema che più ti piace e lo installi (deve essere compatibile con xthemes, quelli che si flashano da recovery non sono compatibili). Dal modulo puoi applicarlo e una volta riavviato il telefono ti troverai il tema sul telefono.
  15. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato cleto84 per il post:
    csabato (15-01-14),iscio (18-02-14)
  16. #19
    Baby Droid L'avatar di balena
    LG G3
    Si può cambiare il kernel avendo questa ROM? Attualmente ho la BLUMAK con kernel ausdim e mi trovo davvero bene, ma mi piacerebbe provare anche questa senza però abbandonare ausdim che funziona davvero bene.
  17. #20
    Sep 2009
    Quote Originariamente inviato da balena Visualizza il messaggio
    Certo puoi cambiarlo. Usa lo script di pulizia kernel e poi flashi l'ausdim
  18. Il seguente Utente ha ringraziato bluflight13 per il post:
    balena (16-01-14)
