Utente del giorno: platone76 con ben 2 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 2 di 5 primaprima 1234 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 41
Cyanogenmod 11 su tab 3 8"
  1. #11
    il tuo stesso modello... t311.. dimmi che fare e io seguo alla lettera... perchè non riesco a capire.. come recovery ho philz
    Ultima modifica di blooms; 18-07-14 alle 15:34
    Androidiano L'avatar di Mastino85
    Nov 2013
    Samsung Galaxy Tab 3 8"
    Prova a premere contemporaneamente i tasti power e volume su a lungo in modo da farlo riavviare.
    Se non si vede prova in qualche modo a spegnerlo, e poi ad usare la stessa combinazione di tasti per entrare in recovery mode, oppure, sempre da spento, usa i tasti power e volume giù per entrare in download mode.
    Se anche in queste modalità non vedi nulla e lo schermo rimane nero, credo che l'assistenza sia l'unica cosa da fare.
    Inviato dal mio SM-T311 usando Androidiani App
    - Samsung Galaxy tab 3 8"
    - Samsung GT-I9060
    - Mediacom G530
  4. #13
    Nov 2013
    - Samsung GT-I9060
    - Mediacom G530
  5. #14
    Non ho problemi ad entrare in recovery o download mode.... ma non lo avevo scritto ??? Vorrei solo capire ora cosa devo fare.... il CM non posso piu metterlo se non reinstallo il firmw originale ? Perchè in Odin non ho trovato il modo di mettere lo Il CM.zip... mi spieghi per capire ?
  6. #15
    Nov 2013
    Puoi riflashare tutto
    - Samsung GT-I9060
    - Mediacom G530
  7. #16
    Nov 2013
    Proba a farlo riavviare come ti ho scritto
    - Samsung GT-I9060
    - Mediacom G530
  8. #17
    Ad ora sono stati fatti i wipe e rimessa la recovery... non ho alcun file all'interno... una volta potevo fare install zip.. ma ora non ho piu alcuno zip..
  9. #18
    Nov 2013
    hai tolto dalla sd il zip della cm11? cavolo e non puoi rimettercelo se sei riuscito a fare i wipe puoi anche reinstallare la cyano
    - Samsung GT-I9060
    - Mediacom G530
  10. #19
    Sara che CM11 non fa leggere su sdcard ? oppure che dopo tutti e 3 i wipe la sd card è vuota ?
    Cmq ho risolto... ho appena messo il firm scaricato originale...
    Mi interessava sapere se anche a voi questa versione di CM11 da bug di wifi... ovvero devo sempre mettere la password perche spesso la dimentica... boh
  11. #20
    Nov 2013
    Si quello della pasword si ma non ne ho riscontrati altri per il resto a me la cyano non da problemi sul mio tablet
    Inviato dal mio GT-I9060 usando Androidiani App
    - Samsung GT-I9060
    - Mediacom G530
