Pagina 1713 di 1939 primaprima ... 713121316131663170317111712171317141715172317631813 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 17,121 a 17,130 su 19390
[HELP MODDING GT-I9505] Thread su Aiuti e Malfunzionamenti Relativi a Modding GS4
  1. #17121
    Napoli
    Galaxy S4 Gt 1905
    Uso il launcher s6 installato tramite aroma, ho notato che se faccio il soft reboot non ho questo problema
    Ultima modifica di royy7; 09-06-15 alle 03:53
    Androidiano VIP L'avatar di peppe130
    Samsung Galaxy S6 SM-G920F
    Ringraziato 1,434 volte in 1,032 Posts
    Il problema è che l'S6 non ha la memoria esterna e il launcher non è fatto per cercare eventuali app su una memoria non esistente per il codice
  4. Il seguente Utente ha ringraziato peppe130 per il post:
    alemei91 (09-06-15)
  5. #17123
    Esiste già una guida su come ripristinare l'S4 alla versione originale.E fin qui tutto bene perchè l'avevo già vista.Purtroppo li c'è il link a XDA e Sammobile.Però il problema è che io non sò quale firmware scaricare.Non posso accedere al telefono che ora dice "Firmware upgrade encountred an issue.Please select recovery mode in Kies end try again"
    Quindi la mia richiesta non è sulla procedura da seguire per il ripristino ma bensi su quale firmware scaricare non potendo accedere al cellulare
    EDIT:
    Risolto.
    Ultima modifica di royy7; 10-06-15 alle 10:48
  6. #17124
    Salve a tutti scrivo per chiedere una soluzione a questo problema riguardante le note vocali di whatsapp.
    Ho un s4 con firmware stock tedesco e lollipop. Ho provato entrambe le rom ed entrambe mi danno come messaggio iniziale appena apro whatsapp appena scaricato che essendo una rom modificata potrei avere problemi con whatsapp e il problema riscontrato e' nelle note vocali che mi danno problemi sia alla ricezione che all'invio, quando le riproduco non riesco a sentirle tutte ne inviate ne ricevute si bloccano quasi alla fine. C'e' qualche soluzione???? Può essere il kernel o il fato che l'ho flashata da sd esterna? Perchè ho installato ad un mio amico su s2 plus la resurrection da sd interna e nessun problema anche dopo aver visualizzato lo stesso messaggio iniziale dei problemi di whatsapp!!
  7. #17125
    THL W8S, GT-P5100 tab 2 10.1
    Salve, ho provato a cercare su google e sul forum, ma non ho trovato nulla, sapete dirmi con certezza se posso montare tutti i componenti hardware di un i9505 su un display di un i9500? Grazie.
    Inviato dal mio W8s usando Androidiani App
  8. #17126
    Quote Originariamente inviato da Fabbrino90 Visualizza il messaggio
    Potresti provare e vedere se funziona.. Basta semplicemente collegare i pin.. Comunque non so dirti se ci possono essere problemi per quanto riguarda il kernel
  9. #17127
    I pin e flat si collegano benissimo, e anche le dimensioni stutturali sembrano le stesse. Però vorrei avere la certezza di non bruciare qualcosa montando tutto e accendendo.
  10. #17128
    Bruciare non penso proprio.. È sempre un S4.. Magari il display è anche uguale tra i due modelli. Comunque, ripeto, forse il problema sarà il kernel, non tanto il display..
  11. #17129
    Perchè dovrebbe creare problemi il kernel? La componentistica hardware è tutta dell'i9505.
  12. #17130
    Anche il display è hardware. Il kernel ha all'interno i driver di ogni componente. Se il display è diverso o non compatibile con il kernel, non funzionerà. Né tanto meno puoi mettere un kernel dell'i9500 perché romperesti il telefono
