Pagina 56 di 65 primaprima ... 6465455565758 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 551 a 560 su 643
[GUIDA] [GT P5100/5110] Come ottenere i permessi di root con Odin
  1. #551
    Senior Droid L'avatar di Poup2804
    Apr 2014
    Rimini
    Ringraziato 55 volte in 50 Posts
    Quote Originariamente inviato da Mimmo82 Visualizza il messaggio
    ok, riprovo, ma come posso controllare che il root è andato a buon fine? ce un modo?
    Con root checker ad esempio, lo trovi sul play store
    Using Tapatalk
    Feb 2011
    Quote Originariamente inviato da Poup2804 Visualizza il messaggio
    Allora, ho installato quest app, mi restituisce alla prova:
    Sorry! Root Access is not propertly installed on this device
    mi sa che nn l ho sbloccato, giusto?
    Leggo che quest app è solo per telefoni e nn tablet...
  4. #553
    Apr 2014
    Rimini
    No, non hai i permessi di root. Comunque funziona anche sul mio tablet!
    Using Tapatalk
  5. #554
    Feb 2011
    Allora faccio il punto:
    Scarico Odin3-v1.85_3.zip
    lo avvio.
    Collego pc-tablet, Vado in modalita dowloading, clicco continue col pulsante - , nel momento che attacco mi appare su odin un id:com colorato di giallo.
    Vado su PDA flaggo e scelgo "GT-p5100_ClockworkMod-Touch_recovery_6.0.1.2" (in realta ho provato anche il non touch).
    Clicco start. Mi si colorano 2 celle in alto, la piu grande con scritto PASS e la piu piccola con scritto 0:4. Di seguito il report che sembrerebbe tutto funzionare.
    <ID:0/006> Added!!
    <ID:0/006> Odin v.3 engine (ID:6)..
    <ID:0/006> File analysis..
    <ID:0/006> SetupConnection..
    <ID:0/006> Initialzation..
    <ID:0/006> Get PIT for mapping..
    <ID:0/006> Firmware update start..
    <ID:0/006> recovery.img
    <ID:0/006> NAND Write Start!!
    <ID:0/006> RQT_CLOSE !!
    <ID:0/006> RES OK !!
    <ID:0/006> Completed..
    <OSM> All threads completed. (succeed 1 / failed 0)
    <ID:0/006> Removed!
    Bene, avvio il tablet, vado su root checker, e mi rispedisce lo stesos messaggio di prima: Sorry! Root Access is not propertly installed on this device.
    Cosa sbaglio?
    Senior Droid L'avatar di ZPeppe
    Nexus 4, Samsung GT-P5100
    Ringraziato 96 volte in 93 Posts
    lo avvio.
    Added!!
    File analysis..
    SetupConnection..
    Initialzation..
    recovery.img
    NAND Write Start!!
    RQT_CLOSE !!
    RES OK !!
    Completed..
    Removed!
    Cosa sbaglio?
    Quello che hai fatto con questa procedura è solo il primo passo ovvero installare la recovery modificata. Per avere il root devi continuare con la guida, flashando supersu dalla recovery
  7. #556
    Feb 2011
    Quote Originariamente inviato da ZPeppe Visualizza il messaggio
    ok
    scusami, allora vado avanti.
    Metto il file philiz su una sd, avvivo in recovery mode, lo lancio e mi ritrovo il messaggio di stamattina
    veriftyng update package
    e: failede to verify whole -file signature
    e ritorno riavviandosi alla home del tablet.
    Cosa mi sto perdendo questa volta??
    Grazie ancora
    mi sta vendendo un dubbio, io segui la guida di -PER ICS 4.0.3: . Come faccio a capire quella perfetta per il mio tab?
    Ultima modifica di Mimmo82; 28-08-15 alle 19:24
  8. #557
    Questo è un problema noto di incompatibilità della cwm con le recovery recenti. Ti riporto quello che avevo consigliato ad un altro utente qualche settimana fa https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=7000072. Per il P5100 la TWRP è qui
    Ultima modifica di ZPeppe; 28-08-15 alle 19:34
  9. #558
    Feb 2011
    Questo è un problema noto di incompatibilità della cwm con le recovery recenti. Ti riporto quello che avevo consigliato ad un altro utente qualche settimana fa [SUPPORTO MODDING] Thread di Aiuti e Consigli alle Operazioni di modding - Modding Samsung Galaxy Tab 2 10.1 - P105 - Androidiani. Per il P5100 la TWRP è qui
    Ti rigranzio per la dritta, ma essendo "capra" in materia mi sto perdendo tra root, odin,tar.md5 e quant altro.
    Potresti elencarmi i passaggi da effettuare step by step?
    Sto un po nel pallone...sorry
  10. #559
    Io Odin l'ho usato una sola volta in vita mia ma i passaggi dovrebbero essere esattamente gli stessi che hai fatto per installare la cwm e che hai descritto 2 post fa, solo che al posto della clockworkmod... usi la TWRP, l'ultima versione in formato tar.md5. Fatto questo riavvii da recovery e flashi supersu.
    Per precisione ti dico però che la TWRP serve se hai intenzione di installare una rom custom. Se però il tuo obiettivo è avere solo il root allora dovrebbe bastarti flashare supersu dalla tua recovery attuale☺
  11. #560
    Feb 2011
    ok, rifaccio tutto daccapo.
    Quale dei 3 ICS vado a scegliere?
    Sono andato su " Impostazioni>Info su dispositivo", e leggo GT-P5100, Versione androind 4.2.2, versione banda base P5100XXDMG1, Kernel...build..
    Come faccio a capire quale guida (Spoiler) seguire? ICS 4.0.3 - PER ICS 4.0.4 - PER JB (i file sono gli stessi per 5100/5110/5113).
    Scusatemi ancora, e grazie infinite sopratt a Poup2804 e ZPeppe .
