Pagina 13 di 39 primaprima ... 3111213141523 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 121 a 130 su 385
Raccolta ROM Android 5.0 e 5.1 per Xperia SP
  1. #121
    Senior Droid L'avatar di angelodim
    Sony Xperia SP - LG G5
    Ringraziato 73 volte in 63 Posts
    Quote Originariamente inviato da shanana Visualizza il messaggio
    Impostazioni > Geolocalizzazione > Modalità e scegli. "Solo dispositivo" = GPS "Alta precisione" = GPS e reti mobili "Basso consumo" = solo reti mobili
    Per quanto riguarda Whatsapp non ho capito quale sia il tuo problema.
    se vuoi il williams kernel devi rinominare il file /system/bin/mpdecision con un nome tipo mpdecision.a per risolvere i tuoi riavvii.
    Nella FXP si è risolto il problema delle chiamate, leggi il primo post, ho scritto come risolvere tutto.
    Ho risolto con Whatsapp, probabilmente c'era un problema con il file di backup della rubrica
    La luminosità dello schermo ancora non va..non è che funziona solo col williams kernel? Uso il kernel stock, LBL
    Sony Xperia SP C5303
    Ringraziato 80 volte in 71 Posts
    Quote Originariamente inviato da angelodim Visualizza il messaggio
    Non può essere, ora sto usando FXP quindi non posso usare il Williams kernel e la luminosità funziona. Io non ho forzato i riavvii, li ho fatti quando necessario, ad esempio ho spento il telefono prima di andare a letto e l'ho riacceso dopo scuola il giorno dopo. In un paio di cicli accendi-spegni ha cominciato a funzionare. Prova a modificarla un po' anche se non funziona, poi quando capita spegni e riaccendi il telefono e riprova a modificarla anche se non funziona e riavvia di nuovo. Vedi se così risolvi.
  4. #123
    Senior Droid L'avatar di claudio917
    Mogadiscio
    OnePlus 3
    Ringraziato 30 volte in 30 Posts
    Ti ringrazio per aver anche avuto la voglia di mettere in ordine il primo post in modo che chi la installi la prima volta abbia le idee più chiare, perchè è una giungla lì fuori su xda tra FXP, CM12 LBL, Vanir e RR. Comunque oggi dopo una mattinata tranquilla (sempre con la CM12LBL, tornato al kernel stock) ad un certo punto dal niente non si riaccendeva più lo schermo e ho dovuto spegnerlo con il tasto sotto la cover posteriore. Non avevo installato temi, xposed o robe strambe, quindi ho gettato la spugna, a mia opinione non è ancora pronta per l'uso giornaliero, son tornato a KK con la Slimkat...
    Le FXP non le provo per principio perché per come mi sono trovato in passato sono le rom più instabili e ciucciabatteria in assoluto
  5. #124
    Quote Originariamente inviato da claudio917 Visualizza il messaggio
    Meglio una giungla di ROM che un deserto
    Io sto usando FXP da ieri e la trovo più fluida, più ricca di funzioni di CM12 LBL e con la durata della batteria uguale (quindi molto buona). Poi ovviamente se vuoi aspettare fallo pure. Bisogna però dire che io non ho mai avuto alcun problema con le build per LBL... Sono proprio fortunato. Al contrario non ho mai sopportato le ROM kitkat.
    Ultima modifica di shanana; 27-02-15 alle 17:37
  6. #125
    FIX SETTAGGIO MANUALE LUMINOSITÀ DISPLAY
    Installare dal PlayStore "Brightness Level", settare la luminosità e poi settarla dalle impostazioni (funzionerà), disinstallare "Brightness Level" e riavviare. Dopo funzionerà tutto normalmente.
    P.S. Dopo il fix sembra esserci un po' di fluidità in più.
    Ultima modifica di angelodim; 28-02-15 alle 19:11
  7. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato angelodim per il post:
    claudio917 (01-03-15),shanana (28-02-15)
  8. #126
    Mogadiscio
    OnePlus 3
    Ottima notizia, è un fix per la LBL giusto?
  9. #127
    Anche per FXP/Vanir/RR.
  10. #128
    Xperia SP
    Ringraziato 34 volte in 28 Posts
    bene, vedo che la unofficial si sta stabilizzando...
    Per quanto riguarda le nightly? nessuna notizia? come volevasi dimostrare...
  11. #129
    Quote Originariamente inviato da andreus94 Visualizza il messaggio
    Da quel che ho letto manca soltanto lo switch permanente a SELinux Permissive e poi tutto sarà funzionante. Sul serio.
  12. Il seguente Utente ha ringraziato shanana per il post:
    claudio917 (05-03-15)
  13. #130
    Dove leggi queste notizie? Le nightly sono anche per LBL?
    Ultima modifica di angelodim; 05-03-15 alle 16:50
