Pagina 36 di 112 primaprima ... 2634353637384686 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 351 a 360 su 1119
[ALL-BL] Root & Recovery Firmware 6.1.1.B.1.54 / C.1.0 / .89 / .100
  1. #351
    Ringraziato 659 volte in 518 Posts
    @antonyb allora hai aspettato troppo poco...ho paura che tu debba fare tutto da capo a partire dal flash della rom
    @andro non centra con la recovery...ti verrà chiesto di cliccare su ripristina e basta
    NON si deve cliccare su "x" ma solo su 1!!
    Androidiano L'avatar di antonyb
    Quote Originariamente inviato da alex691 Visualizza il messaggio
    Ho flashato, il kernel e sto aspettando, sono passati 5 minuti, ora accendo il cell?
  4. #353
    Quote Originariamente inviato da antonyb Visualizza il messaggio
    hai riflashato tutta la rom prima?
    il cellulare non va spento comunque...
  5. #354
    Incredibile sono anni che smanetto, non ho mai litigato in questo modo..
    Il cell l'ho spento e ho messo solo il kernel sperando di riuscire, poi se non va metterò la rom, ma spero di no..
    Quindi ricapitolando per mettere il kerne il cell deve essere acceso, per il firmware invece spento..
  6. #355
    nono io dicevo di tenerlo acceso per far passare i minuti!! non per flashare
    credo proprio tu debba iniziare da capo flashando il firmware
  7. Il seguente Utente ha ringraziato alex691 per il post:
    antonyb (27-01-13)
  8. #356
    Penso pure io che devo inicziare da capo quindi vediamo se ho capito..
    1) Flash Firmware 6.1.1.B.1.54 Generico Nord Europa New
    2)apro flastool e configuro il tipo di cellulare quindi sony u
    3)disabilito la richiesta pin, ma non l'ho mai attivata
    4)flasho il kernel .10 col cell acceso, giusto?
    5)aspetto 5 6 minuti dopo che ho fatto il flash giusto?
    6)poi apro bin4ry e sempre col telefono acceso runme.bat e poi digito 1 poi ok
    7)quando ah finito il root flash da telefono acceso il kernel 0 perchè piu performante.
    Giusto?
  9. #357
    Giusto?
    2) no... Dopo il flash accendi il cellulare e segui il wizard iniziale
    3) devi disattivare il blocco schermo... Cioè vai in impostazioni, sicurezza e scegli nessuno
    4) ti dice flashtool cosa fare, colleghi il cellulare acceso e poi ti dice quando spegnere
    6) dovrai ripristinare un backup dal cellulare quando ti sarà richiesto
    7) vedi punto 4
    Inviato dal mio ST25i con Tapatalk 2
  10. Il seguente Utente ha ringraziato alex691 per il post:
    antonyb (27-01-13)
  11. #358
    In tutte queste operazione il reset di fabbrica non è mai necessario farlo??? o lo fa lui automaticamente??
    io dopo aver installato il fw .54 ho fatto il reset di fabbrica.
    Cmq quando si usa bin4ry con il cell acceso, ad un certo punto dice di aspettare il riavvio. Ma bisogna aspettare o è meglio spengenrlo e riaccenderlo da se??
    Non condivido la tua idea ma combatterò perchè tu la possa esprimere
  12. #359
    Quote Originariamente inviato da AndroVale Visualizza il messaggio
    È lo script che ti riavvia il cellulare in automatico, non devi farlo tu
  13. #360
    ok alex, bene.
    Ho completato tutta la procedura e ora mi trovo con la app supersu.
    Ora come faccio a fare un pò d pulizia e rimuovere le varie applicazioni installate e che voglio assolutamente eliminare??
