Pagina 182 di 201 primaprima ... 82132172180181182183184192 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,811 a 1,820 su 2010
[ROM GT-I9505][4.4]Cyanogenmod 11 [Nightly] Thread Ufficiale
  1. #1811
    Ragazzi io ho scaricato link2sd per spostare le app ma non mi funziona...qualcuno saprebbe dirmi come fare? Grazie mille
    San Giorgio a Cremano (NA)
    Quote Originariamente inviato da giangygenzo Visualizza il messaggio
    Prova con irig recorder
    Devi modificare la stringa dei volumi nella sezione: etc --> snd_soc_msm. Apri il file dentro con un editor file testo e cerchi (attorno al 40% della pagina) la stringa del volume che t'interessa modificare, per esempio questa
    'RX5 Digital Volume':2:
    Ti consiglio di usare es file explorer e devi abilitare tutti i permessi in rw-rw-rw. non ti consiglio di aumentare di molto, anche poco basta.
    Inviato dal mio GT-I9505 usando Androidiani App[/QUOTE]
    Mammamia ma sono un sacco i parametri con RX5 digital volume....è un casino...
  4. #1813
    Ciao a tutti ho appena installato la rom e la versione del 28/10/2014 però ho problemi con il bluetooth. Esiste una patch per risolvere tale problema? In pratica non si accende nemmeno
  5. #1814
    Scusate ma ora sembra funzionare non so come mai stamattina non faceva ora il bluetooth e ok... Volevo sapere se c'è un link per scaricare il kernel ufficiale della cm11 così da provare altri kernel e avere modo di rimettere sempre quello originale. Inoltre ho notato un bug con antutu quando parti con il bench e lo schermo si spegne il telefono in automatico si riavvia, non so se avete notato anche voi tale problema
  6. #1815
    Ce C'è un problema ricorrente che ho riscontrato nella release del 23 e del 28, ad ogni accensione la data e l'ora sono completamente sballati (per esempio stamattina mi dava 8 marzo 2013...) succede a qualcun'altro?
  7. #1816
    Androidiano VIP L'avatar di erghetto
    Napoli
    Galaxy S6 Flat SM-G920F
    Ringraziato 385 volte in 344 Posts
    mm vai (con un root explorer) nella cartella system/bin cerca il file time_daemon e cancellalo, oppure rinominalo aggiungendo alla fine del nome .bak
    [Smartphone] Samsung Galaxy S6 Flat (SM-G920F)
    [ROM] Noble Nougat Experience 4.5
    [kernel] Kiboi kernel 2.5
  8. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato erghetto per il post:
    Marcobarat (29-10-14),mrluca954 (29-10-14)
  9. #1817
    Fatto, vediamo al prossimo riavvio grazie!👍
  10. #1818
    Samsung Galaxy S4
    Ringraziato 29 volte in 28 Posts
    Quote Originariamente inviato da erghetto Visualizza il messaggio
    A me ogni 3x2 mi fa riavviare il cell perchè dice SIM non valida, come posso risolvere?!
    Un altro problemino: io ho noverca, e nella schermata di connessione preferita c'è LTE - 3G - 2G, se metto solo 3g dove non prende il 3g non mi va in automatico in 2g.. se metto solo 2g non prende dove non c'è il 2g e internet lento e se metto LTE non prende piu.
    E' sparita la possibilità del 2G/3G... come la rimetto?
    Ultima modifica di Marcobarat; 29-10-14 alle 19:42
  11. #1819
    Oct 2013
    Ciao ragazzi grazie in anticipo per l'aiuto.
    Stavo giocando a clash of clans, da circa 3 minuti quando all'improvviso si è spento il telefono ( la cpu scottava, ma succede sempre ) . Ho riprovato ad accendere ma non si accendeva. Allora ho staccato batteria, sim, micro sd ed aspettato 5 minuti. Ho provato ad accenderlo ma nessun segno di vita, schermo spento, vibrazione iniziale nulla. Unico segno di vita la CPU che inizia a scaldarsi ( anche se spento, ripeto). Riprovato altre due volte, stessa cosa, sia con altre batterie sia in carica. Se inserisco la batteria ma non premo il tasto di accensione il telefono resta freddo, ma se premo per accendere comincia a scaldarsi la cpu.
    Il telefono ha un anno e mezzo di vita e monta la cyanongenmod. Se lo mandassi in garanzia nelle condizioni attuali ( il telefono non si accende) riuscirebbero cmq a risalire al contatore knox falsato?
    Cosa posso fare? un amico mi ha detto che potrebbe essere entrata la cpu in loop, oppure che c'è un tastino incastrato..mi ha detto che è un problema hardware.
  12. #1820
    WzD
    WzD non è in linea
    Baby Droid L'avatar di WzD
    Jul 2014
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    Ciao ragazzi, ovviamente provata la blumak è difficile tornare indietro ma mi chiedevo comunque come sia possibile che rilasciano milioni di fix al giorno per le cyano ma non si accorgano che il wifi si spenga all'accensione del bluetooth e che si riconetta dopo aver spento quest'ultimo e aspettato circa 2 minuti....ho provato qui e li pernla rete ma non si trova un modo per fixare il problema.
    Chiedo aiuto a tutti voi, proprio perchè sarebbe bello riuscire ad utilizzare tutte le fantastiche mgliorie che apportano da sempre ;-)
