Pagina 8 di 26 primaprima ... 67891018 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 257
[ROM GT-I9505] Resurrection Remix Lollipop
  1. #71
    Senior Droid L'avatar di Farmah
    Ringraziato 28 volte in 22 Posts
    Quote Originariamente inviato da Jimbus369 Visualizza il messaggio
    Potresti inviarmi il link, se ti è possibile?
    Uso anche questo?https://www.androidiani.com/forum/mo...umak-team.html
    Cerca nel thread della blumak kitkat la trovi facilmente e poi guardi nei consigli di installazione.
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Farmah per il post:
    Jimbus369 (17-03-15)
    Androidiano L'avatar di Jimbus369
    Jan 2015
    Napoli
    S4
    Quote Originariamente inviato da Farmah Visualizza il messaggio
    Nel caso servisse a qualcuno i passaggi sono:
    7) fare in sequenza i wipe data+cache+dalvik e poi in "mount and storage" fare format system, wipe data obbligatorio e molto importante
    7b) consigliato anche formattare la sd interna ed esterna della rom:
    mounts and storage > format/data and /data/media (/sdcard): questo è il format della sd interna (impostarla a 0 se chiesto)
    mounts and storage > format/storage/sdcard1: questo è il format della sd esterna (impostarla a 1 se chiesto)
  5. #73
    Androidiano VIP L'avatar di S4rr4cino
    Htc; Sam. S, S2, S4, Nt3, Op3t
    Ringraziato 307 volte in 266 Posts
    Scaricati un nuovo kernel e tienilo in sdcard esterna così se la recovery ti da problemi puoi provare ad installare un kernel alternativo e quindi automaticamente avrai una recovery aggiornata che ti farà sicuramente installare la nuova rom.
  6. Il seguente Utente ha ringraziato S4rr4cino per il post:
  7. #74
    Jan 2015
    Napoli
    S4
    Quote Originariamente inviato da S4rr4cino Visualizza il messaggio
    Troppo tardi già fatto xD Non ho avuto nessun problema! La sd non l'ho formattata ma comunque riscalda non fino a 80 gradi ma sta sui 44 50! PERCHÉ?
  8. #75
    Nessuno ha messo la nuova versione? Questo problema del display verde lo avete affrontato in qualche modo?
  9. #76
    Jan 2015
    Napoli
    S4
    In questo momento sono sulla fornetto remix. Ho notato anche io questo problema e ho risolto calibrando il colore dalle impostazioni display. Sono tutte e tre a 100% mettile a 50% tutte e tre e attiva la luminosità adattiva. Io ho risolto così. Ma il fatto che riscalda dipende dipende dal fatto che uso la CPU, e la Batteria quindi non dura nulla. È in uso da tipo 3 ore e sta a 35%.
    Mi sta facendo arrabbiare molto il fatto che il mio cellulare ha problemi di surriscaldamento. Con android 4.4.4 lo fa meno ma comunque oggi la temperatura su KitKat era di 34-42 gradi. Come risolvo? Ora ho provato a smontare la SD card vedo se la smette di consumare e riscaldare come un forno!
  10. #77
    L'Ultima versione stai usando? Hai provato a cambiare Kernel? Il mio s4 ad esempio non digerisce il googy ma con ael e talexop va da Dio.
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Farmah per il post:
    Jimbus369 (18-03-15)
  12. #78
    Io ancora no, comunque da quanto ho letto e se ho ben compreso la traduzione di Google dovrebbe essere un problema della Cyanogen questo verde...
    Ma hai fatto un format generale di tutto lo smartphone? Iniziando dalla SD interna? La System? La Preload? E i soliti Wipe Data, Wipe Cache e Wipe Dalvik? Se a me non scalda non deve scalare neppure a te.
  13. Il seguente Utente ha ringraziato S4rr4cino per il post:
  14. #79
    Androidiano L'avatar di redlines
    A500KL
    @S4rr4cino sto usando la 4.3 stock, se volessi provare questa rom posso benissimo farmi un nandroid, poi i wipe e installarla da recovery e poi se non mi garba fare i wipe e ripristinare il mio nandroid fatto all'inizio??
  15. #80
    Jan 2015
    Napoli
    S4
    Non so cambiare kernel perché sono nubbo e non so quale scegliere. Si ho fatto tutti i wipe e poi la cwm ha un "preset" di wipe consigliati da fare. Io li ho fatti manualmente ma temperatura abbastanza alta e batteria giù in 4 ore di NON utilizzo dove prende bene la rete telefonica, con SD smontata. Credo di essere stupido io a questo punto o la cwm ha problemi...
    Edit: Allora ho pensato (Ed è questo il problema).
    Uso questo script: https://www.androidiani.com/forum/mo...umak-team.html
    E installo questo Kernel: (17 March 2015) S4 AEL Kernel v4.1 Preso da questo sito: http://echoerom.com/s4-gt-i9505-kernels/
    E seguo questa guida di XDA per Flasharlo: http://xda-university.com/as-a-user/...flashing-guide
    Ora le domande sono 2:
    1: Il kernel è per la 5.0.1 va bene per 5.0.2 quale la resurrection remix?
    2: Ora ho ripristinato la 4.4.4 KK Cyanogen, se metto questo kernel prima di cambiare versione android, la 4.4.4 non dovrebbe funzionare giusto? E domanda più importante, installare un kernel non fa perdere il sistema operativo? In teoria devo installare prima la resurrection remix e dopo flashare il Kernel AEL v4.1. Giusto?
    Edit: Ma AEL non è solo per TW (touchwiz)? O uso questo: http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2297379
    Ultima modifica di Jimbus369; 18-03-15 alle 13:39
