Device:
Samsung Galaxy Note 2
Samsung Galaxy Tab 2 7.0 Wi-Fi con RootCore ROM JB 4.2.2 build 2.1.5
Thread: http://www.androidiani.com/forum/mod...ml#post4680316
Allucinante e da 3 giorni che mi sbatto per accedere al play store ma non mi ci fa più accedere sempre errore di connessione ma e tutto OK su internet ci vado e da quando ho aggiornato la ROM al 23.09 ho provato di tutto wipe format flash di flash ma nulla sempre impossibile accedere al play store che devo fare
un GRAZIE e sempre gradito se sono di aiuto!!!!!
POSSESSORE DI:
Samsung Galaxy Note III CM 12.1 5.1.1
Nexus 5 android 6.0
Tab 2 7"WI-FI Cyanogen 11 4.4.4
MK809 III Neomode 1.9a 4.2.2
Vorrei installare andorid JB 4.3 sul mio galaxy tab 2 7.0 wi-fi, ma prima di fare il passaggio alla versione 4.3, vorrei fare il backup completo della versione ufficiale del sistema operativo che utilizzo adesso.
Ho cercato tra le guide, ma non ho trovato niente che spieghi come fare un backup che mi consenta di tornare indietro se mi dovessi trovare male con android 4.3
Qualcuno mi sa spiegare la procedura?
Device:
da recovery fai un backup nandroid (ti consiglio su sd esterna)
poi se vuoi tornare indietro sempre da recovery fai restore e ti ritrovi con la rom di prima con tutte le tue cose app dati preferiti,...tutto insomma
dal backup nandroid (o dump) puoi anche ripristinare i dati (o anche solo le app senza dati) delle applicazioni che avevi sulla vecchia rom su quella nuova ti consiglio nandroid manager se vuoi fare questo https://play.google.com/store/apps/d...krestore&hl=it
io faccio sempre cosi per rimettere app e dati sulla rom nuova
se possibile ripristina solo i dati delle app più importanti cosi non ci saranno problemi
Ultima modifica di ParanoidNote; 26-09-13 alle 18:40
Device:
sergio1989 (27-09-13)
Grazie, per entrare in recover mode devo tenere premuto volume più e tasto accensione? È la prima volta che aggiorno un devi cercare Android. Prima di fare il tutto devo installare odin?
Ultima modifica di sergio1989; 27-09-13 alle 09:14
Google Nexus 5x
Device:
ok credo di aver capito come fare il backup, ora vi chiedo se gentilmente mi dite come faccio per caricare la nuova versione di android?, basta che la scarico, la metto dentro una memory card, avvio il recovery e seleziono la versione che voglio installare?
si metti sulla sd il file o i file poi vai in recovery, fai wipe data factory reset wipe dalvik cache,... poi fai apply update from sd card e selezioni il file che hai messo sulla sd (deve essere uno zip) e dopo fai di nuovo apply update se ci sono zip aggiuntivi come gapps,... reboot
Device:
Sul p3100 funziona il telefono? Si puo chiamare?
Inviato dal mio LG-P690 usando Androidiani App
Device: HTC Desire 310
ROM: Galaxy S5 MOD
Se ti sono stato utile clicca thanks in basso a sinistra
