Credo che bastasse formattare prima del flash, consiglio ancora du formattare e poi riprovare a flashare
ricorda il segreto per un buon soufflè di patate .............sono le patate
Perdonate l'ignoranza in materia innanzitutto, ma avrei gentilmente bisogno di un consiglio...
Due giorni fa ho acquistato un Samsung Galaxy S4 GT-I9505, subito aggiornato a JellyBean 4.3.
Ho ottenuto gli accessi root con l'apposita procedura, però mi trovo un pò in confusione con la questione " recovery modificata"... Nel senso che non ho idea di quale sia quella adatta al mio S4, considerato che esistono due tipi di quest'ultimo (I-9500 e I-9505) e soprattutto per il fatto che di base monta JB 4.2.2, da me poi aggiornato a 4.3 appunto.
Sui vari siti ho trovato 800.000 versioni differenti, con speciali avvertenze riguardanti eventuali brick probabili...
Qualcuno saprebbe cortesemente indirizzarmi verso la versione migliore per me ?
In teoria (e penso anche in pratica) l'ultima rilasciata dovrebbe essere la CMW Advanced Edition 6.0.4.6 (Phliz Touch 6)
Grazie per l'attenzione !
Scusa se mi permetto, ma visto che hai l'S4 da tre giorni ed hai le idee un po' confuse....
Lo sai che flashando una recovery ti si incrementa il contatore Knox e perdi la garanzia?
Sei sicuro di aver bisogno di una recovery modificata? Con Xposed hai quasi tutto quello che ti può dare una rom custom, io se avessi un terminale di due giorni aspetterei un po' più di tempo per accertarmi che tutto funzioni e di non aver bisogno della garanzia.
Se quello che ti ho scritto lo sapevi già scusa l'intrusione....
Se ti ho aiutato schiaccia Thanks.
ciao a a tutti mi sto un po incasinado a furia di leggere allora io vorrei fare un operazione veloce cioe vorrei rimettere con Odin sempre lo stesso firm. cioe I9505XXUEML6_I9505ITVEML1_ITV (che lui ha aggiornato tramite ota) su l'S4 di un mio amico, questo potrebbe causare dei problemi ?
Certamente ! Però ti consiglio di salvare tutti i file , foto o documenti che ti servono su microsd e poi di fare un factory reset da recovery. Dopo di che da Odin 3.07 o 09 puoi installare nuovamente questo stesso firmware ! Senza perdere nulla . Perdi la garanzia solo se installi altri firmware o se sbrandizzi ma siccome hai un firmware già installato e il tuo s4 è già sbrandizzato puoi installare questo firmware (non altri però! )
spartaco (20-01-14)
No certo hai fatto strabene a dirmelo, ma sono comunque a conoscenza del contatore e tutte le noie riguardo alla garanzia, però non sto a badare troppo a cose del genere (lo so è un pò una questione di irresponsabilità).
Quello che intendevo dire praticamente è: "Con la recovery base riesco a flasharci su una rom cucinata ?"... Perchè appunto mi è capitato di leggere spessissimo che per questo genere di operazioni è necessario una recovery mod !
Tralaltro a breve ricevermo KitKat, quindi sostanzialmente tutto ciò che mi chiedevo è questo... Aspetto KitKat, o installo su la migliore rom in circolazione ?
No, per flashare una rom cucinata serve una recovery modificata, per avere una recovery modificata devi flasharla da Odin. Quando ho scritto "Sei sicuro di aver bisogno di una recovery modificata?" intendevo, "sei sicuro di aver bisogno di una ROM cucinata (e quindi di una recovery che te lo permetta)?"
A mio parere un rom cucinata oggi ha senso solo se cambi radicalmente firmware (cioè se passi ad una ROM AOSP come la Cyano), perchè altrimenti con Xposed fai tutto senza dove flashare nulla.
Beh avendo ottenuto l'accesso root conosco abbastanza bene Odin e tutto le procedure del caso...
Ma il punto è proprio questo !
Secondo te è meglio una Cyanogenmod o il sistema operativo classico ?
Perchè da quanto mi è capitato di leggere recentemente, pare che tantissimi utenti siano passati a delle rom cucinate con grande soddisfazione...
Più che pensare alla recovery (che è un passaggio e basta sul quale puntavo ad avere delle dritte per poi eventualmente installare una rom cucinata), vorrei capire un pò se con queste rom alternative il device ne guadagna davvero anche in prestazioni, o se è un banale fatto grafico e basta.
