Pagina 6 di 65 primaprima ... 456781656 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 643
[GUIDA] [GT P5100/5110] Come ottenere i permessi di root con Odin
  1. #51
    Senior Droid L'avatar di criptas
    Feb 2011
    Selargius
    Sg4, Sg2,
    Ringraziato 97 volte in 84 Posts
    Questo file serve per l' unroot del tab....si esegue solo se il root è stato eseguito come in questa guida...io non l'ho fatto l' unroot madovrebbe funzionare...Non sono responsabile dei danni eventuali! L' unroot non cancella il counter dei rootaggi! Il sistema é sempre lo stesso entrare in recovery e flashare il file zip che allego...riavviare e dovreste aver tolto il root.
    https://www.dropbox.com/s/vymduzmt0mfdlep/Root_Remover.zip
    Inviato dal mio GT-P5110 con Tapatalk 2
    Ultima modifica di criptas; 01-08-12 alle 15:30
  2. Il seguente Utente ha ringraziato criptas per il post:
    Teo0593 (01-08-12)
    Senior Droid L'avatar di Teo0593
    Note4
    Ringraziato 75 volte in 42 Posts
    Quote Originariamente inviato da criptas
    https://www.dropbox.com/s/vymduzmt0m...ot_Remover.zip
    Grazie della segnalazione, lo allego alla guida!
    Inviato dal mio Galaxy S3 GT-I9300 usando Androidiani App
    Samsung Galaxy SIII GT-I9300
    Samsung Galaxy Tab2 10.1 GT-P5100
    -Rom: CyanogenMod 11
    -Kernel: Blackhawk
    Samsung Galaxy Note 4 SM-N910F
    -Rom: Stock 6.0.1
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Teo0593 per il post:
    criptas (01-08-12)
  6. #53
    Androidiano L'avatar di nik91piandi
    Piandimeleto
    Galaxy S3, Galaxy Tab 2
    non riesco a entrare nella download mode, tenendo premuto i tasti power e vol+ (lasciare il tasto power quando appare la scritta) mi va nella recovery mode come mai, ho il galaxy tab 2 5100
  7. #54
    Salve ho rotato seguendo le istruzioni di questo post e quindi con la CVM non ufficiale. Adesso se è uscita la CVM ufficiale vorrei installarla.
    1. Dove la trovo ?
    2. Come faccio ?
    Grazie per l 'aiuto che mi vorrete dare.
  8. #55
    Feb 2011
    Selargius
    Sg4, Sg2,
    Quote Originariamente inviato da Emmedieci Visualizza il messaggio
    1. Dove la trovo ?
    2. Come faccio ?
    perché c'è l'ufficiale? Dove?
  9. #56
    Note4
    Non è ancora uscita comunque basta che installi Rom Manager e installi la recoveri, ma ti dice che ancora non c' è!
    -Kernel: Blackhawk
    -Rom: Stock 6.0.1
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Teo0593 per il post:
    pierm (04-08-12)
  11. #57
    Androidiano VIP L'avatar di pierm
    S plus +tab2.1 3G
    Ringraziato 639 volte in 457 Posts
    ragazzi scusate qualcuno ha notizie sulla risoluzione del problema di installare le appl sulla SD ext.del tab 2?
    inoltre io ho trovato su XDA questo aggiornamento kernel ma ancora non l'ho provato, qualcuno si e' prodigato?
    [ROM][ICS][GT-P5100] 06/10/2012 FryROM - Rooted / Deodexed / CM9 Imported (v7) - xda-developers
    da quel che ho capito andrebbe installata ad aggiornare la rom rootata, sbaglio?
  12. #58
    Feb 2011
    Selargius
    Sg4, Sg2,
    ragazzi ho pubblicato un nuovo post per il rootaggio del tab senza modificare la recovery, se qualcuno fosse interessato a farlo può darci un'occhiata?
    ciao.
  13. Il seguente Utente ha ringraziato criptas per il post:
    pierm (05-08-12)
  14. #59
    Feb 2011
    Selargius
    Sg4, Sg2,
    Quote Originariamente inviato da pierm Visualizza il messaggio
    quella che segnali è una ROM cucinata che implica il pre rootaggio del tab per installarla. è solo per il modello 3g (5100) e con una rom stock ben precisa se non erro la LD7. Cmq da come ne parlano sembra una buona ROM!
  15. #60
    Feb 2011
    Selargius
    Sg4, Sg2,
    Quote Originariamente inviato da volmassi Visualizza il messaggio
    Ma per chi ha un mac...come si fa a cambiare la Rom su tab 5100. Grazie
    ti segnalo questo metodo magari può esserti utile:
    Download
    ClockworkMod Recovery Version 5.5.0.4 For Your Device
    CWM Root for Tab 10.1.zip
    Download and Install Heimdall
    Pre-Step 1: Turn on USB Debugging in the settings developer options
    Step 1 - As per OP
    Step 2 - Untar The Recovery Image for your device, P5100 in my case. from the tar ball
    Code:
    tar -xf GT-P5100_ClockworkMod-Recovery_5.5.0.4.tar
    Step 3 - Make sure the device is detected in heimdall
    Code:
    heimdall detect
    - This should return "Device detected" ( Not absolutely necessary but I thought it best to check )
    Flash the unpacked recovery.img using the following heimdall command.
    Code:
    heimdall flash --recovery recovery.img
    My heimdall output looked like this
    Code:
    Heimdall v1.3.2, Copyright (c) 2010-2012, Benjamin Dobell, Glass Echidna
    http://www.glassechidna.com.au
    This software is provided free of charge. Copying and redistribution is
    encouraged.
    If you appreciate this software and you would like to support future
    development please consider donating:
    http://www.glassechidna.com.au/donate/
    Initialising connection...
    Detecting device...
    Claiming interface...
    Attempt failed. Detaching driver...
    Claiming interface again...
    Setting up interface...
    Checking if protocol is initialised...
    Protocol is not initialised.
    Initialising protocol...
    Handshaking with Loke...
    Beginning session...
    Session begun with device of type: 131072
    Downloading device's PIT file...
    PIT file download sucessful
    Uploading RECOVERY
    100%
    RECOVERY upload successful
    Ending session...
    Rebooting device...
    Re-attaching kernel driver...
    Step 4 - As per OP step 4 - basically reboot into recovery and flash the root files. personally I left device connected and issued
    Code:
    adb reboot recovery
    using the android debug bridge from the Android SDK but whatever method floats your boat as noted, it does take a couple of seconds to show the recovery menu.
