csrurt
Dunque...per toggle gps intendi quello "Posizione" giusto?
Se è così, credo che il problema non sia in realtà un problema...mi spiego meglio...da quello che ho visto in quest'ultimo firmware, hanno modificato un po' di cose riguardo gps e posizionamento, unificandone l'attivazione nel toggle...fai una prova, se vai in:
Impostazioni->Altro->Posizione
Attiva via toggle, poi vai in "Modalità" e seleziona "Risparmio energetico" (quindi posizionamento via wifi e rete mobile) e torna alla home.
In questo modo avrai il posizionamento attivo via dati ma il gps spento, se controlli il toggle "Posizione" nel pannello notifiche risulterà attivo ma non per questo il gps sarà acceso, la verifica la otterrai avviando un qualsiasi software di navigazione, vedrai che ti darà immediatamente l'avviso di gps spento.
Ho fatto diverse prove incrociate e nel mio si comporta così come ti ho scritto sopra...hanno riunito i vecchi toggle "gps" e "posizione" in un solo switch creando confusione.
Spero di aver interpretato bene il Vostro problema e di aver chiarito la situazione, dal punto di vista posizionamento/gps non ho variato nulla nella light
