Pagina 1711 di 1939 primaprima ... 711121116111661170117091710171117121713172117611811 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 17,101 a 17,110 su 19390
[HELP MODDING GT-I9505] Thread su Aiuti e Malfunzionamenti Relativi a Modding GS4
  1. #17101
    Quote Originariamente inviato da Misterx86 Visualizza il messaggio
    Se flashi la rom con il metodo di @peppe130 ( ma solo le ROM che ci sono nel suo thread) non alteri il knox
    Chiedevo se posso tornare alla 4.3 stock da una 4.4.2 custom con ODIN o devo mettere una 4.4.2 stock.
    Baby Droid L'avatar di MatteoLucca
    Lucca
    Galaxy S6 Galaxy S4 Galaxy S2
    Allora penso che prima metto su un firmware stock cosi cambio bootloader e modem...come si fa però a passare da una ROM ad un firmware stock? Cioe lo faccio da recovery e faccio clean to install new rom oppure lo metto in download mode e con odin faccio il flash?
  4. #17103
    Androidiano L'avatar di lukeskywalker71
    Quote Originariamente inviato da lukeskywalker71 Visualizza il messaggio
    scusate, il flash del kernel con odin non è andato a buon fine, probabilmente perchè il file del kernel non era compatibile con il firmware istallato sul terminale. c'è un modo per recuperare il telefono (che non era rootato), non viene riconosciuto nemmeno da kies e si avvia solo in download mode.
    help me.
    Flasha il firmware tramite odin
    sto provando a flashare diversi firmware stock con odin ma ottengo sempre failed. in download mode ho tutto su official, i contatori 0x0 e write protection enable. che faccio?
    avevo un 4.3 vodafone provo con una versione successiva?
    Ultima modifica di lukeskywalker71; 06-06-15 alle 12:02
  5. #17104
    Androidiano VIP L'avatar di peppe130
    Samsung Galaxy S6 SM-G920F
    Ringraziato 1,434 volte in 1,032 Posts
    Quote Originariamente inviato da bobpia Visualizza il messaggio
    Perfetto, ho installato tranquillamente questa recovery tramite SG4 flasher (avendo già l'imperium con il tuo metodo avevo anche il root ).
    Ora posso procedere tranquillamente all'installazione dell'imperium lollipop???Il primo avvio se non erro è di 20 minuti circa?? E un'ultima domanda, anche se magari può sembrare palese.. le nuove rom possiedono già le gapps (precedentemente avevo un S plus e dovevo flasharle a parte >.< ) ??
    Si.. Nella recovery c'è l'opzione "Clean to install a new ROM". Eseguila e dopo flasha la ROM
    Quote Originariamente inviato da verne94 Visualizza il messaggio
    Dipende dal bootloader. Se hai un bootloader 4.3, allora puoi tornare ad un firmware stock 4.3 anche se hai una custom ROM 4.4.2. Se invece hai già il bootloader 4.4.2, allora non puoi fare il downgrade
    Quote Originariamente inviato da MatteoLucca Visualizza il messaggio
    Fai "Clean to install a new ROM", riavvia subito in download mode e flasha il firmware stock
  6. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato peppe130 per il post:
    MatteoLucca (06-06-15),verne94 (06-06-15)
  7. #17105
    Modena
    Samsung Galaxy S4; S2
    Si non dovresti avere problemi perché da recovery non si flasha il bootloader
    Se vuoi passare a un firmware stock devi flashare con odin e fare un full wipe
  8. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Misterx86 per il post:
  9. #17106
    Modena
    prova a cambiare porta usb....stai usando il cavo usb originale?
  10. #17107
    ho trovato il file di pit ho ripristinato solo quello e ora il telefono funziona!
    grazie comunque!
  11. #17108
    Nov 2013
    Ciao a tutti, ho un S4 GT I9505 I9505XXUHOD7 brandizzato Tre e portate pazienza ... è la mia prima esperienza con Android. L'ho aggiornato da pochi giorni al 5.0.1 ufficiale ma non mi piace, lento e poi dovevo fare un pò di pulizia. Ho deciso di rootarlo (fatto) per poi cambiare ROM.
    E qui mi vengono i dubbi ...più cerco e più faccio confusione in quanto non riesco a capire se per mettere una ROM più carina (mi piaceva la MIUI per esempio) ho bisogne effettivamente di mettere una custom recovery.g
    Ho letto anche che con alcune rom non funziona il modem... e poi ... avere installato 5.0.1 piuttosto che 4.4.2 cambia qualcosa come base di partenza ?
    Grazie a chi mi può schiarire le idee
  12. #17109
    Quote Originariamente inviato da frittellafritta Visualizza il messaggio
    Non c'entra la base di partenza. La recovery custom è obbligatoria per flashare ROM (ti consiglio questa https://www.dropbox.com/s/4z9xzqmsxe...e.tar.md5?dl=0). In che senso non funziona il modem?
  13. #17110
    Senior Droid L'avatar di Cina11
    Bergamo
    X8 - Arc S - Galaxy S4 - S6
    Ringraziato 80 volte in 79 Posts
    Quote Originariamente inviato da Miky88888 Visualizza il messaggio
    Ho notato che il mio Samsung S4 fa screenshot sfocati...che significa?? Ho provato a riavviarlo, a spegnerlo, ad aspettare che magari caricasse meglio l'immagine ma niente. Non ho mai avuto problemi di nessun tipo con il mio telefono e adesso che gli prende...sono disperata!!! La versione che tengo di android è 4.4.2
    E' un bug che avevo anche io con la galleria stock samsung e kitkat che hanno risolto con lollipop. Se provi ad arpire lo stesso screenshot con "foto" per esempio vedrai che non sono sgranati. Tranquilla comunque, non è un problema specifico del tuo telefono.
