Pagina 3 di 3 primaprima 123
Visualizzazione dei risultati da 21 a 29 su 29
[GUIDA] Azzeramento counter gt-p3110
  1. #21
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    R: [GUIDA] Azzeramento counter gt-p3110
    Quote Originariamente inviato da MisticoDemone Visualizza il messaggio
    Quindi uso prima triangle away, e poi procedo con il flash del firmware ufficiale? E sicuro che triangle away con la cyanogenmod 10.1 funzioni correttamente?
    Dovrebbe funzionare, di solito solo alcuni custom kernel danno problemi
    May 2010
    Ringraziato 6 volte in 3 Posts
    UPDATE: Tutto OK, dopo la cyano 10.1 ho resettato il counter e reinstallato il firmware originale, pronto per essere rivenduto.
    Ultima modifica di uammama; 28-01-13 alle 21:17 - Motivo: Update
  4. #23
    Quote Originariamente inviato da uammama Visualizza il messaggio
    ottimo
  5. #24
    Ciao a tutti, ho un galaxy tab GT-P3110 ho eseguito questa procedura per l'azzeramento del counter, acquisito permessi di root azzerato counter tutto ok fino al punto 8, poi, per potere eliminare la voce modificato bisogna flashare un rom stock, tutto ok la voce modificato non c'è più ma il counter è di nuovo a 1.
    La mia domanda è per ripristinare la garanzia bisogna avere il counter a 0 e stato dispositivo ufficiale, quindi per ottenere il counter a 0 devo avere i permessi di root installando GT-P3110_ClockworkMod-Recovery_5.5.0.4 ecc. ecc. triangle away però lo stato del telefono risulta modificato, installando un firmware stock lo stato del telefono risulta ufficiale ma il counter è a 1, non esiste un metodo per eliminare i permessi di root quindi la GT-P3110_ClockworkMod-Recovery_5.5.0.4 senza dover flashare un nuovo firmware?
    Dimenticavo fatto entrambi i wipe.
    Quote Originariamente inviato da godofthunder146 Visualizza il messaggio
    Firmware?
    Versione android?
  7. #26
    Senior Droid L'avatar di SUPERGALAXYNOTE
    MODENA
    MI 9
    Ringraziato 116 volte in 101 Posts
    se segui bene la procedura si azzera tutto
    1 root
    2 tryangleway
    3 flash firmware stock
    mi sembra molto semplice leggi bene la guida e seguila bene sbagli qualche passaggio
    MI 9
  8. #27
    dopo varie rom avevo installato la versione ufficiale 4.1.2 con kernel 3.0.31-812001 però triangleaway non funziona, allora ho installato tramite odin la 4.0.3 con kernel 3.0.8-379370
  9. #28
    rifatto tutto dal principio, ora è tutto ok.
    la procedura è la stessa di prima solo che quando ho fatto il flash della custom rom ho avviato odin come amministratore
  10. #29
    Androidiano L'avatar di Cnoxs
    Nessun Android! ops N/A
    Ringraziato 67 volte in 38 Posts
    Fatto grazie della guida ^^ , con l'ultima versione puoi guardare anche dal app il counter ^^.
    GN fermo a 4.3 lol GTAB 2 fermo a 4.2 e neanche ita lol , Google non aggiorna e android si sta pian piano chiudendo a Closed Sor
