Pagina 763 di 800 primaprima ... 263663713753761762763764765773 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 7,621 a 7,630 su 7993
[ROM GT I9505] BluMak2000 7.1 GNJ8 KK 4.4.2 - SE HAI FATTO 30 ... FAI 30.1
  1. #7621
    Senior Droid L'avatar di phegor
    Pietrasanta (Lu)
    Samsung Galaxy S6
    Ringraziato 739 volte in 230 Posts
    Quote Originariamente inviato da uscrocc Visualizza il messaggio
    Fino ad ora perfetto. La sveglia mi funzionava. Invece da 3 giorni a venire di notte non mi squilla ma di giorno si. Ho anche scaricato timely ma niente
    Hai controllato se hai attivo qualche profilo notturno oppure qualche gestore del risparmio batteria ?
    Phone: Samsung Galaxy S6 Flat
    Rom: BluMak2000 v2 OFJ ITV 5.1.1
    Le mie mods per Galaxy S4 - Android 4.4
    Le trovi qui ---->> http://bit.ly/1j2iNHo
    <------------------ Un THANKS è sempre ben accetto !
  2. Il seguente Utente ha ringraziato phegor per il post:
    pluviet (03-02-15)
    Androidiano VIP L'avatar di csrurt
    Jul 2010
    Italia
    Ringraziato 4,080 volte in 1,512 Posts
    Quote Originariamente inviato da pluviet Visualizza il messaggio
    Per sostituire il framework-res.apk della 7.1 light con quello della 7.0, devo prendere il file della light 7.0 o va bene anche quello della full ? Eventualmente dove posso prendere il file della 7.0 light che purtroppo non lo ho ?
    Questa sera preparo un .zip con il framework-res.apk della 7.0 Light...non è consigliabile utilizzare quello della versione full, i due apk sono lievemente diversi, in particolar modo per la tematura...
    Intanto puoi utilizzare il file condiviso da Phegor, che approfitto per ringraziare :-D
    Inviato perchè mi va di farlo!
    "Se un full wipe non vuoi fare...un F.C. ti vedrai arrivare!!!"
    "OnePlus 7 - Rooted Stable/Beta Firmware - My Optimization Magisk Module"
  5. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato csrurt per il post:
    bluflight13 (03-02-15),phegor (04-02-15),pluviet (03-02-15)
  6. #7623
    Quote Originariamente inviato da phegor Visualizza il messaggio
    La sera metto modalità offline mentre risparmio batteria tutto il giorno
  7. #7624
    Androidiano VIP L'avatar di stevtec86
    Como
    Galaxy S7 Edge Titanium Silver
    Ringraziato 422 volte in 369 Posts
    Quote Originariamente inviato da darlens4 Visualizza il messaggio
    Aggiorno lo stato attuale.... Ho fatto il deepclean x il nuovo bootloader ed e andato tutto a buonfine tramite odin.... Riavvio in recovery faccio come da guida il format system e installo un firmware originale... Anchesso a buon fine.... Ora il problema e che sia cn firmware originale e sia con root e recovery e installando questa rom va in bootloop perenne
    Oltre al controllo dell'md5 della rom, verifica le dimensioni della Rom ( circa 1.6GB...oppure riscarica la rom, sei piu sicuro
    Che recovery utilizzi?
    la philz?
    che versione?
    Modello: Samsung Galaxy S7 Edge Titanium Silver 32GB
    ROM: FW Stock Nougat 7.0 Brand TIM XXU1DQF3
    Kernel: Stock
    Modem: XXU1DQD7
    Operatore mobile: Vodafone
    Memoria SD: SanDisk Class 10 32GB
    <== Se ti sono stato utile premi THANKS
  8. #7625
    Ringraziato 54 volte in 44 Posts
    Ciao,
    il framework-res.apk della 7.0 light lo trovi qui https://www.dropbox.com/s/faa1qn02li...k-res.apk?dl=0
    Fammi sapere quando lo hai scaricato così lo cancello.
    Grazie ora sono fuori oggi lo scarico. Comunque il file da sostituire sta dentro lo zip della rom nella cartella system/framework e poi devo rifllashare la rom ?
  9. #7626
    Sep 2009
    Aspetta lo zip del buon csrurt, così ti basta flashare quello senza rimettere per forza l'intera rom
  10. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato bluflight13 per il post:
    csrurt (03-02-15),phegor (04-02-15),pluviet (03-02-15)
  11. #7627
    ok grazie allora aspetto lo zip
  12. #7628
    Jul 2010
    Italia
    Per chi utilizzando la Blumak2000 7.1 Light Edition dovesse riscontrare problemi nell'applicare mod grafiche che interessano il framework-res.apk, ad esempio gli switch presenti nel menu impostazioni, potrà risolvere il problema sostituendo tale file con quello della Blumak2000 7.0 Light Edition...per facilitare l'operazione, ho preparato un .zip da flashare da recovery:
    Ci tengo a ricordarVi che l'unica differenza tra il framework-res della 7.1 e quella della 7.0, consiste in una leggera modifica grafica degli switch on/off quindi, flashando questa mod, non perderete alcuna funzionalità della Vostra rom.
    ATTENZIONE: NON APPLICABILE ALLA VERSIONE COMPLETA DELLA ROM, UTILIZZABILE SOLAMENTE CON BLUMAK2000 7.1 LIGHT EDITION
  13. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato csrurt per il post:
    bluflight13 (03-02-15),pinofz1 (04-02-15),pluviet (04-02-15)
  14. #7629
    Androidiano L'avatar di Frangy
    Nexus4
    vengo dalla madhi 4.4.2. ........ho provato questa.
    ma mi va' in loop sul cellulare.
    Fatti naturalmente tutti i wipe.
    la prima volta prova a partire, si blocca sulla primissima schermata con la scritta S4. poi si riavvia e va in recovery.
    Stessa cosa me la fa con la Phoenix con base samung. provato una decina di volte.
    ho rimesso la Madhi e Parte tranquillamente e perfettamente.
    Strano no??
    consigli??
  15. #7630
    Sep 2009
    Quote Originariamente inviato da Frangy Visualizza il messaggio
    Strano no??
    consigli??
    Prova con la recovery in prima pagina
