Utente del giorno: platone76 con ben 2 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 1653 di 1939 primaprima ... 653115315531603164316511652165316541655166317031753 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 16,521 a 16,530 su 19390
[HELP MODDING GT-I9505] Thread su Aiuti e Malfunzionamenti Relativi a Modding GS4
  1. #16521
    Androidiano VIP L'avatar di Pietrone94
    Trento
    Samsung Galaxy S3 ; Galaxy S
    Ringraziato 2,012 volte in 1,502 Posts
    Ciao volevo sapere è possibile effettuare il downgrade da lollipop ovviamente senza odin, ma in modo ufficiale. Grazie
    Per s4 è possibile, come per s3, ripristinare la garanzia sistemando con triangle away e/o altre procedure dopo aver flashato con odin? (devo fare il downgrade)
    Ultima modifica di Misterx86; 17-04-15 alle 17:16
    Modena
    Samsung Galaxy S4; S2
    Quote Originariamente inviato da Pietrone94 Visualizza il messaggio
    se hai fatto scattare il counter knox non puoi resettarlo......il downgrade neanche puoi farlo se hai il nuovo bootlaoder...che vuoi fare precisamente?
    edit: avevo saltato il tuo primo messaggio.....non puoi fare un downgrade con kies ma solo con odin..............
    p.s. non fare post consecutivi
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Misterx86 per il post:
    Pietrone94 (17-04-15)
  5. #16523
    Trento
    Quote Originariamente inviato da Misterx86 Visualizza il messaggio
    Io ho appena messo lollipop ufficialmente, mai fatto modding su questo s4. Visto che la batteria non dura niente e non mi pare ci sia un modo ufficiale per fare il downgrade, volevo sapere se è possibile dopo aver usato odin resettare i vari counter e cose che fanno saltare la garanzia
  6. #16524
    Modena
    il flash dei firmware ufficiali non fa scattare nessun tipo di counter....il downgrade a kitkat attualmente è possibile.........ma hai fatto i wipe del caso dopo il passaggio a lollipop?
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Misterx86 per il post:
  8. #16525
    Trento
    Ti rispondo un po' vago perchè non è mio il telefono
    Comunque tutto ufficiale tramite ota, niente cose da recovery
    in questo 3d mi bastava sapere se è possibile ripristinare il counter dopo il flash.
    Ultima modifica di royy7; 17-04-15 alle 17:30
  9. #16526
    Baby Droid L'avatar di martisa06
    Quote Originariamente inviato da peppe130 Visualizza il messaggio
    Si tutto corretto però ti consiglio questa recovery https://www.dropbox.com/s/4z9xzqmsxe...e.tar.md5?dl=0 .. Per la EFS utilizza anche SamsungTool oppure EFS Pro sul PC.. Ti consiglio di fare il backup in diversi modi.. C'è anche lo script di AntaresOne
    Ultima philz https://www.dropbox.com/s/tpl442gtda...jflte.zip?dl=0
  10. #16527
    Oct 2010
    Sicilia
    Iphone 4, S III, Note 10.1
    Ringraziato 17 volte in 6 Posts
    Salve ragazzi, dopo aver provato due rom, l'iperium 16.1 e la AlbeRom Note 4 Port, ho continui riavvii della home ed consumi eccessivi di batteria.......potete indicarmi qualche rom performante per il mio s4?
    Per rimettere il firmware originale, il bootloader originale ed il modem originale come faccio?
    Flash con Odin!!!!!
  11. #16528
    Androidiano VIP L'avatar di peppe130
    Samsung Galaxy S6 SM-G920F
    Ringraziato 1,434 volte in 1,032 Posts
    Quote Originariamente inviato da martisa06 Visualizza il messaggio
    Quella che ho linkato io è l'ultima ufficiale.. La 6.59.0 è stata compilata da un utente con le ultime bozze.. Non cambia nulla
  12. #16529
    Trento
    Ciao ho aggiornato a lollipop ma voglio fare il downgrade, c'e un modo ufficiale per farlo? Tipo tramite kies?
    Ultima modifica di royy7; 17-04-15 alle 18:27
  13. #16530
    Modena
    per fare il downgrade devi usare per forza odin.............non devi resettare nessun counter....solo wipe prima e dopo il flash del firmware che scarichi dal thread aggiornamento o da sammobile
