Pagina 34 di 112 primaprima ... 2432333435364484 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 331 a 340 su 1119
[ALL-BL] Root & Recovery Firmware 6.1.1.B.1.54 / C.1.0 / .89 / .100
  1. #331
    Ringraziato 659 volte in 518 Posts
    R: [ALL-BL] Root & Recovery Firmware 6.1.1.B.1.54 / C.1.0
    Quote Originariamente inviato da AndroVale Visualizza il messaggio
    Ma l'operazione di recovery, cos'è????
    Inviato dal mio ST25i usando Androidiani App
    Serve per mettere la recovery modificata sul cellulare!
    Inviato dal mio ST25i con Tapatalk 2
    Sony Xperia U
    Ringraziato 92 volte in 76 Posts
    Quote Originariamente inviato da antonyb Visualizza il messaggio
    Quindi ricapitolando seguo questa procedura:
    PROCEDURA (Entrambi i Bootloader ) FONTE
    •Flash Firmware 6.1.1.B.1.54. (Se ancora non avete l'ultimo firmware) non devo fare nulla
    •Configurazione Smartphone. sarebbe impostare il modo usb debug?
    •Disabilitare momentaneamente la richiesta pin non l'ho impostata
    •Flash Kernel .10 ok metto prima questo kernel
    •Attendere alcuni minuti ok
    •Root con Bin4ry V13 devo flashare anceh questo?
    •Effettuato il root Flash kernel .54 o .0 appena finito flasho il .0
    Un po contorta la cosa, scusa ma non vorrei rimanere senza cell..
    Configurazione Smartphone = avvia il sistema e metti le tue impostazioni; root con Bin4ry = non devi flashare nulla, solamente attaccare il telefono al pc da acceso e con debug (mi sembra) e avviare il file, poi ti darà lui le istruzioni da seguire.
    È semplicissimo.
  4. Il seguente Utente ha ringraziato xsoulx per il post:
    antonyb (27-01-13)
  5. #333
    Quote Originariamente inviato da morfances Visualizza il messaggio
    scusate la mia ignoranza ma che significa bootloader sbloccato e non?
    nella guida credo sia utile scriverlo.xD
    Se non lo sai, vuol dire che ce l'hai sicuramente bloccato! Non seguire la parte per bootloader sbloccato e vai tranquillo
  6. #334
    Quote Originariamente inviato da alex691
    Tranquillo senza cellulare non ci rimarrai mai perché il nostro è indistruttibile
    La configurazione sarebbe il wizard iniziale dove ti chiede la lingua ecc
    Il debug va attivato
    Devi togliere anche lo sblocco schermo a scorrimento... È meglio
    Binary lo devi eseguire dal pc!!! Niente da flashare
    Allora io ho appena installato ICS .54 nordic e voglio ottenere i permessi root.
    Quindi i passi da seguire sono:
    Attivare il debug. (come?)
    Togliere lo sblocco schermo a scorrimento(come???)
    Flasho kernel .0
    Eseguo binary dal pc con cell collegato (e poi che devo fare??)
    Poi ?? Se voglio tenere il kernel .0 sto a posto, altrimenti se voglio il .54 lo installo, e ho finito.
    Help me :-)
    Non condivido la tua idea ma combatterò perchè tu la possa esprimere
  7. #335
    Il debug lo attivi in impostazioni, opzioni sviluppatore
    Lo sblocco lo togli in impostazioni, sicurezza, tipo sblocco nessuno
    Avvii binary e segui le istruzioni al pc e sul cellulare
    Il kernel devi cambiarlo per forza perché con il b.10 non vedrai una mazza!!
  8. #336
    Androidiano L'avatar di antonyb
    Con Bin4ry mi da l'errore:
    = This script will root your Android phone with adb restore function =
    = Script by Bin4ry (thanks to Goroh_kun and tkymgr for the idea) =
    = Idea for Tablet S from Fi01_IS01 =
    = (02.10.2012) v13 =
    Device type:
    1) Normal
    2) Special (for example: Sony Tablet S, Medion Lifetab)
    x) Unroot
    Make a choice: x
    Really (y/n) ?y
    error: more than one device and emulator
    You can close all open command-prompts now!
    After reboot all is done! Have fun!
    Bin4ry
    Premere un tasto per continuare . . .
  9. #337
    ma hai premuto x?!?!?
  10. #338
    Quote Originariamente inviato da alex691 Visualizza il messaggio
    SI ho premuto x e poi invio...
  11. #339
    Device type:
    1) Normal
    x) Unroot
    x= eliminare il root, che non hai
    devi premere 1
  12. #340
    Device type:
    1) Normal
    x) Unroot
    devi premere 1
    Non va
    Device type:
    1) Normal
    x) Unroot
    Make a choice: 1
    Checking if i should run in Normal Mode or special Sony Mode
    Please connect your device with USB-Debugging enabled now
    * daemon not running. starting it now on port 5037 *
    * daemon started successfully *
    cat: can't open 'build.prop': No such file or directory
    Normal Mode enabled!
    Impossibile trovare C:\Users\UserOne\Desktop\Root_with_Restore_by_Bin4 ry_v13\bui
    ld.prop
    Pushing busybox....
    Pushing su binary ....
    Pushing Superuser app
    Making busybox runable ...
    adb: unable to connect for backup
    Please look at your device and click RESTORE!
    If all is successful i will tell you, if not this shell will run forever.
    Running ...
    Successful, going to reboot your device!
    Waiting for device to show up again....
    error: protocol fault (status read)
    Going to copy files to it's place
    Bin4ry
