Da recovery scegli backup. Quello è il backup che ti serve. Si ripristina sempre da recovery.
Come ti ho già spiegato diverse volte, perdi tutto ciò che hai sul telefono (e per questo usi titanium in modo da ripristianarle), non quello che hai sulla SD. Io ad esempio non uso titanium, faccio prima a riscaricarle!
Il launcher della Ultimate è come quello degli ultimi Xperia, ma alcune cose te le fa scegliere al momento dell'installazione (tipo la lockscreen e non ricordo cos'altro)...se vai sul link che ti ho dato c'è scritto tutto, almeno guardalo prima di chiedere.
Per tornare allo stato originale basta fare il restore del backup che hai fatto, o al limite scarichi il firmware originale e lo flashi come se fosse una ROM se riesci a trovarlo in formato .zip (molto difficile), altrimenti dovrai usare flashtool come è spiegato QUI.
Hai davvero tutte le info possibili ed immaginabile, ripetute anche più volte sia da me che da Cina11... se sei decisa a farlo, a questo punto rileggiti le cose più importanti ed inizia a far tutto...al limite, se incontri un problema, chiedi sul quel problema specifico!
Ultima modifica di Dom182; 07-10-13 alle 17:58 - Motivo: Chiarimento su spiegazione
Cliccare sul pulsante THANKS non costa nulla ed è un segno di gratitudine che fa sempre piacere
Chiedete nei topic di riferimento, accertandovi che la vostra domanda non sia già stata fatta
Risponderò in privato solo per rischieste "eccezionali"
Originariamente inviato da Dom182
Grazie Dom,
scusa le domanti continue e petulanti ma sono davvero incapace in queste cose, non scherzo!
Avevo dato un'occhiata alla pagina su xda e vedendo un po il launcher mi sovveniva il dubbio a riguardo.
Proverò dopo il concorso imminente!
Ciao
Inviato dal mio HTC EVO 3D X515m usando Androidiani App
credo di aver trovato soluzione migliore visto che parlan tutti benissimo di questa Rom: escludendo lo sblocco del boot, una volta installata la cwm posso effettuare tutti i vari wipe?comprensivi di hard reset? e successivamente installare lo zip della Rom?
per curiosità il backup fatto da cwm,il nadroid, effettua un backup delle app e dei dati solamente o pure il sistema? mi spiego meglio volessi rinstallare firm orignale pulendo prima il telefono indi saltanto la parte della nuova rom, avendo un backup, nadroid, e facendo semplicemente i vari hard reset posso poi ripristinare avendo cancellato tutto?
Lg g pad 8.3
Rom: 5.1.1 Aosp v500
Lg G4
Stock 6.0 V20f
Certo, chiaramente devi prima ottenere il root
Il Nandroid backup è un'immagine del sistema...in caso volessi rifare il restore, ti ritroveresti il telefono nello stesso stato in cui lo avevi al momento del backup...non a caso, prima di ogni operazione di modding, è sempre consigliato in Nandroid backup
Figurati, anzi scusa se sono sembrato troppo diretto, ma volevo solo dirti che avendo ormai tutto a disposizione, farlo è davvero un gioco! Non è così difficile anzi, è più difficile a dirsi che a farsi!!!
Se un giorno lo farai, per qualsiasi cosa chiedi pure...ora però pensa a studiare, in bocca al lupo per il concorso!
quindi sporco...?? leggevo qualche post precedente che dicevi nel caso di ritorno a stato originale di riflashare il firware come fosse una rom cioè? il file delle rom non sono in zip e il firmware in ftt se nn sbaglio....non cambia nulla??lo flasho come zip?
Ultima modifica di FenderStrato; 07-10-13 alle 16:52
Lg g pad 8.3
Lg G4
Stock 6.0 V20f
Crepi il lupo brò!!!
Dopo giovedì mi cimento!
Grazie ancora
fermo fermo ...effettivamente mi sono spiegato un po' male...
Allora, puoi flashare da recovery uno zip SOLO se è uno zip!!! A volte per alcuni telefoni si trova la ROM originale in formato zip anche se è molto difficile! I firmware sono appunto in .ftf che su questo terminale possono essere flashati in due modi: usando flashtools o usando WotanServer...Io non l'ho mai fatto, però è spiegato tutto QUI, dagli un'occhiata!
nel sito dell Xda ho visto hce ci sono dei firmware in ftf e alcuni in zip intendi quelli allora?
Lg g pad 8.3
Lg G4
Stock 6.0 V20f
