Mi verrebbe da controllare che l'imei non sia di quelli bloccati. Ci dovrebbero essere dei siti in cui inserisci e ti da risposta.
Inviato da Galaxy S4 utilizzando Tapatalk
morethenless (15-07-16)
In un post su questo forum : '' ti hanno sostituito la scheda madre, senza però riportare il fatto al gestore, non è un incongruenza, è normale che l'imei cambia quando cambiano scheda madre
basta che spieghi al gestore quello che è successo e comunichi l'imei nuovo, dato che la sim è collegata all'imei (almeno alla 3)''
morethenless (16-07-16)
Ciao ragazzi , ho bisogno del vostro aiuto per capirne di più sul mio problema. Vi spiego: Circa una settimana fa mentre stavo tranquillamente cazzeggiando col mio telefono , all'improvviso si è spento e riavviato da solo e da li non si è più ripreso. Per risolvere il problema sono andato in modalità recovery e ho fatto l'Hard reset, leggendo sui vai forum avrebbe dovuto poi funzionare ma cosi non è stato , ho pensato magari è un problema di Firmware , ho scaricato il firmware da Sammobile e installato tutto con Odin. La procedura è andata bene ma il problema non è risolto, ho scaricato un altro firmware ( Kit kat 4.2) e nemmeno con quello è andato. Martedi l'ho portato in assistenza , ho spiegato il problema al titolare e lui era convinto che fosse il firmware, sebbene io ero convinto che non lo fosse, glielo lasciato comunque. Bene, ieri pomeriggio sono passato per il negozio e mi ha detto che non ha risolto il problema e non sa da cosa puo' dipendere . Io credo possa dipendere quasi esclusivamente da due cose: Il processore, e la Ram . non ho più la garanzia, quindi se volessi aggiustarlo mi costerebbe tanto e per un telefono comunque di 4 anni non so quanto possa essere utile. Secondo le vostre esperienze, da cosa puo' dipendere?
operazioni con odin/downgrade vanno trattati nel thread di aiuti in rilievo alla sezione.
Non c'è bisogno di aprire nuovi thread.
Sposto..............
EDIT:
Da regolamento l'up è consentito esclusivamente SOLO dopo 24 ore...non prima.
Attendi pazientemente la risposta ed eventualmente fai un up ogni 24 ore.
Ultima modifica di royy7; 16-07-16 alle 18:50
Device: Samsung Note Edge 32 GB Black ITV - No Brand - 4.4.4 (tutto stock)
Device: Samsung Galaxy S4 16GB Black Mist ITV - No Brand - 4.3 (tutto stock)
Operatore: Tim
Ext SD: SanDisk MicroSDHC 32gb Classe 10 UHS-I
Accessori: Samsung S-View Cover Black ; Galaxy Gear JetBlack
Ciao a tutti, premetto che di Rom il mio S4 ne ha viste tante, partendo da 4.0.1 arrivando a 5.1.1.
Al di là di questo fatto, l'ultima Rom installata era l'ultima versione della Blumak2000, tenuta per mesi e risultata molto stabile.
Ieri sera ero a guardare un video su Youtube, in background c'era l'aggiornamento di qualche app tipo Maps e roba simile, batteria al 75% circa e ad un tratto, bum, si spegne il terminale e da lì iniziò il cammino verso l'inferno...
Il telefono si spegne e si accende da solo, sia in carica che non. Il sistema si avvia, tempo di riuscire a girare una pagina e si spegne di nuovo, provo a riaccendere manualmente, niente, tutto bloccato, tolgo la batteria per 3 orette e lo riaccendo, carica il logo Samsung, va per partire il sitema e di nuovo a terra. Cambio batteria, stessa storia.
A questi punti entro in recovery e faccio sia wipe cache che dalvik, niente, il telefono si rispegne in avvio (tra l'altro con qualche riga nera sullo schermo di qualche millisecondo)
Allora Wipo tutto quello che vedo, cache, dalvik, data e quant'altro, ma il problema persiste.
cambio Rom flashata da zip provando una Cyanogen, una Albe95 e in seguito una "THOR" (6.0.1).... NIENTE, stessi problemi...
provo a rimettere una 4.3 di blumak2000 con Odin stavolta (.md5) , non risolvo nulla.
La cosa strana è che il terminale andrebbe bene, è l'avvio del SO che da noia e fa spegnere il telefono, in recovery posso starci anche mezz'ora, non appena faccio partire android da questi problemi...
Aiutatemi
Aiutatemi
Scusate ragazzi..io ho flashato la optimized cm 13..stupenda in tutto! Unica pecca le note vocali che invio su whatsapp si sentono piano..cosa posso fare? Grazie
** Samsun Galaxy S Advance GT-I9070 **
** FIRMWARE : I9070XXLQE **
** ROM : AOSP 4.4.2 RC5 by J-TEAM **
forleo90 (17-07-16)
