Pagina 1762 di 1939 primaprima ... 762126216621712175217601761176217631764177218121862 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 17,611 a 17,620 su 19390
[HELP MODDING GT-I9505] Thread su Aiuti e Malfunzionamenti Relativi a Modding GS4
  1. #17611
    Ringraziato 14,518 volte in 9,621 Posts
    Quote Originariamente inviato da kalikalikali Visualizza il messaggio
    Cmq io ti ringrazio per il tuo aiuto però o io non capisco te o tu non capisci me...mi pare stiamo andando ot rispetto al mio problema
    Io non riesco a fare hard reset ne con odin ne con niente e non entra in recovery.
    Ora mi hai detto di questo deep reset, ma su quel link che tu hai messo parla solo del fw 4.4.2 e non del 5.0.1 che è il mio
    In questa discussione si possono trattare dubbi e richieste di aiuto sul modding quindi non siamo ot ed io ti ho detto di fare il deep clean perché sovrascrive tutto e fa la riscrittura delle partizioni. Così a parte aver fatto un ripristino potrebbe risolvere il problema
    Per domande sulla guida tu conviene aspettare risposte li
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Anna per il post:
    kalikalikali (03-09-15)
    Androidiano VIP L'avatar di AndroSolo
    Ringraziato 686 volte in 611 Posts
    X Anna,
    scusa ma forse non ho capito bene.
    Ho sempre fatto i flash con odin e scaricato i firmware dal noto sito.
    Quindi parlo di firmware stock ufficiali.
    Ho eseguito il reset prima, ove richiesto, per es. in caso di downgrade, o dopo quasi sempre e non ho mai ritrovato le app precedentemente scaricate.
    Per cui intendevi, l'uso del deep clean, solo perchè l'utente che ha posto il problema, non riusciva ad andare in recovery o ad effettuare un reset ?
    Se si, non risolverebbe flashando una stock con pit ?
    Grazie per la risposta !
  5. #17613
    Quote Originariamente inviato da AndroSolo Visualizza il messaggio
    X Anna,
    Dice che ha provato anche il flash del firmware stock con pit senza risolvere per questo gli ho proposto il deep clean con firmware full wipe
  6. #17614
    Infatti il primo tentativo che ho fatto appena ho appurato che non si resettava il tel, è stato il flash del fw con il file Pit...ma ugualmente non cambiava assolutamente nulla, il flash andava a buon fine ma il tel si riavviava senza alcun cambiamento...infatti il mio stupore era proprio da questo comportamento anomalo,mai visto.
    Cmq ho quindi flashato il fw leaked e fortunatamente si è sbloccato perfettamente
  7. #17615
    May 2015
    Ciao ragazzi volevo sapere se avevo allineato il file CSC del mio dispositivo. Spero che mi potiate aiutare. Grazie.
    Inoltre che conseguenze ci sono in caso in cui non sia allineato? Avevo letto che si deve allineare alla banda Radio quindi mi chiedevo se poi c'erano delle conseguenze sui livelli di radiazioni SAR immessi dall'antenna del telefono se non era ben allineato. Forse sto confondendo, software, Hardware ed altre cose ma scusate sono ignorante in materia ed attento alla mia salute quindi volevo chiarimenti sull'argomento. Vi allego la foto del mio file CSC. In attesa di risposta porgo cordiali saluti.
    Ultima modifica di CarloXD98; 05-09-15 alle 13:13
  8. #17616
    Apr 2014
    come verifico su lollipop che modem ho e se ho bisgono del fix wifi?
  9. #17617
    Ciao ragazzi! Sono qui solo per un consiglio
    Io ho l's4 rootato con Xposed e firmware alla 4.4.2.
    Dato che non riuscirei a vivere senza le funzioni di alcuni dei principali moduli Xposed (es. Gravity Box), non ho fatto l'aggiornamento a Lollipop.
    Ora però alcuni miei amici mi stanno dicendo che è uscito Xposed per lollipop deodexed.
    Mi conviene passare a Lollipop e deodexarlo? Inoltre posso aggiornare a lollipop via OTA o devo aggiornarlo con Odin?
    PS: vorrei mantenere il contatore knox allo stato originale com'è ora, ho visto che è uscita un'app per farlo, spero funzioni
    Samsung Galaxy s4 (GT-I9505)
    Cyanogenmod 12.1
    Rooted
    Xposed Framework
    Firma aggiornata il 16 febbraio 2016
  10. #17618
    Aug 2015
    Ho fatto il root al mio s4 i9505, solo che knox non mi va più, volevo sapere se c'era un modo per riattivarlo. Ho lollipop 5.0.1
    Ho letto che forse flashando il bootloader si sistemava o anche usando il triangle away si poteva sistemare.
    Mi potete aiutare a riabilitarlo ?
  11. #17619
    No, non è più funzionante. Il counter non si resetta.
    Leggi la discussione in evidenza
    Se hai altre domande usa il thread sugli aiuti in evidenza in cima alla pagina della sezione.
    Chiudo
  12. #17620
    May 2015
    Ciao a tutti,
    innanitutto complimenti per il forum pieno di informazioni preziose.
    Ieri sera dopo anni di onorato servizio mi è caduto il mio s4.
    Caduta banale (come tante altre purtroppo) solo che questa volta non da più segni di vita. Se lo collego al computer non da segni di vita, se lo collego al carica batteria non da segni di vita.
    L'unico modo per fargli fare qualcosa è:
    1. aspettare qualche minuto senza batteria inserita
    2. inserire la batteria
    3. brevissima vibrazione
    4. compare a video s4 galaxy bla bla bla
    5. si spegne
    6. se stacco e reinserisco la batteria dopo pochi secondi non lo fa
    Inutile dire che ho provato hard reset, download mode e altre combinazioni di tasti, tutte con esito negativo.
    Avete suggerimenti o indicazioni su quello che potrei fare?
    Ho già smontato quasi tutto non trovando nulla di rovinato o dissaldato.
