Scusate, qualcuno potrebbe dirmi (o indicarmi una guida) cosa devo fare per togliere il root (towelroot) e ripristinare la rom originale?
Attualmente ha la Imperium 10.
Grazie in anticipo.
Grazie in anticipo.
Ho fatto l aggiornamento stock con la ML6 4.3 JB con Odin. Tutto OK. Poi ho fatto il root con towelroot installato SU e il knox è 0x0 quindi penso di essere a "posto". Un ultimo consiglio per favore, per resettare completamente i dati interni senza perdere le installazioni e il root cosa devo fare?? Il wipe data e poi??? Grazie
Ultima modifica di milandro; 10-08-14 alle 18:23
ragazzi sono appena finito nei casini..senza farlo apposta..perdonatemi se in quest'ultimi giorni vi sto dando una noia pazzesca..dal porting (trasformare l's4 in stile s5) avevo fatto una modifica al file build.prop,e prima di farla avevo salvato il file originale build.prop in una cartella della sd...volendo togliere questa "modifica" ho sovrascritto in system il file build.prop modificato e messo in system con quello originale,ma non mi è passato per la testa che quando sovrascrivi i permessi non restano gli stessi (rw-r-r)..quindi al riavvio il telefono presenta la scritta samsung s4 e poi schermo nero..si carica e va in download mod,però non si accende e non va in recovery..potete dirmi ora come farlo ripartire? spero di non perdere i miei dati almeno..
EDIT: avevo la 4.4.2 NB9 se può servire..
Ultima modifica di dani9; 10-08-14 alle 18:31
ragazzi grazie alle guide che avete postato prima ora ho capito come fare...so anche che non perderò nessun dato,visto che sono firmware ufficiali...ho solo un dilemma..io il terminale in questione l'ho acquistato su internet,e credevo fosse italiano (appena acceso era completamente italiano)...però il suo firmware era NB9 e tra tutte le liste girovagando su internet non trovo l'NB9 possibile che sia di un altro paese?
EDIT: vabbè,nessuno risponde,mi accontento e metto la NB8 no brand..è un 1 giga e 35,con la mia connessione ci metterò due giorni,ci risentiamo per vedere se va tutto a buon fine...
Ultima modifica di dani9; 10-08-14 alle 20:19
Ultima modifica di AndroSolo; 10-08-14 alle 21:31
Montato Rom base TW, Eudemony, niente male, non mi trovo l'applicazione Mail per la gestione degli account di posta non gmail. Come faccio? Su Play store non c'è.
