Utente del giorno: IlMentitore con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: gianpassa con ben 12 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 746 di 800 primaprima ... 246646696736744745746747748756796 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 7,451 a 7,460 su 7993
[ROM GT I9505] BluMak2000 7.1 GNJ8 KK 4.4.2 - SE HAI FATTO 30 ... FAI 30.1
  1. #7451
    Sep 2009
    Quote Originariamente inviato da DarkDevilDD Visualizza il messaggio
    Ma come faccio? Non posso perche se non si apre una rom non posso utilizzarlo come dispositivo di archiviazione. Un aiuto?
    Se hai la recovery philz, da Mount and storage più fare il Mount usb, così ti permette di trasferire dati nel telefono p direttamente dalla recovery
    Sep 2014
    [quote name="bluflight13" post=6502140][quote name="DarkDevilDD" post=6502060]
    Inviato dal mio GT-I9505 usando Androidiani App[/QUOTE]
    Se hai la recovery philz, da Mount and storage più fare il Mount usb, così ti permette di trasferire dati nel telefono p direttamente dalla recovery[/QUOTE]
    Mi potresti aiutare a farlo? E se possibile dimmi se si può connettere un qualsiasi dispositivo è non per forza un pc. Grazie. Vorrei anche sapere se dopo l'installazione di un altra rom mi rifunzionera il touch grazie.
    Ultima modifica di DarkDevilDD; 14-01-15 alle 19:31
  4. #7453
    Sep 2009
    Devi prima entrare in recovery, una volta fatto vai in mount e storage, e da li in fondo trovi mount usb, fatto questo puoi collegare il telefono al pc e trasferire lo zip della rom dentro. E si, ti serve per forza di cose un computer. Per il touch non è un problema noto, non della rom, quindi non so cosa possa esserci che ti da il problema. Di sicuro rifare un'installazione quanto più pulita possibile può aiutarti
  5. #7454
    Sep 2014
    [quote name="DarkDevilDD" post=6504073]
    Devi prima entrare in recovery, una volta fatto vai in mount e storage, e da li in fondo trovi mount usb, fatto questo puoi collegare il telefono al pc e trasferire lo zip della rom dentro. E si, ti serve per forza di cose un computer. Per il touch non è un problema noto, non della rom, quindi non so cosa possa esserci che ti da il problema. Di sicuro rifare un'installazione quanto più pulita possibile può aiutarti[/QUOTE]
    Grazie mille sto facendo l'installazione . Io avevo notato che il touch non funzionava più da quando ho messo la philz quindi penso che se rimetto la recovery stock dovrebbe rifunzionare giusto?
  6. #7455
    Mi si spegne ancora anche senza setcpu e dopo aver aggiornato il kernel. Non c'è un modo per far squillare la sveglia anche da spento? Tanto mi serve solo per quello tenerlo acceso. Ps. Lo tengo con il caricabatterie
  7. #7456
    Sep 2009
    Non c'è nessun legame tra mettere una recovery e perdere la funzionalità del touch.. Hai messo quella che consigliamo in prima pagina? Se vuoi stare tranquillo puoi riscaricarla ex novo, così sei sicuro che non è corrotta la tua attuale, e riflashare la recovery stessa.
    Quote Originariamente inviato da uscrocc Visualizza il messaggio
    No mi spiace non funziona la sveglia da telefono spento. Avevi provato a cambiare proprio kernel e non solo ad aggiornarlo? Tipo passare dal googy al imperium
  8. #7457
    Sep 2014
    [quote name="DarkDevilDD" post=6505412]
    Rifatto tutto ma il touch continua a non funzionare. Ho provato a mettere la rom stock ma niente.
  9. #7458
    Sep 2009
    Se non ti va nemmeno col fw stock allora c'è un problema di natura fisica probabilmente.. Se intendi che hai messo con odin il fw stock, quello ti azzera il root e rimette la recovery stock, quindi se non ti funziona forse è qualcosa da gestire a livello di assistenza..
  10. #7459
    Androidiano VIP L'avatar di stevtec86
    Como
    Galaxy S7 Edge Titanium Silver
    Ringraziato 422 volte in 369 Posts
    son due giorno che ho notato una cosa/anomalia:
    a volte( non sempre) quando avvio la fotocamera stock, na anche la google, si impalla tutto costringendomi il riavvio forzato...
    Modello: Samsung Galaxy S7 Edge Titanium Silver 32GB
    ROM: FW Stock Nougat 7.0 Brand TIM XXU1DQF3
    Kernel: Stock
    Modem: XXU1DQD7
    Operatore mobile: Vodafone
    Memoria SD: SanDisk Class 10 32GB
    <== Se ti sono stato utile premi THANKS
  11. #7460
    [QUOTE=bluflight13;6506261No mi spiace non funziona la sveglia da telefono spento. Avevi provato a cambiare proprio kernel e non solo ad aggiornarlo? Tipo passare dal googy al imperium[/QUOTE]
    e come si fa
