Pagina 4 di 5 primaprima ... 2345 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 46
[GUIDA] Sblocco / Blocco BOOTLOADER [Xperia Z1 Compact]
  1. #31
    ciao.. non riesco a bloccare il bootloader, i miei dubbi sono:
    io ho solo sbloccato il bootloader, il mio kernel è ancora stock? se no esiste una guida su come flashare un kernel stock z1c o comunque dove posso trovare questo kernel stock?
    ho fatto il procedimento ma il bootloader è ancora sbloccato.... eppure su flashtool mi dà come opzione unlock e non più relock, èerò quando faccio il numero sul tastierino ecc mi dice che yes sull' unlock
    probabilmente queste domande sono stupide, ma i sony su queste cose mi fanno impazzire, con i samsung non ci capivo niente ma almeno funzionava sempre tutto
    Ultima modifica di Gianca1; 15-04-15 alle 16:44
    hxc
    hxc non è in linea
    Senior Droid L'avatar di hxc
    Napoli
    Huawei P8 Lite
    Ringraziato 57 volte in 48 Posts
    Confermo. anche io ho lo stesso problema di Gianca1!!!! :/
    some solution? :P
  4. #33
    hxc
    hxc non è in linea
    Napoli
    Huawei P8 Lite
    Quote Originariamente inviato da hxc Visualizza il messaggio
    some solution? :P
    Correggo
    Bootloader unlock allowed: yes significa che il bootloader è bloccato ma che è possibile sbloccarlo.
  5. #34
    Correggo
    no perchè sulla prima pagina dice così: Per vedere se il bootloader è bloccato, digita sul tastierino dialer : *#*#7378423#*#* vai su Service info > Configuration > (in fondo alla schermata) Rooting status: Bootloader unlock status: no.
    edit: comunque tutta questa tiritera è per scaricare lollipop, attualmente companion non me lo da disponibile, possibile che nel lazio (si parla di regioni) non sia stato rilasciato?
    Ultima modifica di Gianca1; 16-04-15 alle 18:08
  6. #35
    hxc
    hxc non è in linea
    Napoli
    Huawei P8 Lite
    Quote Originariamente inviato da Gianca1 Visualizza il messaggio
    allora io ho ricevuto l'aggiornamento a lollipop. ti dico in sintesti che:
    provai ad installare un ftf tedesco presente su XDA senza escludere nulla da flashtool e magicamente al primo avvio (configurazione iniziale) mi fu rilevato la disponibilità dell'aggiornamento Lollipop.
    Ovviamente, siccome era il primo avvio (configurazione iniziale) con la kitkat 4.4.4 aggiornai a lollipop e successivamente eseguii un hard reset.
    Ad essere sincero non rilevo problemi: molto fluido e stabile.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato hxc per il post:
    Gianca1 (17-04-15)
  8. #36
    fatto, ti ringrazio, sarei rimasto a kitkat per sempre ahahah
  9. #37
    hxc
    hxc non è in linea
    Napoli
    Huawei P8 Lite
    Di nulla!!! anzi, contento che tu abbia risolto!!!
  10. #38
    S2
    Anche io ho lo stesso identico problema qui, ho seguito tutta la procedura e va tutto quanto a buon fine, ma quando guardo nelle info su "Bootloader" c'è "Yes". Aiutatemi, devo portare il cell alla Sony con la garanzia per un problema hardware, ma cosi non posso mandarlo
    ROM: SlimSaber 4.4.4
    Kernel: Stock
    Baseband: XXMS4
    Operatore: Tim
    Fequenze: 200-1200
    Governor: Pegasusq
    Scheduler: row
    Launcher: Nova Launcher
    Recovery: TWRP 2.7.1.0
    Batteria: Anker 1900 mAh
  11. #39
    Jul 2015
    Ciao ragazzi grazie per qst guide fantastiche ,ma io ho un grosso problema ed é k nn riesco ad accedere alla recovery del mio xperia Z1 ma il mio bootloader e sbloccato ma premo i tasti power off e volume ma si accende normale ho provato collegato al pc e mi esce il led blu fisso ma poi nnt più k posso fare?
    Mi serve per formattarlo altri telefoni funziona e li ho già fatti ma qst nnt..
    Grazie in anticipo
  12. #40
    Jul 2015
    ragazzi ho letto è ho notato k avevo torto è bloccato il bootloader scusate.
    vorrei un informazione nella guida c'e scritto k al posto del key devo mettere il codice sblocco e poi ha messo un cancelletto ma ank qll dv mettere?
    se non l'ho metto funziona lo stasso?
