Solo 1? Vedi quanti ne hai ora xD
Creata la guida per i permessi di root su Jelly Bean!
Chiedo scusa se questo non è il posto più appropriato, ma non sapevo dove postare.
Qualcuno sa se l'aggiornamento ufficiale a Jelly Bean è solo per i no brand?
Perchè il mio è brandizzato TIM ed ancora non lo vedo ne con PC Companion ne via OTA, solitamente gli aggiornamenti cominciano prima per i No Brand e poi per quelli brandizzati, ma vorrei averne la certezza.
Da quel che so dovrebbe essere uscito solo per i no brand. Comunque ti basta flashare il firmware che ho postato così hai Jelly Bean e allo stesso tempo sbrandizzi il telefono alleggerendolo
Inviato dal mio ST26i con Tapatalk 2
viktoriu81 (10-03-13)
Hai ragione, però non sono molto pratico e quindi ho paura di fare danni, ho scaricato tutti i file necessari e letto tutte le guide, ma temo sempre che qualcosa non funzioni. E poi non sono sicuro di aver capito bene tutti i passaggi, in particolare non ho capito la sequenza e se devo per forza sbloccare il bootloader prima di flashare il kernel Jelly Bean, o se lo sblocco serve solo per ottenere il root su JB
A proposito, dopo che flasho il firmware no brand jelly bean, perdo tutti i dati e le applicazioni?
Inoltre non ho capito la differenza tra flashare il firmware e flashare il kernel, devo farle entrambe?
Chiedo ancora scusa per tutte queste domande, ma sicuramente mi puoi capire, se blocco il cel, ora come ora non potrò comprarne un altro.
Ultima modifica di viktoriu81; 10-03-13 alle 11:03
Ti spiegherò tutto nei minimi particolari ma prima di tutto dimmi chiariamo una cosa. Hai il J con ancora Ice Cream Sandwich, giusto?
Esatto. Ho il j ancora con ICS. Volevo aspettare l'aggiornamento ufficiale però hai ragione tu. Molto meglio che ci metto io JB no brand così sarà più fluido e veloce.
Grazie infinitamente per la tua disponibilità
Inviato dal mio ST26i usando Androidiani App
Allora come prima cosa dobbiamo flashare il firmware che ho postato così il tuo J avrà Jelly Bean no brand
Per flashare JB devi seguire la prima procedura, quella per flashare i firmware. Quando cambi firmware o rom (sostanzialmente è la stessa cosa) è sempre meglio fare una pulizia totale del telefono così non rischi di trovarti vecchi file che vanno in conflitto con il nuovo sistema operativo. Comunque visto che questo è il topic per il root direi di doverci spostare in quello di Flashtool essendo off topic Se hai altre domande sul flash del firmware postale di la.
Scusa ma nn ho capito una cosa..il file zip di superSU deve essere messo nella sd avendola tolta dal telefono o si può inserirla collegando il cell al pc con la sd dentro?
Scusa x la domanda stupida ma preferisco fare una domanda in più che ritrovarmi con un cell in meno..
