Quoto al 100x100 ci sono numerose stock modded "nostrane" e "straniere" hai solo l'imbarazzo della scelta, inoltre ti puoi anche sbizzarrire con qualche porting. Se vuoi ulteriori info siamo tutti qui.
Sto Guidando (cit. Dieguccio)“È quando le aspettative sono ridotte a zero che si apprezza veramente ciò che si ha.”(cit. S.H.)
bluflight13 (19-07-18)
Salve a tutti, come prima cosa perdonatemi se esiste già una discussione di questo genere ma usando il tasto cerca non sono riuscito trovarne. Ho un galaxy s6 SM_G920F e per ora ho il firmware ITV G920FXXU6ERF5_G920FITV6ERF1_G920FXXU6ERF6_HOME.tar .md5 scaricato da SamFirm. E' da un po' di tempo che cerco il modo per fare il downgrade a Marshmallow, ma nonostante le guide su internet o sul forum, ogni volta che ci provo non riesco ad evitare l'errore sw rev check fail device 6 binary 5. Ho provato con diversi Firmware 6.0, l'ultimo che ho usato è il seguente G920FXXS5DQC1_G920FXXU5DPL3_G920FITV5DQA2, ma con ogni firmware ho avuto sempre lo stesso errore appena inizio la procedura con Odin, e sono così costretto a reinserire la versione 7.0 .
Anche di odin ho provato diverse versioni: il 3.09, il 3.12.3, il 3.12.7.
Sapete dirmi come posso risolvere il problema, o se non posso fare il downgrade per qualche motivo e mi devo tenere Nougat ?
Grazie mille in anticipo.
Ciao a tutti, è da qualche settimana che da quando ho ripristinato il mio Galaxy s6 tramite odin installando il firmware nougat 7.0 (da lollipop 5.0.2) per un app che non riuscivo a disinstallare e rallentava molto il dispositivo. Il problema è che dopo aver aggiornato a nougat, la batteria si scarica in circa 2 ore. Ieri sera (verso le 23) ho caricato il telefono al 100%, l'ho staccato dalla carica e l'ho lasciato tutta la notte in standby. Quando oggi mi sono svegliato, ho riacceso il telefono e la batteria stava all'80%! Secondo voi se faccio un downgrade con odin a lollipop 5.0.2 la batteria potrebbe ritornare alla vecchia autonomia che avevo con esso (circa 4-5 ore)? Grazie in anticipo per l'aiuto.
Salve a tutti, spero di non dilungarmi ma ho bisogno di aiuto. Vorrei installare una rom miui v8 sul mio s6 flat (920f) trovata su xda (posso mettere il link?). Ho sempre moddato i miei dispositivi Android fino a quando non ho preso l s6, che essendo veloce e con Knox, ho preferito mantenere stock. Quindi vorrei sapere cosa fare per montare questa rom, bastano le istruzioni nel post della rom o prima devo fare qualche altro procedimento (per esempio: negli altri telefoni prima dovevo fare il root ecc)? Mi servono quindi istruzioni per cambiare rom e soprattutto per tornare alla condizione iniziale in caso di istallazione non riuscita. Mi servirebbe anche sapere con sicurezza se questa miui rom supporta il mio modello 920f (quindi potrei mettere il link ma non so se va contro il regolamento). Grazie a tutti in anticipo, aspetto risposte.
Pace ✌️
https://forum.xda-developers.com/gal...0-925-t3512754 questo è il link.
Okay grazie per la risposta, la proverò (alla fine l'unico bug è quello della sincronizzazione dei contatti e qualche errore qua e là, risolvibile, se ho capito bene). Quindi prima di seguire le istruzioni di xda devo fare il root e installare una custom recovery. Esiste una guida per fare entrambi?
Per il root segui qui: https://www.androidiani.com/forum/mo...-garanzia.html, troverai anche il link per la recovery poi. In caso di problemi per tornare al fimrware ufficiale devi flashare il firmware samsun stock con odin
Giammy97 (24-09-18)
