Pagina 11 di 11 primaprima ... 91011
Visualizzazione dei risultati da 101 a 108 su 108
[ROM][LP][5.1.x] CyanogenMod 12.1 [P31XX]
  1. #101
    Mar 2015
    Non sono in grado di installare un kernel.
    Ho usato la rom così come è confezionata.
    Mickita
    xperia z2
    Quote Originariamente inviato da pippo60gd Visualizza il messaggio
    * ROM CyanogenMod versione 12.1 basata su Android Lollipop 5.1.1
    Audio -> Ok
    Video -> Ok
    Telefono -> Ok
    Camera fronte-retro -> Ok
    Microfono -> Ok
    Wireless -> Ok
    Bluetooth -> Ok
    GPS -> Ok
    * Links Download
    ----Android Lollipop 5.1.1----
    ROM Aggiornata al 4 Maggio 2015 - si consiglia di aggiornare le vecchie versioni.
    pa_gapps-modular-mini-5.1-20150315-signed.zip
    cm-12.1-20150504-0713-UNOFFICIAL-p3100.zip
    cm-12.1-20150504-0713-UNOFFICIAL-p3100.zip.md5sum
    Le novità di Android 5.1 Lollipop
    Multi SIM
    Con l’arrivo di Android 5.1 Lollipop è stato finalmente introdotto il supporto ufficiale a tutti quegli smartphone dotati di più di un supporto SIM.
    Device Protection
    Il dispositivo perso o rubato rimarrà bloccato fino a quando non accederete con il vostro account Google e esso resterà bloccato anche se qualcuno riporta il dispositivo alle impostazioni di fabbrica (e dunque proverà un reset). Questa funzione sarà disponibile sulla maggior parte dei telefoni Android e tablet forniti di Android 5.1, in aggiunta al Nexus 6 e Nexus 9.
    Telefonate HD
    Sarà possibile effettuare chiamate con audio in alta definizione tra dispositivi compatibili e dotati di Android 5.1, purché l’operatore lo consenta (ad esempio Nexus 6 su T-Mobile o Verizon).
    Migliorati i Quick Settings
    Migliorati i Quick Settings di Wi-Fi e Bluetooth: è ora possibile effettuare un tap sulla parte inferiore delle relative icone che permetterà di aprire una tendina contenente la lista delle connessioni disponibili, con la possibilità di disattivare rapidamente la connettività e richiamare le impostazioni complete.
    L’orologio animato
    Nuove animazioni per l’app orologio.
    Migliorate le modifiche heads-up
    Con Android 5.0 era possibile effettuare solo tre operazioni sulle notifiche heads-up ricevute: si poteva cliccare sulla notifica per aprire l’app, aspettare che scomparisse da sola oppure effettuare uno swipe laterale per eliminarla. Adesso, con Android 5.1 Lollipop si può effettuare uno swipe verso l’alto per nascondere la notifica ma non eliminarla definitivamente dalla barra delle notifiche.
    Nuova gestione toggles dinamici
    Possibilità di rimuovere i toggles dinamici, come quello “hotspot”, semplicemente tenendo premuto sulla relativa icona.
    Quick Settings e Lock Screen
    Dalla schermata di blocco è ora possibile chiudere il pannello dei Quick Settings trascinando verso l’alto da una parte qualsiasi al di fuori del pannello avviando così anche la schermata di sicurezza (PIN, sequenza o password).
    Migliorato il pinning delle schermate
    Android 5.0 ha introdotto la possibilità di effettuare il “pinning” delle schermate (“Blocco su Schermo”) e con Android 5.1 questa funzionalità è stata migliorata con la possibilità di includere forme di sicurezza per evitare lo sblocco della schermata (attraverso PIN, Pattern, Password e Swipe).
    Miglioramenti di performance e batteria
    I memory leaks che colpivano Android 5.0 sono stati in parte risolti già con Android 5.0.2 ma con Android 5.1 Lollipop la situazione sembra essere migliorata, così come le performance. Delusione per chi si aspettava la reintroduzione della modalità silenziosa: pare che Google non sia tornata sui propri passi e la modalità di Android 5.0 Lollipop, che prevede la gestione delle priorità, sia rimasta inalterata.
    Dialer con colore differente per ogni SIM
    Questa è una caratterista scoperta sui dispositivi Android One dotati di doppia SIM: con Android 5.1 Lollipop è ora possibile scegliere un colore da impostare al dialer delle varie SIM, per rendere ancora più facile distinguere quale delle due schede si sta utilizzando.
    Nuove opzioni per il volume
    Android 5.0 ha introdotto una nuova gestione del volume e delle notifiche: adesso sarà possibile scegliere tra le modalità “tutte” – “priorità” – “nessuna” e con l’arrivo di Android 5.1 il menu si è arricchito di nuove voci. Gli allarmi sono stati integrati e funzioneranno da opzione per la scadenza della modalità volume impostata.
    Inoltre, anche in modalità “Nessuna” ora si attiverà il LED ogni qualvolta riceverete una notifica.
