Pagina 1438 di 1939 primaprima ... 438938133813881428143614371438143914401448148815381938 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 14,371 a 14,380 su 19390
[HELP MODDING GT-I9505] Thread su Aiuti e Malfunzionamenti Relativi a Modding GS4
  1. #14371
    Sep 2014
    É possibile fare il downgrade da 4.4.3 a 4.4.2? Perché vorrei installare l imperium ma ho una omnirom con 4.4.3. Grazie mille in anticipo
    Ringraziato 22 volte in 18 Posts
    Quote Originariamente inviato da Gerardo87 Visualizza il messaggio
    Onestamente l'ultra pack non lo considererei una catapecchia anzi con gli ultimi Fix di Slim non ha praticamente nessun bug (non sono sicuro se solamente l'sview Cover abbia ancora qualcosa da ritoccare perché non la uso). Attualmente monto la Imperium v10 con ultra pack v2.4 e la rom è veramente perfetta, in più é l'unica rom ad avere una completezza tale di stile s5
    Si che è ugualr all'S5 te lo concedo e l'adoro per questa..peró ho letto che crea incompatibilità con alcune app e che se cambi i dns o metti un ip statico va in bootloop...tu hai provato?
    Quote Originariamente inviato da Simot94 Visualizza il messaggio
    Sisi vai tranquillo,con le custom rom è possibile,potresti mettere anche la 4.2.2 se vorresti,peró devi scaricare quella da flashare da custom recovery eh,mi raccomando
  4. #14373
    Quote Originariamente inviato da SideSilent Visualizza il messaggio
    Grazie, Fatto... ora speriamo bene
    Per ringraziarmi c'è il tasto thanks ma comunque non dovresti avere problemi..fai sonni tranquilli
  5. #14374
    Sep 2014
    Grazie per la risposta Quindi basta che flesho la rom 4.4.2 che voglio installare giusto?
  6. #14375
    Eh di chè,certo. Flashala nello stesso modo in cui hai flashato la omnirom
  7. Il seguente Utente ha ringraziato dani9 per il post:
    Simot94 (07-09-14)
  8. #14376
    Androidiano VIP L'avatar di wonderdroid
    venezia
    google pixel 4 iphone xs
    Ringraziato 227 volte in 208 Posts
    Bella rogna ragazzi:
    -fotocamera si blocca sempre in modo anomalo.
    *fotocamera risolta,non sono le app e non serve a niente ne aggiornare il firmware e tanto meno svuotare cache e dati,il problema è la cartella DCIM una volta cancellata,se la ricrea e funziona.
    -i led di notifica non funzionano o vanno quando vogliono loro.
    *Oltre al post scritto indietro per correggere led ricarica,basta resettare cache e dalvik e fare fix permission.
    -bisogna per forza rimettere stock e ricominciare d'accapo.
    *se avete il problema led e fotocamera è l'opzione migliore.(il problema led si verifica solo con slimorm gs4)
    per risolvere incece quello della fotocamera una volta entrati in dialer digitate questo:
    *#34971539# entrerete nel fw della fotocamera e selezionate"phone to cam fw write (rear)" rimanete su wifi non aggiornate con il 3g e utilizzate uno degli ultimi ITV di sammobile.
    Spero di esservi utile gente! almeno vi evito l'assistenza
    Ultima modifica di wonderdroid; 07-09-14 alle 14:42
    Memento audere semper
  9. #14377
    Galaxy Gio, Nexus 5
    Quote Originariamente inviato da acuplush Visualizza il messaggio
    [quote name="Timmy" post=6052044]Ragazzi, sapete qualche modo per far funzionare l'app mega senza perdere la garanzia? Purtroppo non riesco a cambiare i dns. Sapete se è possibile impostare qualche proxy? Attualmente ho l'ultima versione: android 4.4.2 e knox all'ultima versione
    io la uso senza fastidi... aveva smesso di funzionare per qualche giorno appena avevano bloccato il sito ma poi è ripartita regolarmente..[/QUOTE]
    Purtroppo mega è stato bloccato in Italia e io lì ho tutte le mie foto. Se tu riesci a vederli si vede che hai dei DNS modificati (o nel telefono o nel router oppure navighi sotto proxy).
    Qualcuno saprebbe dirmi come fare?
    I miei cellulari:
    Samsung Galaxy Gio
    LG Nexus 5 - Nero 16Gb
  10. #14378
    Quote Originariamente inviato da Timmy Visualizza il messaggio
    Ehi calma bro,basta che hai il root. Scarichi da internet o dal play store "dns changer" li cambi,e riprende a funzionare
  11. #14379
    venezia
    guardate che non è illegale cambiare dns :/ anche da pc mettete i dns google 8.8.8.8 e 8.8.4.4
  12. #14380
    Ragazzi io ho un problema,magari mi servirebbe peppe segue la discussione...ho un amico che ha un s4 con android 4.3 originale,e knox a 0x0...voleva seguire la guida di beppe per mettere la imperium...ma deve aggiornare prima a 4.4.2? O puó farlo tranquillamente così? Ma poi non puó più tornare a 4.3 senza invalidare knox?
