Pagina 2 di 5 primaprima 1234 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 46
[GUIDA] Sblocco / Blocco BOOTLOADER [Xperia Z1 Compact]
  1. #11
    Androidiano L'avatar di nanni1977
    Mar 2011
    Massa
    OnePlus X
    Buon giorno marce, se io dovessi mandare il Tel in assistenza dopo aver aggiornato con firmware no Brand( il mio è Wind), dovrei rimettere il firmware originale e bloccare il boot...,ma dove trovo il firmware Wind? Sulla rete non l'ho trovato.
    - In continua evoluzione
    Caserta
    P20 / P10
    Qualcuno lo deve creare il firmware. Nella guida sul flash io esorto sempre affinché questo venga fatto ma poi spetta a voi procedere.
  4. #13
    Mar 2011
    Massa
    OnePlus X
    Allora vado a vedere.
  5. #14
    Mar 2011
    Massa
    OnePlus X
    Buongiorno e buona pasqua/pasquetta,
    ho saricato SEUS da XDA ma non funziona. Quindi ho scaricato la versione aggiornata dal sito SONY la 2.9.12.29 ma seguendo la procedura guidata alla fine mi ice che ho già l ultima versione android e non fa più niente.
    Ho scaricato la versione bagliata???
    Ciao e ancora auguri
  6. #15
    Androidiano L'avatar di Axospirit
    Sep 2010
    I9300 SGS3
    Quote Originariamente inviato da fragolino74 Visualizza il messaggio
    Procedura Di Blocco BootLoader
    Bloccare il BootLoader vi permetterà di utilizzare nuovamente il canale ufficiale di aggiornamento Sony, quindi PCC e SUS
    REQUISITI
    Flashtool ultima versione beta
    Importante
    Non usare file FTF per ribloccare bootloader! Tali vecchi FTF non funzionano per La linea 2013!
    Prima di ribloccare il bootloader installare un kernel stok (flash solo del kernel.sin usando flashtool), altrimenti il ​​dispositivo non ripartirà dopo il blocco
    PROCEDURA
    Aprire Flashtool e cliccare sul tasto Blu
    Verrà chiesto di collegare il terminale in flashmode
    Una volta collegato il dispositivo si avvierà un prompt qui digitare “relock”
    Quando richiesto scollegare il dispositivo.
    Finita la procedura riaccendere il dispositivo.
    Per vedere se il bootloader è bloccato, digita sul tastierino dialer : *#*#7378423#*#* vai su Service info > Configuration > (in fondo alla schermata) Rooting status: Bootloader unlock status: no.
    CREDITI:
    ledywhite
    marce
    ho provato a bloccare il bootloader per formattare da 0 il telefono per portatlo in assistenza ma ho diversi punti non chiari:
    1)nella guida c'e' scritto di flashare il kernel stock.sin tramite flashtool(dove trovo il kernel stock? in rete non ho trovato nulla se non i kernel per flashare la recovery in questa guida-->https://www.androidiani.com/forum/mo...are-4-3-a.html ma sono .img
    2)Ho bloccato il bootloader senza flashare kernel stock(vedi punto 1) ed il telefono non si riavvia(come specificato dalla guida se non si fialsha il kernel stock)
    3)ho risbloccato il bootloloader sempre da flashtool, il telefono ora si riavvia e non ha perso nessun dato...
    Come mi devo comportare per portare il telefono in assistenza?
    ora ho bootloader sbloccato,root+recovery 4.4.2(firmw.757)
    P.S.
    ho seguito anche la guida su xda, non parla di flashare kernel stock ma non ho risolto comunque nulla...
    Relock bootloader only
    If you want to relock your bootloader (e.g. for downloading official sony updates in Sony Update Service) you can do so with flashtool. This only works if you already unlocked the bootloader with the official method.
    Note: This does not restore the DRM keys. If you have a warranty issue you should restore your TA parition (which will relock your bootloader and restore DRM keys) with Backup TA.
    Open flashtool
    Click on the BLU icon
    Connect your phone in flashmode (hold volume down and plug in your USB cable)
    Flashtool will ask you about the device model, choose Sony XPERIA Z1 (if Z1 compact is not in the list)
    Flashtool will read your IMEI and your unlock code. Check if those are correct (compare unlock code with the one you received by email from Sony when you unlocked the bootloader)
    Flashtool will save the unlock code in its program folder under custom/mydevices.
    Click "Lock bootloader" (-> If you want to unlock it again, repeat the steps (it will automatically detect that your bootloader is locked))
    I9300 SGS3 CUSTOM ROM ANDROID REVOLUTION v.51 -D5503 ROM STOCK
    T3KPOW3®
  7. #16
    Buongiorno a tutti. Ho da poco acquistato lo z1 compact su stockisti.It e verificando con il codice dello sblocco del bootloader ho trovato scritto questa nota: "bootloader unlock allowed: yes". Cosa significa per voi? Mi hanno mandato un cellulare con il boot già sbloccato? Grazie a tutti
    Inviato dal mio D5503 usando Androidiani App
  8. #17
    Ringraziato 17 volte in 14 Posts
    Quote Originariamente inviato da Sundek13 Visualizza il messaggio
    ciao anche io ho acquistato lo z1 compact da gli stockisti e mi dice la stessa identica cosa tua comuque ho letto che la scritta che spunta significa che il bootloader è sbloccabile ma non è sbloccato mentre a quanto pare per essere sbloccato deve spuntare "Bootloader unlock status: yes" senza la scritta "allowed"
  9. Il seguente Utente ha ringraziato steste88 per il post:
    ptrizio (16-01-15)
  10. #18
    Grazie Steste88
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Sundek13 per il post:
    steste88 (02-06-14)
  12. #19
    Androidiano VIP L'avatar di toroloco73
    UD
    Samsung Galaxy S7 G930F Black
    Ringraziato 74 volte in 70 Posts
    ma quindi se ribloccate il bt si ripristina la garanzia?
    Huawei P30 ELE-L29 Aurora
  13. #20
    Androidiano VIP L'avatar di Cecco1970
    Nov 2010
    Villafranca di Verona
    XperiaX10,S,Z1c,Z5c,XZ1c
    Ringraziato 544 volte in 468 Posts
    Quote Originariamente inviato da toroloco73 Visualizza il messaggio
    No, in fase di sblocco hai già rilasciato i dati dell'IMEI alla Sony, quindi sa che hai già invalidato la garanzia..
