Pagina 476 di 1939 primaprima ... 3764264664744754764774784865265769761476 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,751 a 4,760 su 19390
[HELP MODDING GT-I9505] Thread su Aiuti e Malfunzionamenti Relativi a Modding GS4
  1. #4751
    Modena
    Samsung Galaxy S4; S2
    Quote Originariamente inviato da Andoridthebest96 Visualizza il messaggio
    qualcuno mi aiuta?
    l'up è consentito dopo 24h............il metodo igliore per togliere il root e il flash del firmware.....per le app le scarichi dal play store senza problemi i dati invece li perdi se fai il reset
    Quote Originariamente inviato da carloauletta
    ho ripristinato il filmware del telefono e adesso è tutto con gli stessi problemi di prima mando comunque 2 foto delle info del telefono se possibile ottenere una spiegazione sulle possibili cause e soluzioni. io intanto continuo a provare.
    Ragazzi, ho installato il fw 4.3 ma identico problema, non vorrei che l'urto del telefono abbia creato problemi hardware, proverò con la stazione ad aria per ripristinare qualche contatto, naturalmente invivibile, non ho altre speranze, vi terrò informati sugli sviluppi. Grazie per l'aiuto ricevuto.
    Inviato dal mio GT-I9300
  4. #4753
    Samsung Galaxy S4 i9505
    Ringraziato 40 volte in 36 Posts
    @Misterx86: allora, ho tutto stock tranne il root, ho firmware MGA + root.
  5. #4754
    Modena
    Quote Originariamente inviato da fabrilas Visualizza il messaggio
    perfetto allora per tornare stock basta usare triangle away e togliere il counter e poi verificare la dicitura officiale....fatto questo devi togliere il root e lo fai o flashando la mga( con la quale puoi fare modding) oppure metti su la tedesca 4.3(in tal caso addio modding per ora)....tutto chiaro?
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Misterx86 per il post:
    fabrilas (22-10-13)
  7. #4755
    Quote Originariamente inviato da Misterx86 Visualizza il messaggio
    tutto chiaro tranne una cosa, se uso triangle away, azzero solo il contatore...non credo che lo stato dispositivo ritorni su ufficiale. Dovrei per forza riflashare sopra da capo la MGA o flasho direttamente la 4.3? Cioè quello che voglio sapere è: se flasho la 4.3 avendo tolto il root, ma avendo lo stato dispositivo su personalizzato cosa succede?
    Ultima modifica di fabrilas; 22-10-13 alle 17:43
  8. #4756
    Modena
    diciamo che una volta usato triangle away dovrebbe resettarsi anche lo stato del cellulare....nel caso cosi non fosse devi fare il reset....non posso dirti che cosa accadrebbe se flashassi direttamente la 4.3 con stato non ufficiale perche io di solito cerco di portare tutto allo stato ufficiale( anche se ora le varie procedure non le ho provate visto che ho da tempo la mgg )
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Misterx86 per il post:
    fabrilas (22-10-13)
  10. #4757
    giusto...per non sbagliare e rischiare penso di fare anche io così. Ma per "devi fare il reset" che intendi?
  11. #4758
    Banned
    iTALiA
    LG G2
    Ringraziato 551 volte in 505 Posts
    Dice il reset di triangle away.
    Mi sa che ste robe ti son state dette pure ieri.
  12. #4759
    Modena
    in sostanza il reset di fabbrica.....trovi tutto al passo 5 della guida
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post4103240
  13. Il seguente Utente ha ringraziato Misterx86 per il post:
    fabrilas (22-10-13)
  14. #4760
    Super Moderator L'avatar di paolov
    Galaxy S4 - Huawei P9 plus
    Ringraziato 4,344 volte in 3,048 Posts
    Segui questa guida e non avrai problemi.
    https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=312177