    Sincronizzazione migliorata
    Con Android 5.1 è finalmente ritornata la possibilità non solo di annullare la sincronizzazione ma anche di avviarla manualmente ogni qualvolta ci va, grazie alla presenza dell’opzione “sincronizza ora”.
    Dichiarazione di non responsabilità
    L'autore declina ogni responsabilità per la attualità, correttezza, completezza o qualità dell'informazione riportata. Richieste di indennizzo riguardo danni causati dall'uso di qualsiasi informazione fornita, incluso ogni tipo di informazione incompleta o non corretta, saranno quindi rifiutate. Tutte le offerte sono non vicolanti e senza alcun obbligo. Parti delle pagine o la completa pubblicazione incluse tutte le offerte potranno essere integrate, modificate, parzialmente o interamente cancellate dall'autore senza alcun preavviso.
    IL SOFTWARE È FORNITO "COSÌ COM'È", E SI DECLINA OGNI GARANZIA ESPLICITA O IMPLICITA. IN NESSUN CASO L'AUTORE SARÀ RESPONSABILE PER DANNI DIRETTI, INDIRETTI, INCIDENTALI, SPECIALI, ESEMPLARI O CONSEQUENZIALI DERIVANTI DALL'USO, CORRETTO O IMPROPRIO, DI QUESTO SOFTWARE.
    ciao ragazzi, sto moddando un tab 2 7pollici 3100, ho ottenuto il root e installato la recovery da rom manager. ora sto scaricando i 3 file di cyanogenmod 12.1... per installare la rom basta mettere i file nella sd card e flasharli da recovery dopo aver effettuato tutti wipe? senza sblocco del bootloader e cambio del kernel? grazie
  4. #103
    LC
    vari ed eventuali
    Ringraziato 3,635 volte in 2,695 Posts
    Quote Originariamente inviato da abdullak Visualizza il messaggio
    Sì, ma la recovery deve essere aggiornata all'ultima versione, è meglio che sia TWRP
    FIRMA
  5. #104
    xperia z2
    Quote Originariamente inviato da ivano949 Visualizza il messaggio
    ho installato la philz touch 4 versione CWM 6.0.3.0 va bene?
  6. #105
    xperia z2
    Se hai già installato la Cyanogenmod la procedura è identica. La ROM si installa da recovery. La solita wipe data prima dell'istallazione. Io uso la TWRP.
    ciao, sono nuovo in questa sessione, dove posso trovare la recovery TWRP aggiornata per installare la rom CM 12.1? io ho installato la recovery philtz touch 4 versione 6.0.3.0 va bene anche questa per flashare la rom?
  7. #106
    Ringraziato 47 volte in 39 Posts
    Salve, sto provando da qualche giorno la "cm-12.1-20150408-2016-UNOFFICIAL-p3110" e volevo sapere qualche informazione.
    Ad esempio non riesco a selezionare la esternal storage per la macchina fotografica. E' una limitazione di questa versione oppure si può commutare da qualche altra parte magari dalle impostazioni generali?
    Ho notato che non c'è la luminosità automatica...è normale?
    Il widget dell'orologio con il meteo e calendario non riesco a farlo funzionare. Ossia programmo la mia città metto qualche evento ma poi quando confermo, il widget mi si converte in quello senza meteo e calendario. C'è qualche impostazione particolare per farlo funzionare?
    Inoltre sto notando alcuni sporadici crash delle app galleria e play service.
    Ho letto che tra i bug conosciuti non funziona la chromecast ma proprio stamattina ho effettuato una prova con la mia e ci ho visto un filmato youtube su tv senza problemi.
    Qualcuno conosce le migliorie della cm-13... rispetto a questa?
    Grazie.
    Ultima modifica di albug68; 13-04-16 alle 09:41
  8. #107
    Mi rispondo da solo sperando sia utile per gli altri.
    Per la selezione della scheda sd della macchina fotografica occorre aggiornare ad una nuova versione della Cyanogenmod. Io ho messo l'ultima versione di febbraio 2016 ed è apparsa la voce che ti fa selezionare dove mettere le foto.
    Per il widget dell'orologio ho scoperto che non funzionava perchè tentavo di usare il meteo yahoo. Occorre usare invece l'altro meteo open ed appaiono le famose nuvolette.
    Per il momento crash sporadici che succedevano con la precedente versione non ne ho avuti.
  9. #108
    Nov 2013
    Puglia, Italia
    Samsung S Advance e Samsung S3
    Ringraziato 32 volte in 29 Posts
    Salve ragazzi vorrei un paio di info, come rom questa va bene per tab2 p3110? C'è di meglio? Non so cm13 o altro...
    Nel caso sapreste dirmi dove trovo la guida per root e recovery? Non la trovo... grazie in anticipo
    Device: Samsung S Advance GT-I9070
    ROM: Vanir by Gargaros
    Device: Samsung S3 GT-I9300
    ROM: Archidroid V3.1.5 + AK + TWRP
    Device: Samsung S3 NEO GT-I9300I
    ROM: CM 12.1 by Rox
    Device: Samsung Tab 2 10.1 GT-P5100
    ROM: CM 11
    SE TI HO AIUTATO IN QUALCHE MODO CLICCA IL TASTO ''THANKS''
