Pikachu's Signature
Phone: Sony Xperia Z3 Compact
Model: D5803
Rom: Pre-Rooted Marshmallow 6.0.1
Firmware: 23.5.A.1.291
Ora che ho la imperium posso anche mettere la stock 4.3? O solo la 4.4?
Mantenendo la garanzia puoi solo fare un reset ai dati di fabbrica o flashare il firmware stock
Dipende da che base sei partito! Se prima di fare modding avevi una 4.3 allora puoi flashare sia una rom stock su base 4.3 che una su base 4.4.2; se invece quando hai iniziato a fare modding avevi già KitKat, puoi solo mettere un firmware stock 4.4.2 o superiore.. non tentare di flashare un firmware stock 4.3 su un 4.4.2 perchè otterresti soltanto un bel FAIL e tante seccature. La versione della rom non conta.. quello a cui bisogna stare attenti è il bootloader
Ultima modifica di peppe130; 28-05-14 alle 23:27
Andoridthebest96 (29-05-14)
Pikachu's Signature
Model: D5803
Il bootloader ha la funzione di controllare all'avvio che tutto sia al proprio posto e che tutto funzioni correttamente; se c'è qualcosa che non funziona si ha il cosiddetto bootloop. Dopo aver fatto il check, il bootloader finisce il suo lavoro e parte il sistema operativo. Dalla versione 4.3 in poi la Samsung ha rilasciato un nuovo bootloader che impedisce qualsiasi forma di downgrade tramite Odin ed inoltre introduce questo nuovo contatore Knox che si altera non appena si effettuano i permessi di root (sulla versione 4.3 c'era un metodo per fare il root aggirando il Knox). Il downgrade tramite Odin credo ma, a pensarci bene ne sono sicuro, è impossibile perchè nel file tar.md5 del firmware stock sono presenti tutte le parti che permettono il corretto funzionamento del dispositivo (S.O, kernel, recovery e bootloader) e tutte queste componenti variano da firmware a firmware.. quindi un firmware 4.3 avrà componenti diverse da un 4.2.2. Prendiamo in considerazione un dispositivo con firmware 4.3 ufficiale: se tu tenti di flashare una versione firmware inferiore a quella installata sul suddetto dispositivo, ad esempio un firmware 4.2.2, siccome c'è il nuovo bootloader della 4.3 attualmente installato, il flash fallisce perchè nel momento in cui Odin va ad inserire "il primo byte" del firmware 4.2.2, il bootloader 4.3 vede che la versione che stai flashando è inferiore e lo blocca. Stesso discorso vale per un downgrade da 4.4.2 a 4.3. Discorso diverso invece è per una rom.. Quando tu effettui il root e quindi installi una recovery custom, hai il pieno accesso ad ogni singola partizione del dispositivo. Come ti dicevo prima, il bootloader ha solo la funzione di controllare che tutto sia a posto e di avviare il sistema quindi, che sia un sistema 4.4.2, 4.3 o 4.2.2 non fa differenza perchè installando una rom non vai mica a toccare il bootloader ma vai semplicemente a svuotare una partizione, per l'esattezza la sedicesima partizione (/system) e a riempirla con un altro sistema operativo. Poi il bootloader controlla che ci sia tutto ed il telefono si avvia
Pikachu (29-05-14),skricciolo1981 (29-05-14)
