La versione di Odin che stai utilizzando, che rom avevi prima di mettere giù il firmware originale!!!
duca77rs (04-02-14)
Salve.. Poco fa ho scompattato il file zip di una rom e ho notato che c'era la directory system come anche nei firmware ufficiali. Se riuscissi a creare un file .tar con dentro il file system.img, potrei installare la rom custom tramite Odin?
In teoria sì ma pratica molto difficile..... Puoi provare ma ti ricordo di di prendere tutte le precauzione riguarda il cellulare.... Se tu hai notato lì dentro ci sono più file che loro lavorano assieme.... Se tu metti tutto insieme poteri potresti anche riuscire,se no fallisci odi e devi ripristinare il cellulare.....
Per la pratica non credo ci possano essere problemi, diciamo che sono afferrato in quest'ambito.. volevo solo avere la conferma che funzionava prima di combinare qualche brick. Comunque anche se dovesse andar male, io ho un backup completo fatto con la CWM ed ho anche un 4-5 backup della cartella EFS fatti con diversi programmi e sistemi. Divrei essere a posto?
Knox e' stato introdotto con la versione 4.3 .... Se tu non hai aggiornato nessun problema..... Poi ancora azzerare contatore.... Dipende cosa vuoi cambiare su quel cellulare.....
non ho aggiornato niente quindi per ora sono "libero" e su questo ci sono. diciamo che vorrei provare qualche rom, se metto questa che ha firmware a 4.4.2 che succede? si attiva il knox e quindi a quel punto non posso fare più nulla (per non rischiare la garanzia)?
